最近充电头网拿到了MOTO摩托罗拉的一款美版20W充电器,相较此前拆解的澳规版本,这款美版充电器是基于采用诚芯微CX7528+CX7539高集成开关电源方案设计,其初级主控芯片和次级同步整流芯片均集成MOS管,使得方案高度精简,为全新形态产品设计提供新的选择。下面充电头网将为大家带来这款充电器的详细拆解,一起来看看其内部的解决方案和内部的结构设计吧。
摩托罗拉20W充电器外观
充电器为直板造型,机身通体黑色,外壳表面磨砂抗指纹。
机身正面中心设计有摩托罗拉品牌logo。
另一面是经典不全的“20”字样设计,直观表明充电器最大输出功率。
充电器配备固定式国标插脚。
输入端外壳印有充电器参数
型号:MC-201L
输入:100-240V~50/60Hz 0.7A
输出:5V3A、10V2A、12V1.67A
制造商:江西吉安奥海科技有限公司
充电器已经通过了PSE、UL、NOM、NYCE认证,以及VI级能效认证。
输出端配备USB-A接口,居中布局,接口边缘亮面倒角处理。
实测充电器机身长度为50.58mm。
宽度为39.99mm。
厚度为23.07mm。
和苹果20W充电器放在一起进行对比,两款充电器大小相当。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为52g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器支持QC3.0、PE2.0、DCP充电协议。
摩托罗拉20W充电器拆解
看完了摩托罗拉这款20W充电器的外观和测试,下面将进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
将充电器输入端外壳拆开,插脚和PCB板通过弹片接触通电,金属弹片压接固定。
测得PCBA模块长度为46.19mm。
宽度为36.26mm。
厚度为18.43mm。
PCB板正面一览,电容、变压器等器件打胶加固,变压器和接口母座之间设有白色塑料板隔离。
PCB板背面一览,设有整流桥、开关电源主控芯片、同步整流芯片、光耦以及协议芯片。
通过观察发现,充电器采用反激开关电源设计,同步整流,输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节。其中初级主控芯片和同步整流芯片均来自诚芯微。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
输入端一览,设有一个塑料支撑架以固定保险丝。
保险丝特写,额定电流2.5A。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
PCB板一侧设有工字电感、高压滤波电解电容以及蓝色Y电容。
另一侧设有开关电源主控芯片供电电容、变压器以及输出滤波固态电容。
RYBS3010整流桥来自扬杰科技。
两款高压滤波电解电容来自承兴,规格都是400V 15μF。
工字电感外套绝缘管。
主控芯片供电电容也是来自承兴,规格为50V 4.7μF。
开关电源主控芯片采用诚芯微CX7528,这是一颗电流模式 PWM 控制芯片,内置高压功率 MOSFET,应用于功率在25W以下的电源方案。
CX7528在PWM模式下工作于固定开关频率,这个频率是由内部精确设定。在空载或者轻载时,工作频率由芯片内部调整。芯片可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率。在启动和工作时只需要很小的电流,可以在启动电路中使用一个很大的电阻,以此来进一步减小待机时的功耗。
芯片内置有斜坡补偿电路,当电路工作于大占空比时,避免次谐波振荡的发生,改善系统的稳定性。内置有前沿消隐时(Leading-edge blanking time),消除缓冲网络中的二极管反向恢复电流对电路的影响。
CX7528采用了抖频技术,能够有效改善系统的 EMI 性能。系统的跳频频率设置在音频(22KHz)以上, 在工作时可以避免系统产生噪音。 芯片内置OCP、OVP、UVLO、OTP等多重保护功能,通过内部的软驱动结构可以更好的改善系统的 EMI特性。
变压器特写。
1009光耦特写,用于输出电压反馈。
蓝色Y电容特写,用于输出抗干扰。
同步整流芯片采用诚芯微CX7539,这是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制电路。在低压大电流开关电源应用中,轻松满足 6 级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。芯片可支持高达150kHz的开关频率应用,并且支持CCM/QR/DCM等开关电源工作模式应用,其极低导通压降产生的损耗远小于肖特基二极管的导通损耗,极大提高了系统的转换效率,大幅降低了整流器件的温度。
CX7539是一款内置高压NMOSFET同步整流开关,且具有极低的内阻,可提供系统高达4A以内的应用输出。芯片通过检测集成 MOSFET 的源漏电压来决定其开关状态,能够兼容连续模式、非连续和准谐振工作模式的反激转换器。
CX7539采用特有VDD供电技术,可以保证在原边控制系统恒流和恒压两种工作状态下,芯片都不会欠压工作。
充电头网拆解了解到,诚芯微旗下AC-DC、DC-DC快充方案获得了DJI、贝尔金、摩米士、AT&T、海康威视、品胜、羽博、飞利浦等一众知名品牌产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
输出滤波固态电容来自柏瑞凯,为RS标准品系列,规格为16V 680μF。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
输出端一览,USB-A母座过孔焊接,外套黑色塑料壳防尘保护。
协议芯片采用英集芯IP2163,该芯片通过了美国高通QC3.0认证,证书编号478786303-2 。IP2163是一款集成9种、用于USB输出端口的快充协议IC,支持双路USB端口充电控制;支持 QC3.0/QC2.0 Class B(兼容 Class A)、FCP、AFC、SFCP、PE2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2等充电协议 ,同时可由外部引脚编程输出模式。
英集芯IP2163详细资料。
充电头网通过拆解了解到,采用英集芯IP2163协议芯片的产品还有mophie 65W 1A1C氮化镓快充充电器、邦克仕65W 1A1C氮化镓快充充电器、小米9手机27W原装充电器、魅蓝M20双向闪充移动电源、海韵 QC3.0快充电源适配器等。
USB-A母座特写。
摩托罗拉这款20W充电器为常见的直板造型,黑色外壳。充电器支持宽范围电压输入,USB-A输出接口,支持QC3.0、PE2.0快充,最大输出功率为20W,可通过USB-A接口线缆为其他设备充电,满足手机等产品日常充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器为单面PCB,内部采用诚芯微整套CX7528+CX7539电源方案,高集成、有效精简外围电路以及降低设计难度,得益于优秀的EMI表现,输入端无需设置共模电感、安规电容等器件,大大降低了整体成本、提升产品竞争力。
除此之外,这套方案系统效率表现同样亮眼,可以轻松满足VI级能效。内置多重保护功能可以保证长期安全运行。得益于高集成度,诚芯微这套方案同样可以满足时下高功率密度的迷你快充产品设计需求,获得摩托罗拉这样的大品牌快充应用,体现了市场对诚芯微该方案的高度认可。
