JOWAY乔威推出了一款27000mAh的双向快充移动电源,这款移动电源采用长条柱状外形设计,铝合金外壳,坚固美观。机身侧面配有一块彩屏,能够显示移动电源的电量,温度,输出功率等信息。
机身顶部配有2C1A接口,其中两个USB-C接口均支持140W PD3.1双向快充,强大的快充性能得益于内部采用了水芯电子M12239/M12269两款升降压SOC芯片,芯片内部集成协议+MCU+升降压控制器,一颗芯片即可取代传统方案中两到三颗芯片的使用,大大简化电路设计。下面充电头网就带来乔威这款140W快充移动电源的拆解,一起看看内部的设计。
乔威140W快充移动电源开箱
包装盒正面印有JOWAY品牌、产品外观、容量、型号、名称以及PD3.1快充标志。
背面印有产品应用产品图、显示屏功能介绍、详细参数以及商家信息。
包装内含移动电源、数据线、收纳袋、使用说明书和三包凭证。
附带数据线是C to C线,长度设计适中,方便用户携带和边充边用。
实测这款数据线长度约为63.5cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得该线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,支持PD3.1 240W满功率充电。数据传输能力为USB 2.0。
移动电源为方柱造型设计,腰身采用金属材质外壳,表面喷砂工艺处理,各面过渡圆润,触摸和持握手感很好。
机身正面上方设有TFT智能数显彩屏和功能键。
按键表面做了水波纹理设计,触感也不错。
TFT智能数显彩屏拥有三种功能界面,通过功能键单击切换。界面1可显示剩余电量、充电时间、各个USB接口的输入输出状态以及对应实时功率。
界面2可显示运行时间、最大电池容量、电源温度、上次充电电量、电池循环次数以及总瓦时输出数值。
界面3可对屏幕亮屏时间进行设置,可设置为30s或常亮。
正面下方还镭雕有JOWAY品牌。
机身背面镭雕移动电源详细参数信息。
产品名称:Powerbank 移动电源
型号:JP316
锂电池能量:27000mAh 97.2Wh
额定容量:16200mAh
Type-C1输入/输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A
Type-C2输入/输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A
USB-A1输出:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A
Type-C1+Type-C2+USB-A1:28V5A(140W Max)
制造商:深圳市乔威电源有限公司
背面两端设有防滑垫,保证产品横放使用稳定性。
机身底部贴有硅胶垫,立放更加稳定同时可以减少这一端的磨损。
顶部配置2C1A三个USB接口,胶芯均为橘黄色,接口旁印有相应的参数信息。
实测这款移动电源机身长度为154.57mm。
宽度为53.01mm。
厚度为49.56mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得移动电源净重约为648g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得Type-C1口支持PD3.1和DCP充电协议。
此外还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及15-28V AVS电压档位。
测得Type-C2口兼容协议和Type-C1口的一样。
此外PDO报文显示也相同,两个USB-C口单口输出性能一样,支持功率盲插。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A1口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP充电协议。
乔威140W快充移动电源拆解
看完了这款移动电源的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料设计。
移动电源显示屏盖板通过双面胶粘贴固定。
移动电源底盖也通过双面胶粘贴固定。
固定盖板通过滑动卡扣结构固定。
拆开底部的固定盖板,推出移动电源内部机芯。
移动电源内部为塑料框架,固定电池和PCBA模块,电池粘贴青稞纸绝缘。
框架侧面也粘贴青稞纸。
背面四节电池全部粘贴青稞纸绝缘。
PCBA模块上覆盖塑料支架,屏幕边缘粘贴泡棉密封防尘。
塑料支架通过卡扣固定在PCB上。
PCB通过螺丝固定在塑料框架上。
撕下电池上覆盖的青稞纸,在电池上粘贴一颗热敏电阻用于检测电池组温度。
