现在市面上愈来愈多的大功率充电器已能满足大多数的使用场景,而对于不同用户追求不同,如注重便携性,能够支持各种收纳等等。
此前,充电头网带来了倍仕达 20W 双Type-C口充电器,支持双设备快充;今天,带来的是倍仕达20W 1A1C充电器,依旧是集精致小巧、快速充电为一体的小型充电器,下面就看看其性能表现如何吧。
思路清晰,先说包装。
倍仕达20W 1A1C充电器采用高阻燃防火PC材质制作,表面细纹磨砂处理,整体纯白简约,边缘圆润过渡,手感细腻。
充电器正面仅印有“20W”、“FAST CHARGE” 等字样。
此外,充电器采用固定式插脚设计,插入墙插/插座上时更为稳定。
充电器输出面板区域同样为下沉式设计,面板更具立体感;同时,配置1*Type-C+1*USB-A 双端口,可兼容主流 USB 物理端口类型的线材。
USB 端口母口胶芯均为橙红色,且端口下方凹印“USB”、“Type-C”名称字样。
插脚端面板处印有充电器的基本信息参数信息。
型号:K25;
输入:100-240V~ 50/60Hz,0.5A;
输出:Type-C:PPS:3.3-5.9V/3A,3.3-11V/1.8A,5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A(20W Max);
USB-A:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(18W Max);
Type-C+USB-A:5V/3.4A(17W Max);
制造商:深圳市倍仕达电子有限公司;另印有CCC安全认证等标识。
倍仕达20W 1A1C充电器长度约为48.25mm。
倍仕达20W 1A1C充电器宽度约为42.98mm。
倍仕达20W 1A1C充电器厚度约为26.95mm,体积约为55.89cm³,以充电器的功率20W计算,功率密度约为0.36W/cm³。
倍仕达20W 1A1C充电器重量约为49.3g。
倍仕达20W 1A1C充电器与苹果原装20W充电器相比,体积稍大一些。
倍仕达20W 1A1C充电器与成年男性手掌中对比,体型为主流设计,且观感简约。
协议测试
除标注支持华为快充协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C测得 Type-C 端口支持 FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP、PD3.0 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,实测 Type-C 端口具备5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A三组固定电压档位。
使用POWER-Z KM003C测得 USB-A 端口支持 FCP、SCP、AFC、QC3+、MTK、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款倍仕达20W 1A1C充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用十几款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C
将 iPhone 14 连接 倍仕达 1C1A 20W 充电器 C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.16V 2.17A 19.9W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将测试数据汇总至表格,可以看到大部分手机都能握手9V电压档位,其余设备则握手12V电压档位。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 iPhone 14 为 19.88W,小米系手机充电功率较低均在13W左右,其余机型都能达到14W及以上的功率,OPPO系手机稳定在17W区间,兼容性表现优秀。
USB-A
将 华为 Mate 40 Pro 连接 倍仕达 1C1A 20W 充电器 A口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.24V 2.33A 19.2W。
再来看看A口的兼容性表现如何,所测机型均握手9V和5V电压档位,电流在2A上下。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 华为 Mate 40 Pro 为 19.2W,OPPO系手机充电功率较低,其余机型均在10-20W区间,A口表现中规中矩。
双口同时输出测试
双口同时输出时,C口输出功率为:8.61W,A口输出功率为:7.33W。
针对倍仕达20W 1A1C充电器的充电全程测试,此次选用的测试设备为 iPhone 14,搭配苹果原装数据线进行充电,将充电器与电脑放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,记录数据。
接通电源握手9V电压档位,前17分钟功率稳定在20W左右;第17分钟充电功率下降至16W左右并持续充电至第31分钟;随后充电功率下降至11W左右并持续充电至第42分钟;第48分钟握手5V电压,以6.5W功率继续进行充电;1小时04分钟进入涓流充电直至手机充满电,充电全程耗时约2小时08分钟。
绘制出折线图,可以看出倍仕达20W 1A1C充电器搭配苹果原装数据线为 iPhone 14 充电50%耗时25分钟,充电至80%耗时53分钟,完全充满则需要2小时08分钟左右。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.06W,换算下来一年损耗的电能约为0.526KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.32元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗0.032W,换算下来一年损耗的电能约为0.28KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.17元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,实行倍仕达20W 1A1C充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.32元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.17元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将实行倍仕达20W 1A1C充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来来看看110V 60Hz电压下 的转换效率,整体的转换效率在82-87%之间;其中转换效率最高的是12V1.67A档位,转换效率达到了86.88%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.6%
再来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在83-88%之间;其中转换效率最高的是12V1.67A档位,转换效率达到了87.99%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.94%。
整体来看,实行倍仕达20W 1A1C充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波测试
首先来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为14.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V0A,纹波峰峰值为10.4mVp-p。
再来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为18.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为12mVp-p。
带载纹波测试
首先看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V2.22A档位,纹波峰峰值为33.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为25.6mVp-p。
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是9V2.22A档位,纹波峰峰值为24.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V1.67A档位,纹波峰峰值均为20.8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,实行倍仕达20W 1A1C充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于33.6mVp-p,整体来看表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。实行倍仕达20W 1A1C充电器C口最高支持20W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以12V1.67A负载一小时后采集充电器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为57.5℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为56.5℃。
下面看看在110V 60Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为56.4℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为57.8℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在57.5℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在57.8℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出实行倍仕达20W 1A1C充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为57.8℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
倍仕达20W 1A1C充电器采用细纹磨砂处理的 PC 材质外壳,各面板边缘圆润过渡,手感丝滑;在性能方面,倍仕达20W 1A1C充电器依旧支持最高12V输出电压,PD 20W 输出。
在性能方面,充电器的 Type-C 支持 PD 20W快充,USB-A 支持 18W输出,实际的兼容性测试中,可以为主流手机提供较为理想的快充功率,满足用户出行时的充电续航需求。从实测结果可以看到,在220V 50Hz 市电空载、重载状态下,这款充电器不同功率输出档位下的纹波数值仅不超过34mVp-p;而转换效率在82% ~88%区间内,处于主流充电器的水准;温度方面,以20W功率极限满载1小时最高温为57.8℃,温控方面表现优异,实际使用时将会更低。
整体来看,倍仕达 20W 1A1C 充电器同样拥有小体积、轻重量的优势,同时,搭载的1*Type-C+1*USB-A 双端口能对双设备快速充电,输出稳定高效,出行便于携带,是一款适合用户差旅出行的小功率充电器。
