USB-C接口具备正反插能力,并且支持大电流传输,和非常好的兼容性,现已成为市场上主流接口规格。硅动力推出了一款双USB-C接口的充电器方案,方案采用硅动力高集成开关电源芯片,固定5V输出,输出电流为4A。
方案采用双USB-C接口,并配有自动识别芯片,每个接口支持5V2A输出,可以满足两台手机的应急充电。下面充电头网就带来这款硅动力20W充电器方案的解析,介绍芯片功能优势和用料设计。
硅动力20W参考设计外观
硅动力20W参考设计PCB板为正方形,整体比较小巧,输出端配置双USB-C接口,并各焊接在独立小板上。
实测模块长度为39.47mm。
宽度为36.8mm。
厚度为21.28mm。
模块净重约为25g。
硅动力20W参考设计解析
PCBA模块一览,左上角焊接保险丝,下方焊接NTC热敏电阻。保险丝右侧焊接高压滤波电容和差模电感,下方焊接变压器。右侧焊接同步整流芯片,滤波固态电容和输出USB-C母座。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级电源芯片和反馈光耦。初次级之间开槽隔离,次级焊接一颗自动识别芯片。
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝和NTC热敏电阻。
输入端延时保险丝规格为2A 250V。
NTC热敏电阻丝印5D-5,用于抑制充电器插电的浪涌电流。
输入端整流桥型号ABS210,规格为2A 1000V。
侧面焊接两颗高压滤波电容。
高压滤波电容来自凯特。
两颗规格都是18μF 400V。
差模电感外套热缩管绝缘。
初级电源芯片来自硅动力,型号SP6639HF,是一颗内置开关管的电源芯片,支持27W以内的应用。全电压范围输入时待机功耗低于75mW,芯片为固定65KHz开关频率,支持抖频功能和跳频模式,改善性能。芯片内置同步斜坡补偿,内置逐周期过流保护,欠压保护,供电电压钳位和过热保护,支持恒功率输出。
硅动力SP6639HF资料信息。
充电头网拆解了解到,硅动力的快充芯片还被JinHotai迷你25W PD快充充电器、贝尔金无线充原装20W充电器、铁甲20W PD快充充电器、斯泰克20W迷你PD快充、奥睿科20W PD快充、图拉斯18W PD快充等数十款产品。
为主控芯片供电的滤波电容规格为4.7μF 50V。
侧面焊接变压器和USB-C母座小板。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘。
变压器次级采用多层绝缘线绕制。
奥伦德 OR1009光耦用于输出电压反馈。
输出侧焊接同步整流芯片,USB-C母座小板和两颗固态电容。
同步整流芯片同样来自硅动力,型号SP6516FA,芯片内置65V 5mΩ同步整流管,支持150KHz开关频率,支持CCM/QR和DCM工作模式,支持正端和负端应用。芯片内置自供电技术,支持3.3-12V输出电压范围,可应用于5V4A,10V4A,12V3.5A密闭适配器环境。
硅动力 SP6516FA 资料信息。
两颗输出滤波电容规格为1000μF 6.3V。
富满 FM5888C自动识别芯片用于两个USB-C口的DPDM自动识别。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
硅动力推出的这款双USB-C接口充电器解决方案,采用SP6639HF+SP6516FA高集成开关电源芯片,两颗芯片均集成开关管,具有极高的集成度。其中SP6639HF支持27W以内快充应用,满足快充和适配器使用需求。
SP6516FA同步整流芯片内置65V 5mΩ同步整流管,支持最大4A输出电流,满足3.3-12V宽电压输出应用。硅动力推出的快充电源芯片具有待机功耗低,保护功能全面等优势,是高性价比快充充电器的理想解决方案。
