随着人们外出出行所携带的数码设备越来越多,如手机、相机、笔记本电脑……而一个小小的充电宝在兼容和能源续航上面已经远远无法满足人们的需求,携带较大的储能设备并不太方便,为此,专注于储能设备研发的EcoFlow科技公司发起了一款非常适合外出携带的储能设备——RIVER Bank的众筹。
RIVER Bank是一款模块化储能设备,分为主模块和次模块。它自身(主模块)能通过磁吸触点与一块次模块进行相连,从而产生更强大的功能,当然,它们之间也可以单独使用。
主模块的体积(长宽高)为17.6cm、11.5cm、3.4cm,重量为907g,相比于普通的储能设备,体积非常的小巧。电池方面,拥有25600mAh的电池容量,能够循环使用500次。接口方面,共有1个USB Type-C和2个USB-A接口。USB Type-C支持输入和输出,输入:5V、9V、15V、20V/3A,最大60W;输出:5V、9V、15V、20V/3A,最大60W。在产品顶部还支持10W无线充电,能为支持Qi标准的设备充电。当使用数据线把电脑与产品的USB Type-C接口相连时,模块上的2个USB-A接口便成为了电脑的拓展接口,可进行USB 3.0的数据传输。
主模块上还有一块显示屏,能够显示9种不同的状态,分别是:电量显示、电池故障显示、剩余输出时间提醒、高温报警、低温报警、当前输入功率、当前输出功率、功率超负荷提醒与智能关闭保护、使用中的接口;可以说,全部信息一屏掌握。
子模块分别有两款:子模块A和子模块B。它们俩的体积三围都是一样的,分别是:17.6cm、11.5cm、3.26cm;重量方面,模块A为700g,模块B为907g,因为它们两个的电池容量不一样,模块A为4000mAh,模块B为25600mAh;接口方面,它们都有一个跟主模块一样的USB Type-C接口,唯一的区别是,模块A有一个可以为排量4.0L内的汽车做应急打火的接口,模块B则有一个可以输出AC 110V,60Hz的纯正弦波的接口。
RIVER Bank这款储能设备可谓是功能强大,经过模块的组合使用后,无论是在电池容量上、还是在接口数量上都得到了最大的满足。除此之外,该设备还符合民航登机标准,能够带上飞机,而且还支持太阳能充电,在户外有太阳照射的区域,完全不用担心没有电量供应。
RIVER Bank这款储能设备非常适合外出旅游、出差使用。它可以为手机、相机、笔记本电脑等数码设备供电,还有支持AC 110V,60Hz的设备供电,更可以为排量4.0L内的汽车做应急打火处理,并且相比于普通的储能电源设备更为轻便,实乃“外出达人”必备产品,真不愧是“来自未来的储能魔盒”。
充电头网精选专题:
精品AV,速度收藏.....7 2 e q丶ㄈ0m