移动电源内置6节21700电池串联,单节容量为4500mAh。
拧下固定螺丝,拆下上层的PCB,在PCB上焊接三颗磁环电感,并粘贴导热垫,涂导热胶水加固。
下层是电池保护板。
电池保护板使用螺丝固定在框架上。
电池通过镍带点焊连接。
从外壳中拆解取出电池保护板。
PCB正面采用塑料框架固定屏幕。
屏幕连接排线特写。
彩色液晶屏幕固定在框架内部。
PCB正面焊接一颗无标MCU和一颗无标的存储器芯片,以及贴片按键和热敏电阻。
PCB背面焊接两大一小三颗磁环电感,电感底部粘贴青稞纸绝缘,左侧粘贴一块导热垫,打胶加固。
两颗较大的磁环电感用于USB-C接口140W充放电,采用三线绕制。
USB-A口磁环电感采用单线绕制。
拆解取下三颗磁环电感,观察青稞纸和导热垫下方的元件。
在导热垫下方是两颗水芯电子的SOC芯片,分别用于两个USB-C接口升降压和USB-A口输出电压控制。
M12269集成了同步升降压电压变换器、驱动模块、电池充放电管理模块、显示模块、电量计算模块,提供单C口最大140W输入/输出功率,支持PD3.1、QC3.0、AFC、FCP、SCP、BC1.2 DCP等主流快充协议,并提供输入/输出的过压/欠压、电池过压/欠压、NTC高低温、放电过流、短路保护等完备的保护功能。配合极简的外围电路,即可组成140W多口移动电源。
M12269拥有6大亮点:它是一颗CCA三口双向快充140W PD3.1升降压的SOC芯片;刷新了多路快充SOC芯片的最高集成度;刷新了电压精度的记录,达到10mV精度;支持IIC接口,提供SDK工具包和开发环境,支持客户二次开发;可以适用于所有客户对于多口双向快充的个性化需求,工厂备料型号少,库存少;集成了双路USB Type-C接口、PDPHY以及协议层解析功能,支持设备插拔自动检测和设备类型的识别,兼容PD、QC、SCP、FCP、AFC、APPLE 2.4A、BC1.2 DCP等主流的快充协议。
水芯电子M12239是一款面向双路独立的多串电芯大功率移动电源应用的专用 SOC芯片,内部集成了同步升降压变换器、电池充放电管理模块、显示模块、电量计算模块,提供最大 140W 输入/输出功率,支持 PD3.1、QC3.0、AFC、FCP、SCP、BC1.2 DCP 等主流快充协议。
M12239内部集成微处理器,同步升降压控制器,快充协议控制器,电池充放电管理模块,LED显示驱动模块,电量计量模块,安全保护模块等功能单元,搭配使用少量的外围元件,即可实现USB-C口 140W双向移动电源设计。芯片内部支持多个接口快充,通过搭配一颗DC-DC芯片,即可扩展为双路独立的140W移动电源。
M12239支持3-8串电池组应用,满足3.3-28V宽电压输出,芯片具备五灯LED电量显示和188 LED数码管显示,可用于显示电池电量和快充状态。M12239提供过压/欠压、过充/过放、过温等完备的保护功能,采用QFN6*6-48封装,满足PD3.1快充移动电源使用,同时也满足移动户外电源等大容量储能应用。
USB-C1接口采用红色胶芯,过孔焊接固定。
连接USB-C2母座的排针特写。
USB-A母座采用过孔焊接固定。
一颗丝印3BJN的降压芯片用于为MCU和屏幕供电。
正极排针和两颗滤波电容特写。
没有丝印的MCU特写,用于屏幕显示功能。
搭配使用的存储器芯片。
功能按键采用贴片焊接。
检测电池温度的热敏电阻特写。
电池保护板正面焊接USB-C2接口以及对应的连接器,还焊接电池保护芯片,均衡电路以及正负极插座。
保护板背面没有焊接元件。
电池保护芯片与外围的均衡MOS管,均衡电阻一览,均衡电阻分散排布,均摊发热。
2mΩ取样电阻用于检测电池组电流,进行过流保护。
保护板检测电池温度的热敏电阻特写。
保护板侧面的拨动开关特写。
USB-C2母座采用过孔焊接固定,红色胶芯不露铜。
电池正极排针插座特写。
乔威这款双向快充移动电源采用铝合金外壳,坚固耐用,移动电源采用长条外形设计,方便携带。移动电源为2C1A接口配置,具备140W PD3.1双向快充。并加入一块屏幕,可以实时显示移动电源电量,温度,输出功率等信息,方便了解所连接设备的充电状态。
充电头网通过拆解了解到,乔威这款移动电源内置6串21700电池,电池容量为4500mAh。内部为模块化设计,电池保护板与升降压电路板通过排针连接。升降压电路板采用水芯电子M12239+M12269 PD3.1移动电源SOC芯片,分别用于两个USB-C口和USB-A口快充控制。
两颗SOC芯片内部均集成微处理器,同步升降压控制器,快充协议控制器,电池充放电管理模块,LED显示驱动模块,电量计量模块,安全保护模块等功能单元。水芯电子同步升降压SOC芯片的推出,大大简化了多串升降压快充移动电源设计,助力产品加快量产上市。
