蓝猩先生是专注于手机配件的品牌,手机壳和贴膜等产品在线下有着不错的认可度,也是消费者在选购新机后的首选品牌。针对手机快充方面,蓝猩先生也推出了33W功率的氮化镓快充,满足苹果手机,平板电脑和笔记本电脑充电需求。下面充电头网就对蓝猩这款33W氮化镓充电器进行拆解,一起看看内部的用料。
蓝猩先生33W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有BLUEO品牌、充电器套装外观、名称,以及CCC、PD30W、33W Max Power、GaN等卖点标识。
背面印有产品使用场景图、规格参数以及商家信息。
产品参数特写,下面到实物环节再详细介绍。
包装内含充电器、数据线、使用说明书和产品合格证。
附带数据线是条编织Lightning线,通体白色,使用魔术扎带捆扎整理。
实测这条Lightning线长度约为124cm。
充电器采用PC防火材质白色外壳,机身表明磨砂工艺处理,可以有效抗指纹,触摸手感也不错。
腰身一面印有BLUEO品牌。
另一面印有30W GaN字样。
输入端外壳印有充电器参数。
产品参数特写
型号:LC006
输入:100-240V~50/60Hz 0.8A
输出:5V3A、9V3A、10V2A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A、3.3-11V3A
制造商:深圳市蓝橙创新科技有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备固定国标插脚。
输出顶面配备单USB-C接口,居中布局。
实测充电器机身高度为39.18mm。
宽度为28.9mm。
厚度为32.93mm。
和苹果30W充电器对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为49g。
加上Lightning线,套装总重量约为70g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-16V2A两组PPS电压档位。
蓝猩先生33W氮化镓充电器拆解
看完了蓝猩先生33W氮化镓充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计和用料。
首先沿接缝撬开超声波焊接的充电器外壳,插脚通过夹片连接供电。
插脚突出连接到充电器PCBA模块夹片。
抽出PCBA模块,模块涂胶与壳体固定。
PCBA模块覆盖黑色导热胶。
初次级之间开槽,并插入白色塑料板绝缘。
PCBA模块正面一览,左侧输入端焊接保险丝,上方焊接NTC热敏电阻和共模电感,高压滤波电容,下方焊接变压器,右侧焊接协议小板和输出滤波电容。
PCBA模块背面焊接整流桥,氮化镓合封芯片,同步整流芯片,协议芯片和USB-C母座焊接在垂直小板上,初次级之间开槽并插入隔离板,电路十分精简。
通过对充电器PCBA模块的观察发现,蓝猩33W氮化镓充电器采用东科合封氮化镓芯片以及同步整流芯片,组成宽范围输出的反激开关电源,输出电压由慧能泰协议芯片通过光耦反馈调节,下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
充电器交流输入端夹片之间焊接一颗保险丝。
输入端保险丝规格为2A 250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,外套热缩管绝缘。
NTC热敏电阻外套热缩管。
NTC热敏电阻来自时恒电子,丝印3D7,用于抑制上电浪涌电流。
整流桥型号FBS210,规格为2A 1000V。
两颗滤波电容来自CyXincon创宜兴,规格均为27μF 400V。
差模电感采用漆包线绕制。
充电器主控芯片来自东科,DK036G 是一款高度集成了 650V/400mΩ GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片。DK036G 检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当VDS达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。
DK036G 极大的简化了反激式 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK036G 具备完善的保护功能:输出过压保护(OVP),VCC 过欠压保护,过温保护(OTP),开环保护,输出过流保护(OCP)等。
东科DK036G氮化镓合封芯片支持250KHz开关频率,待机功耗低于50mW,内置高低压输入功率补偿电路,内置高压启动,采用PDFN5*6封装,适用于氮化镓快充,电源适配器以及辅助电源应用。
充电头网拆解了解到,东科氮化镓合封芯片此前还被联想小新65W氮化镓充电器、佳域45W双C口氮化镓充电器、佳域35W双C口氮化镓充电器、华科生65W 2C1A氮化镓充电器等产品采用,质量获客户一致认可。
为氮化镓合封芯片供电的稳压管来自方舟微,型号DMZ1015E,利用亚阈值特性,为氮化镓合封芯片提供稳定的供电。
为主控芯片供电的电容规格为10μF 100V。
侧面焊接变压器和输出滤波电容。
变压器采用ATQ18磁芯,并采用胶带严密缠绕绝缘。
输出端焊接USB-C母座小板,左侧焊接输出滤波固态电容,右侧焊接蓝色Y电容和反馈光耦。
奥伦德 OR 1009 光耦用于输出电压反馈调节。
蓝色Y电容来自东莞成希。
同步整流芯片来自东科,丝印100R15S,实际型号为DK5V100R15S,是一款无外围的同步整流芯片,内置100V耐压,15mΩ导阻的同步整流管,具备自供电技术,可直接替代肖特基二极管,具有极低的正向压降和极低的温升,提高电源的转换效率,并改善EMI。
东科DK5V100R15S支持CCM/DCM/QR工作模式,内置智能检测,无需同步信号,并且无需外部元件,适用于USB PD快充,电源适配器及LED驱动等,采用SM-7封装。
输出滤波电容来自新瑞隆,为E2中低压插件式固态电容,规格为680μF 25V。
USB-C母座焊接在协议小板上,还焊接协议芯片和电流采样电阻。
USB-C母座过孔焊接固定。
USB-C协议芯片来自慧能泰,型号HUSB380,具有高集成,高性能,小尺寸的优势,支持USB PD3.1,具备5个FPDO和两个APDO,并可通过PS0,PS1引脚配置额外7个功率级别。芯片内部集成低导阻NMOS,集成过压保护,欠压保护,欠压闭锁,过流保护,快速过流保护和过热关断保护功能,采用QFN4*4-32L封装,适用于充电器,车充应用。
USB-C母座采用橙色胶芯,过孔焊接固定。
蓝猩这款33W氮化镓充电器采用白色机身,固定插脚,外观设计简洁。充电器为单USB-C接口,具备30W PD快充输出,可以满足苹果手机,笔记本电脑充电需求,还支持华为,三星等安卓手机快充,整体兼容性不错。
充电头网通过拆解了解到,蓝猩这款氮化镓充电器采用东科DK036G氮化镓合封芯片搭配DK5V100R15S同步整流芯片,并采用方舟微DMZ1015E为氮化镓芯片稳压供电。输出采用慧能泰HUSB380协议芯片,内部集成VBUS开关管,快充协议支持全面,并且外围元件精简。元件大面积打胶加固,整体做工用料可靠。
