意丰精密是一家专业研发、生产与销售一体的Type-C和PC等其他数码产品连接器的实体企业,公司具有全自动的生产与检测能力,并拥有完整的产品检测设备和完善的品质管理体系。公司已通过ISO9001质量管理体系认证,Type-C系列多款产品已通过TID认证,是USB连接器协会会员(会员号:12481)。
意丰精密先后在深圳市成立珠三角办事处,江苏省昆山市成立长三角办事处,同时成立国际贸易事业部,拓展海外市场。充电头网拿到了意丰精密推出的多款带板USB-C连接器,带板可以直接焊线生产,无需焊接USB-C公头,还焊接E-Marker芯片,大大简化数据线产品量产流程。
并且这些带板的USB-C端子分别支持大功率快充,高速数据传输等应用,满足不同数据线用途。下面就对意丰精密的带板USB-C连接器进行详细介绍,看看都适合哪些数据线产品使用。
12Pin 连接器 E101-08005368
这款12Pin USB-C公头料号为E101-08005368,采用一体式拉伸不锈钢外壳,喷砂镀镍工艺,可与金属外壳点焊。内部端子采用高导电铜材料,1u镀金,焊接的PCB引出电源正负极,DPDM和CC端子,焊盘加锡,可用于USB2.0 USB-A转C或者CC线。
端子小板背面焊接一颗10nF电容。
USB-C公头外壳头部采用卷边工艺,手感圆润,不会划伤设备,内部采用黑色胶芯,为12Pin针脚。
16Pin 连接器 E101-08005406
这款16Pin USB-C公头料号为E101-08005406,采用一体式拉伸不锈钢外壳,喷砂镀镍工艺,可点焊或焊接固定金属外壳。端子采用C7025高导电铜合金配合1u镀金,PCB引出电源正负极,DPDM和CC端子,适用于USB2.0 USB-A转C或者CC线。
端子小板背面预留两个电容的焊盘位置。
USB-C公头外壳采用卷边工艺,手感圆润,不会划伤设备,内部采用白色胶芯,为16Pin针脚。
16Pin 100W 连接器 E101-08006139
这款16Pin USB-C公头料号为E101-08006139,采用一体式拉伸不锈钢外壳,喷砂镀镍工艺,可点焊或焊接固定金属外壳。端子采用C7025高导电铜合金配合1u镀金,PCB引出电源正负极,DPDM和CC以及VCONN焊盘,焊盘加锡,适用于USB2.0 CC线,支持100W功率,端子内部固定脚也焊接在正面。
小板背面焊接10nF电容。
16Pin 100W 连接器 E101-08006140
这款16Pin USB-C公头料号为E101-08006140,采用一体式拉伸不锈钢外壳,喷砂镀镍工艺,可点焊或焊接固定金属外壳。端子采用C7025高导电铜合金配合1u镀金,PCB引出电源正负极,DPDM和CC以及VCONN焊盘,焊盘加锡,适用于USB2.0 CC线,支持100W功率,端子内部固定脚也焊接在正面。
小板背面焊接一颗E-Marker芯片,左侧为电源正极,右侧为电源负极,小板采用四层半工艺。
其中小板上使用慧能泰 HUSB332 E-Marker芯片。
USB4 Gen2 连接器 E101-08017005-A
这款24Pin USB-C公头料号为E101-08017005-A,用于USB4线缆。USB-C公头采用一体式拉伸不锈钢外壳,哑光镍工艺,可点焊或焊接固定金属外壳。端子采用C7025高导电铜合金配合3u镀金,更加耐用,PCB一面焊接数据线和高速数据线。
另一面焊接电源正负极,高速数据线以及E-Marker芯片,芯片和外围元件涂UV胶保护,正反面焊盘均加锡处理。
USB-C公头外壳采用卷边工艺,手感圆润,不会划伤设备,内部采用黑色胶芯,为24Pin全针脚。
USB4 Gen2 连接器 E101-08017006-A
这款24Pin USB-C公头料号为E101-08017006-A,用于USB4线缆。USB-C公头采用一体式拉伸不锈钢外壳,哑光镍工艺,可点焊或焊接固定金属外壳。端子采用C7025高导电铜合金配合3u镀金,更加耐用,PCB一面焊接数据线和高速数据线。
另一面焊接电源正负极,高速数据线,E-Marker芯片未出料,焊盘及外围元件涂UV胶保护,正反面焊盘均加锡处理。
24Pin 连接器 E101-08004590
这款线缆用于倍思智能断电快充数据线,为USB-A转C数据线,小板正面焊接MCU,热敏电阻和指示灯等元件,支持过热保护功能。PCB引出电源正负极,DP,DM引脚。端子采用C7025高导电铜合金配合3u镀金,更加耐用。
小板背面焊接指示灯,引出正负极引脚。
USB-C公头外壳采用喷砂镀镍外壳,头部为卷边工艺,手感圆润,不会划伤设备,内部采用橙色胶芯,为24Pin全针脚。
意丰精密是业内知名的连接器供应商,随着PD快充市场的发展,意丰精密充分发挥自身优势,推出了自带端子小板的快充线缆专用连接器,还提供对应E-Marker芯片的连接器,简化了大功率快充线缆和高速线缆生产工艺,支持高端USB4线缆使用,加快产品上市。
除文章中介绍的USB-C公头端子外,意丰精密还提供多种不同颜色和不同针脚数量的USB-C公头,母座以及多种母座等,满足其他数码产品选择,还可根据客户要求进行定制,代工,满足不同市场需求。
