随着 2023 苹果秋季发布会越来越近,iPhone 15 的爆料也越来越密集,2 月份,网曝 iPhone 15 将从 Lightning 接口更换至 USB-C 接口;5 月份,充电头网从业界了解到 iPhone 15 将支持 15W 无线快充。8 月 15 日,充电头网又收到了一则爆料,iPhone 15 USB-C 接口母座曝光,并使用了雷电 / USB4 ReTimer 芯片。
iPhone15 系列渲染图
iPhone15 USB-C 母座曝光!
消息源 fix Apple(@lipilipsi),本次曝光的尾插小板共涉及三款机型,母座接口已安装至尾插小板上,分别对应 iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Plus、iPhone 15 三个型号。接口内部舌片肉眼可见是双面盲插结构,共 24 pin,其中 GND 与 VBUS 供电引脚长度比其他数据引脚更长,对的,这个形态就是标准的 USB-C 接口。
小板 PCB 采用超薄的厚度板材,形态为 L 形,USB-C 母座固定孔达到 6 个,增加牢固度避免插入数据线后扭动变形造成松脱、损坏。
iPhone 15 或支持雷电 / USB4 高速传输
本次曝光的除了 iPhone 15 的接口形态外,从尾插小板 USB-C 母座后面还隐隐若若看到一颗神秘 IC。放大可以看到该 IC 是 ReTimer 芯片,可以推断 iPhone 15 系列多款机型支持雷电 / USB4 的 40Gbps 高速数据传输。
ReTimer 芯片主要作用是信号重构,减轻信号抖动,在充电头网拆解过的雷电 / USB4 高速设备上经常会见到这种 ReTimer 芯片,它可以改善高带宽数据接口的信号传输稳定性,实现更长的传输距离。
谍照中,该 ReTimer 芯片在三款型号不同的小板上均有发现,可见至少三款 iPhone 15 机型会搭载雷电 / USB4 的 40Gbps 高速数据传输功能。
此爆料一出,争论了半年的 iPhone 15 是否会从 Lightning 接口更改至 USB-C 接口相信可以告一段落。距离 9 月份的苹果秋季新品发布会仅剩下一个月,诸如充电功率是否会有变化、设备是否需要认证、会不会限速等谜题也将揭晓。
更改为 USB-C 接口后,虽暂未知道苹果是否会加入类似 MFi 的认证机制,但是单单从接口来看,USB-C 设备生态圈 VS Lightning 生态圈在物种多样性与设备品牌丰富度来看,USB-C 已经相当成熟。iPhone 15 对外设的兼容性提升了不止一个数量级,在充电方面也更好地兼容 USB PD 快速充电设备。
更换至 USB-C 接口后, iPhone 15 将拥抱 USB-C 设备生态圈,而至少三款 iPhone 15 机型支持雷电 / USB4 高速接口。高速接口的加入是让 iPhone 15 拥有与笔记本、平板一样成为个人智能终端的可能,便捷地通过一线通连接高速扩展坞,打通所有外设、获得充电、超高分辨率投屏。
另外,从消费者与产业来看,iPhone 15 搭载高速 USB-C 接口在配件购买费用方面将大幅度降低,且基于 iPhone 出货量与用户基数,甚至可以推动发展缓慢的雷电 / USB4 高速设备市场发展。
在失去 iPhone 这个 Lightning 市场主力军后,仍在使用 Lightning 接口的就剩下 AirPods 与入门级 iPad,它们会变得极其“另类” ,相信也会在后续迅速更改为 USB-C 接口。文章最后,让我们对 Lightning 接口说一句再见,因为 USB-C iPhone 真的要来了。
