近期,终端快充行业协会高级会员单位深圳英集芯科技股份有限公司(股票代码:688209),旗下的 IP2736 、IP6529两款快充协议芯片获得了UFCS功能认证证书。
UFCS是由信通院、华为、OPPO、vivo、小米牵头,联合多家终端、芯片企业和产业界伙伴共同努力完成的新一代融合快充协议。旨在解决目前市面上快充标准复杂多变、互不兼容的问题,同时也能起到推动节能环保的积极作用。
产品介绍
英集芯 IP2736
英集芯 IP2736 是一款用于 USB 端口的快充协议控制 IC,其成功获得了 UFCS 融合快速充电功能认证证书,证书编号0302247161585R0M-UFCS00009,是首批通过该项认证的产品之一,完全符合UFCS融合快充协议。
英集芯 IP2736 采用 QFN24 封装,内置电压基准,集成可编程电压环路控制,最小步进 10mV,集成可编程电流环路控制,集成低端电流检测,支持线损补偿。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的解决方案。
英集芯 IP2736 支持控制 PWM controller feedback,支持驱动控制光耦,支持 I2C 接口控制。芯片具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
英集芯 IP6529
英集芯 IP6529成功获得UFCS 融合快速充电功能认证证书,证书编号为0302347161002R0M-UFCS00046。英集芯 IP6529 采用简洁的外围设计,集成I2C控制器,可以通过外部MCU 读取电压、电流、PDO等相关信息,同时可以对PDO进行再次配置,特别适合客户用于外带显示,例如数码管或者储存能带面板显示等相关应用。
同时,英集芯 IP6529 内置功率 MOS,输入电压范围是 7.3V 到 32V,输出电压范围是 3V 到 21V,能提供最大 45W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:5V/3A,9V/3A。IP6529 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值时进入CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值时进入CC模式,随着输出电流的增大,输出电压会逐渐降低。
另外,英集芯 IP6529还具备多种保护功能,具有输入过压、欠压 保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能,内置 12-bitADC,可以精确测量输入电压、输出电压电流以及芯片温度,可以通过IIC 来读取输出电压和输出电流的信息。同时,IP6529具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
总结
自 UFCS 融合快充发布以来,得到了充电上下游产业与品牌方的大力支持,终端设备、配件产品、芯片等各类型产品数量都在稳步增长。
多年来,英集芯科技始终专注于打造高性能、高品质的SOC芯片,是快充芯片解决方案领导者。作为终端快充行业协会高级会员单位,英集芯始终是融合快充生态的积极推动者,IP2736、IP6529两款芯片相继通过UFCS认证,是英集芯积极推动融合快充落地的重要举措和表率。
同时,随着更多终端产品及其它设备加入 UFCS 融合快充大家庭,UFCS 生态应用也将步入发展快车道,快充标准的大一统局面有望加快实现。
