充电头网入手了一些品牌的充气泵/充气宝产品, 其中就包含米家新推出的充电宝2,或成为车载充气产品中的搅局者。今天,充电头网就将深度体验一下这款升级款的充气泵,具备功能是否能够满足车主的需求?
按照惯例,先看包装。
包装盒为白色简约配色风格,正面印有米家充气宝2的三维外观图示,左上角印有名称:米家充气宝2,以及米家品牌 LOGO。
包装盒背面下部分印有产品参数和安全警示信息。
型号:MJCQB06QW;
输入:5V/2A;
充气压力:0.2~10.3bar/3~150psi;
电池容量:2000mAh(14.4Wh)。
取出包装盒内所有物品,除米家充气宝2外,另拥有法式气嘴转换头、气针、快接气嘴转换头、收纳袋、说明书和保修卡等。
米家充气宝2延续米家充气宝设计风格,采用高阻燃 PC 材质制作外壳,表面磨砂纹理。
正面拥有 LED 数显屏,可显示气压数值、四格电池电量及各模式图标等;下方依旧为一体式环形调节按钮:照明灯开关键、“+”键、“-”键和模式键。
米家充气宝2 的一体式气管固定在同侧的特制收纳孔内,磁吸力强劲,便携收纳不凌乱。
米家充气宝2顶部拥有照明灯,开启照明灯有助于在黑暗环境下连接轮胎气嘴。
米家充气宝2侧面拥有大面积散热通风孔,加快空气流动。
米家充气宝2底部依旧拥有大面积散热开孔设计,同时配置防尘塞保护的充电接口;整个区域为凹陷设计,竖立放置时防止磨损和便于通风。
米家充气宝2依旧采用 Type-C 充电端口,可兼容主流充电方式。
一体式气管长度约为19cm。
米家充气宝2长度约为122.77mm。
米家充气宝2宽度约为75.26mm。
米家充气宝2厚度约为45.69mm。
米家充气宝2重量约为496.9g。
米家充气宝2 放在成年男性手掌中对比,类似于U型车锁。
充气实测
米家充气宝2除了理论参数外,实际使用体验才是最重要的部分。
米家充气宝2搭配了法式气嘴转换头、气针、快接气嘴转换头,可根据自身设备进行匹配,基本覆盖充气产品。
转接气嘴可通过快接气嘴转换头按压固定,与老式打气筒类似。
开启米家充气宝2后,可通过模式调节按钮,根据不同充气类型选择,可对球类、自行车、电动滑板车、摩托车和轿车或自定义进行充气,共计有六种模式可选。
设置好充气模式,并将气针转接气嘴拧紧固定接入篮球后,即可设定充气压力阈值。
对于球类,一般默认压力值为8psi,可调节范围为4-16psi,可根据实际使用进行调整;默认0-8psi 气压下,实际耗时约20秒。
对于电动车、自行车等车辆的轮胎,一般是更换气嘴转接头进行连接。
设定电动车充气胎压数值为45psi 后,并进行充气操作,可以看到显示屏上显示当前的压力约为 42psi,达到阈值停止充气约耗时25秒,与初始气压值相关。
当充气气压达到预设压力值后,充气泵自动停止充气;同时,充气过程中,也可再次单击“启停键”停止充气。
对于汽车轮胎而言,也是同样的操作逻辑,正确连接后即可充气。
由于米家充气宝2的气管长度限制,建议将轮胎气嘴处靠近地面,充气泵放置在地面上进行充电。
汽车模式下的预设胎压为 2.5bar,可调范围为1.8-3.5bar;同时增设自定义模式,可根据自身需求增减胎压。同时,1bar=14.5psi=100kpa。
充电实测
米家充气宝2电量耗尽后,将米家充气宝2与小米原厂67W充电器放置于25℃恒温箱中,接通电源,并使用 POWER-Z KM002C 记录数据,测试数据如下。
接通电源后握手5V电压档位,功率在7-9W左右,并持续至第1小时55分钟;随后充电功率曲线下降,充电全程耗时约2小时23分钟。
绘制折线图,可以看出使用原装67W充电器为米家充气宝2 1小时06分钟充至50%,1小时43分钟充至80%,2小时23分钟充至100%。
米家充气宝2一机多用,预置多种充气模式,限定气压范围,防止过量充气;同时又拥有自定义调节,可根据实际情况进行增减胎压;并且气压达到设定阈值后,自动停止充气,同样防止过充,充气耗时约与官称一致,相差不大。
整体来说,米家充气宝2拥有轻便小巧的体型设计,可随意收纳在后备箱或座椅收纳袋中;同时搭配 Type-C 充电端口,兼容主流充电方式,适用于“有车一族”。
