2023 年 8 月 14 日,小米举办了 2023 雷军年度演讲暨小米产品发布会,这是小米公司创始人雷军的第四次年度演讲,以成长为主题讲述了其在武大求学至创办小米公司的成长经历,对年轻人有着深刻的启发意义,感兴趣的小伙伴可以直接观看视频版本。演讲结束后进入新品发布环节,本次共带来了小米 MIX Fold 3、Redmi K60 至尊版、小米 Pad 6 Max、小米手环 8 Pro、CyberDog 2 等新品,下面小编逐一为大家介绍。
小米 MIX Fold 3
进入新品发布环节,首先上场的就是旗舰中的旗舰 —— 小米 MIX Fold 3。小米 MIX Fold 3 定位轻薄折叠旗舰,其折叠厚度仅 10.86mm,展开厚度仅 5.26mm,重量轻至 255g,与传统直板手机十分接近。
星耀金、月影黑、龙鳞纤维版三款不同材质配色版本可选,其中星耀金采用丝绒玻璃工艺,质感温润亲肤;月影黑采用新一代皮纹玻璃工艺,触感细腻;龙鳞纤维版则是使用了小米龙鳞纤维材质制作,更强韧坚固。后摄像头 Deco 采用镜面的一体化陶瓷面板,对称式四摄。
折叠屏最关键的就是转轴机构,直接影响到开合手感、整机重量与厚度、屏幕的平整度与寿命等。小米 MIX Fold 3 采用小米龙骨转轴,材质选用 1800MPa 超级钢、高耐磨碳陶钢打造,在结构上创新性地使用了 3 级连杆结构,多达 14 个活动关节,198 个转轴零件,并通过了 50 万次德国莱茵 TÜV 折叠无忧认证,兼顾耐用且对屏幕保护性更好,转轴支持 45°-135° 大角度自由悬停。
屏幕方面,小米 MIX Fold 3 外屏尺寸为 6.56",21:9 比例分辨率 2520x1080,外屏表面采用康宁大猩猩 Victus 2 玻璃,抗摔性能提升 50%。内屏展开后尺寸为 8.03",分辨率 2160 x 1916,内屏带有一片厚度仅为 0.03mm 的 UTG 超薄柔性玻璃,强度提升 2.25 倍。内外屏均采用 E6 OLED 发光材料,全局亮度 1300nit 峰值亮度 2600nit,120Hz 高刷新率。
性能方面,小米 MIX Fold 3 毫无意外地搭载了第二代骁龙 8 旗舰处理器,并且是频率更高的领先版,CPU 主频达到 3.36GHz,GPU 主频达到 719Mhz,并采用散热总面积高达 10943mm² 的超豪华的 VC 散热系统,高能场面冷静应对。
续航方面,小米 MIX Fold 3 采用双电池架构,两片电池分别放置在折叠屏的两边,电芯选用能量密度更高的新一代硅碳负极电池,相同体积下容量提升 10%,电池总容量为 4800mAh。
由于使用了特殊的硅碳负极电池,为了让续航表现更出色,在充放电管理上采用了三颗小米澎湃芯片,以系统级充放电控制算法精准匹配硅碳负极电池的特征,有效实现超长续航。DOU 续航测试可达 1.34 天,外屏视频播放时长可达 22 小时 2 分钟。
快充方面,小米 MIX Fold 3 支持 67W 有线快充,10 分钟充电 36%,40 分钟充满 100%,支持小米私有协议、USB PD、QC4 等快速充电协议。除有线充电外,还十分罕见地在折叠屏上加入了 50W 大功率无线充电的支持,10 分钟充电 26%,55 分钟充满 100%。
作为轻薄折叠机型,影像设计比传统手机更加困难,小米 MIX Fold 3 攻克难关实现轻薄折叠与徕卡四摄同时兼得,搭载徕卡光学全焦段四摄系统。配合小米 x 徕卡联合研发出新一代 Summicron 镜头,从源头提升镜头光学素质。
四个摄像头分别是 0.6X 徕卡超广角、1X 的徕卡主摄,3.2X 徕卡人像长焦,5X 徕卡潜望长焦,等效焦段覆盖 15mm-115mm 焦段,主摄与两个长焦镜头全都支持 OIS 光学防抖。
小米龙鳞纤维版其后盖采用航天级纤维复合材料制作,由陶瓷纤维与芳纶纤维在高温高压下复合成型,具有高硬度、高韧性的优势,抗冲击强度相比玻璃提升 36 倍。
小米 MIX Fold 3 共有三个容量配置,12GB+256GB 售价 8999 元,16GB+512GB 售价 9999 元,16GB+1TB 售价 10999 元。
Redmi K60 至尊版
Redmi K60 至尊版提供碳纤维纹理的墨羽、温润陶瓷质感的影青、经典大气的晴雪三款配色可选,后摄像模块采用一体金属 DECO,涡轮双环设计,整机还支持 IP68 防尘防水。
性能方面,Redmi K60 至尊版采用天玑 9200+ 旗舰处理器,基于台积电第二代 4nm 工艺制程,安兔兔跑分达到 177 万。除此之外还搭载独显芯片 X7,可实现 1.5K 超分辨率,同时做到 144FPS 超帧率。
屏幕采用了无屏幕支架的极简设计,TCL 华星 C7 发光材料的 6.67" 直屏,全局亮度达到 1200nit,峰值亮度达到 2600nit,144Hz 刷新率,支持 2880Hz PWM 调光。
Redmi K60 至尊版采用三后摄设计,其中主摄采用索尼 IMX800 传感器,1/1.49" 大底 5000 万像素,并支持 OIS 光学防抖。副摄分别是 800 万像素超广角与 200 万像素微距镜头。
续航方面,Redmi K60 至尊版电池容量达到 5000mAh,DOU 续航模型达 1.32 天。采用澎湃 P1+G1 双芯片电池管理系统,支持 120W 有线快充,19 分钟充电 100%。
Redmi K60 至尊版共有五款内存配置,12GB+256GB 定价 2599 元,16GB+256GB 定价 2799 元,16GB+512GB 定价 2999 元,16GB+1TB 定价 3299 元,24GB+1TB 定价 3599 元。
小米 Pad 6 Max
第二款新品是 —— 小米 Pad 6 Max,影音双绝巨屏平板。
小米 Pad 6 Max 是行业少见的巨型平板,屏幕尺寸达到 14",2.8K 超清屏幕 600nit 最高亮度,120Hz 六档可变高刷新率,相比 10.9" iPad 还要大 59%,相比 12.9" iPad Pro 还要大 10%。
金属一体化机身设计,隐藏式天线,厚度只有 6.53mm,重量 750g,黑色、银色两种配色可选。后摄单元的外观与小米 13 系列后摄式样接近,双摄像头设计,5000 万主摄+ 200 万景深。八扬声器立体声,采用 10.6cc 定制超大音腔,低音响度提升 100%,高音响度提升 150%。
小米 Pad 6 Max 可与全尺寸背光的智能触控键盘合体,还原 PC 级输入体验,并提供音量、麦克风、勿扰模式等 15 个快捷键,高频操作一键解决。键盘下方是 83 平方厘米大尺寸触控板,丰富操作方式使用不局促。并支持小米焦点触控笔,5ms 超低延时,8192 级压感。
小米 Pad 6 Max 搭载了骁龙 8+ 旗舰处理器,安兔兔跑分达 135 万分,最高提供 16GB+1TB 存储版本可选,做到性能上无短板。
续航方面,小米 Pad 6 Max 搭载充电宝级别的 10000mAh 超大容量电池组, DOU 续航模型测试可达 2.04 天使用时长,支持 43.6 天待机续航。
小米 Pad 6 Max 支持 67W 有线快充,68 分钟充满 100%。另外还十分罕见地支持反向 33W 反充输出,市场上几乎所有平板都支持反向充电,但一般只能提供 5V 输出 5W-10W 左右的充电功率,小米 Pad 6 Max 反向充电支持 PD 标准充电协议,充 MIX Fold 3 半小时可以充电 50%。
小米 Pad 6 Max 共有四款容量可选,8GB+256GB 首发优惠价 3599 元,12GB+256GB 首发优惠价 3799 元,12GB+512GB 首发优惠价 4199 元,16GB+1TB 首发优惠价 4599 元。智能触控键盘 799 元,小米焦点触控笔 499 元,与平板一起购买更有优惠。
小米手环 8 Pro
小米手环 8 Pro 采用一体中框的极简设计,金属质感中框,亮银、亮黑两种机身可选,1.74″ AMOLED 直屏。
全新一代快拆腕带设计拆装更加方便,共提供 TUP、编织、真皮、米兰尼斯等不同款式腕带可供选择。
支持心率、血氧、压力、呼吸训练、科学睡眠、女性健康管理等健康管理。AOD 模式 6 天续航时间,典藏模式 14 天续航时间,支持多功能 NFC 与小爱助手,5ATM 防水,GNSS 五星定位无需手机轻松记录运动轨迹。
小米手环 8 Pro 可选两种腕带版本,TPU 腕带版本定价 399 元,真皮腕带版本定价 449 元。TUP 腕带单独购买定价 39 元,真皮腕带、编织腕带定价 99 元,米兰尼斯腕带定价 199 元。
CyberDog 2
两年前小米发布了代号为“铁蛋”的第一代仿生四足机器人 CyberDog,开源开放给 116 家科研机构与高校,参与 452 个研究项目,推动了机械人领域从科研向产业的技术进步。今天小米机器人实验室推出第二代 CyberDog 2,比第一代尺寸更小,更智能,更接近真狗的外形。
仿生机械人的所有动作都离不开伺服电机,小米研发出 CyberGear 微电机,重量仅有 317g,扭矩可达 12nm,控制进度高响应速度快。CyberDog 2 全身具备 12 个 伺服电机,在极小的躯体内实现精准、大功率运动。
全身高达 19 个传感器组成融合感知系统,AI 处理器算力高达 21 TOPS,采用小米 AI 自主学习,模拟 3 万只机器狗并行训练,支持手势互动,语音控制,人脸识别,AIoT 联动,支持跟随与自动避障。
CyberDog 2 定价为 12999 元,CyberGear 微电机亦公开单独零售,定价为 499 元。
以上就是本次发布会的所有内容,感谢大家收看。
