距离 iPhone 15 系列发布仅剩下一个月时间,8 月中旬,iPhone 15 系列的尾插接口曝光,确定了 iPhone 15 系列终于抛弃使用多年的 Lightning 接口更改为 USB-C 接口。近日,又一则爆料如期而至,iPhone 15 原装 USB-C 数据线曝光,升级为捻线编织工艺+硅胶内层材质,更耐用更柔软,长度还增加至 1.5m,多种配色可选,更多细节看下文。
8 月 21 日,博主 KosutamiSan 放出了 iPhone 15 原厂 USB-C 数据线的谍照,升级工艺为更耐用的编织外被+硅胶内层,其触点细节也透露了是否支持高速率规格。
iPhone 原厂标配数据线经材质历了数次变更,最开始的数据线采用较硬且缺少韧性的 PVC 材质外被,导致大范围的破裂损坏。随着新一代支持快速充电功能的 iPhone 上市,原装数据线工艺也变更为 TPU 材质,相比上一代 PVC,TPU 材质更加柔韧,降低了损坏率。
这一次 iPhone 15 原装数据线材质再次升级,内层使用柔软性更上一层楼的硅胶,线缆更易收纳,外层采用编织外被,与售价千元的苹果原厂雷电 4 工艺接近,提供更强的耐磨性。
升级编织+硅胶材质,更柔软更耐用
从爆料的谍照来看,该 iPhone 15 原装 USB-C 数据线为小批量散装样品,放置在瓦楞纸箱内,处于新硬件设计制造流程的 DVT 设计验证测试阶段,并未最终版本。
先来看看端子头,iPhone 15 原装 USB-C 数据线端子头长度与以往标配的 iPhone 14 USB-C to Lightning 数据线的 USB-C 端子头长度接近,端子头采用塑料外壳包裹,壳体表面亮面工艺,插头金属件采用更为耐用的一体成型工艺。
iPhone 15 原装 USB-C 数据线网尾延伸出端子,提供更长的包裹范围,缓解数据线弯折使用导致疲劳损伤。
线缆方面采用编织外被,与市面常见的直丝编织方式不同,iPhone 15 原装 USB-C 数据线采用的是不易起毛刺且耐久度更高的捻线混编工艺,与苹果原厂雷电 4 数据线的编织工艺相同。
与之对比,对充电头网拆解报告有印象的朋友应该会觉得 iPhone 15 原装 USB-C 数据线有点眼熟,似乎跟苹果原装雷电 4 数据线(型号 A2734)样子接近。这里充电头网将他们放一起进行对比,其实完全不同。
苹果原装雷电 4 数据线端子头长度更长,端子头外壳哑光工艺,并没有网尾伸出保护。iPhone 15 原装 USB-C 数据线端子头则更像此前标配的 USB-C to Lightning 的 USB-C 端子头,长度与网尾都接近,也是亮面端子外壳。
与 iPhone 机型相同的多彩配色,长度增加至 1.5m
iPhone 15 原装 USB-C 数据线提供了多种线身配色可选,除黑色外还有白色、黄色、橙色、蓝色共五款,应该是与对应颜色的 iPhone 机型一起搭配。
另外,iPhone 15 原装 USB-C 数据线的缠绕方式也做了改变,从以往的圆形卡纸盘旋缠绕,改成跑道椭圆形的缠绕方式,卡纸固定两端。另外,数据线的长度也增加至 1.5m,使用半径更广阔的。
非满 pin 触点,USB2.0 低速率
iPhone 15 原装 USB-C 数据线插头内部采用非满 pin 触点设计,共 16 个 pin 脚,上下两排支持正反盲插。非满 pin 意味着该数据线为低速率数据线,不具备 TX1、RX1、TX2、RX2 等高速通道,不支持 USB3.0/3.1/3.2 甚至雷电等高速率规范,只能基于 D+D- 通道运行在 USB2.0(480Mbps)速率上。
仔细观察触点细节,发现它比常见的 USB-C 数据线触点更宽也更为粗壮,插拔耐久度更长,并有利于传输大电流,电气性更好。据爆料博主介绍,该数据线内部无 E-marker 芯片,基于 USB PD 通用快速充电标准下可支持 3A 电流,功率上限为 20V3A 60W。
简单来说就是,性能方面这是一根随处可见的 USB-C to USB-C 数据线,但拥有更优越的做工。
iPhone 15 系列手机使用 USB-C 接口,但有两种速率
在此前曝光的 iPhone 15 系列手机的尾插 PCB 共涉及三款机型,分别对应 iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Plus、iPhone 15 三个型号。接口内部舌片肉眼可见是双面盲插结构,共 24 pin,其中 GND 与 VBUS 供电引脚长度比其他数据引脚更长,这个形态就是标准的 USB-C 接口。
尾插小板 USB-C 母座后面还隐隐若若看到一颗 ReTimer 芯片,主要作用是信号重构,减轻信号抖动,在充电头网拆解过的雷电 / USB4 高速设备上经常会见到这种 ReTimer 芯片,它可以改善高带宽数据接口的信号传输稳定性。以此为推断,iPhone 15 系列的 Pro、Max 等高端机型很有可能支持雷电 / USB4 的 40Gbps 高速数据传输,而入门机型的 iPhone 15 则有可能只配备 USB2.0 低速率接口。
本文介绍的数据线,很有可能作为入门机型 iPhone 15 的标配,或者是从入门到旗舰的全系列 iPhone 15 都标配该数据线,进阶的高速率数据线作为自费配件单独零售。
iPhone 15 原厂 USB -C 数据线或定价 199 元
再来看看定价,目前苹果官网在售数据线有很多款,最常见的 TPE 材质 USB-C to Lightning 数据线,1m 定价为 145 元,2m 定价为 243 元。内部采用 C94 认证芯片,是 MFi 生态的设备之一。
另一款是采用编织工艺的 USB-C to USB-C 数据线,它与本文主角 iPhone 15 标配数据线属于不同的型号,并没有网尾保护工艺,长度只有 1m 款式可选,定价为 145 元。
可以看出,不管是否属于 MFi 封闭生态,不管是 TPE 还是编织工艺,相同的 1m 长度售价完全一致,更长的长度则售价更贵。故此,可以推断出 iPhone 15 原厂数据线要么定价为 199 元附近作为新产品开售,要么是用于替代在售的 1m 编织线作为加长款升级迭代,售价保持 145 元不变。
欧盟虽有法规,但 iPhone 15 系列是否兼容第三方配件仍存疑
注意,目前暂无 100% 准确消息获知 iPhone 15 系列能否满血兼容第三方 USB-C 数据线。满血的定义是,使用第三方是否会降低速率、降低充电功率、甚至完全无法使用。
近年来欧盟多次召开全体会议并进行表决,最终立法通过法案,在 2024 年底之前使 USB-C 接口成为小型电子设备的通用充电标准,该法律适用设备包括新制造的手机、平板电脑、数码相机、笔记本电脑、耳机、掌上游戏机、便携式扬声器、电子阅读器、键盘、鼠标、便携式导航系统,覆盖了目前市面上所有常见的便携型消费电子产品。
除了消费电子设备接口需统一为 USB-C 接口外,欧盟对快速充电规范协议做出明确要求,法规中明确标注了:「支持快速充电的设备都将有相同的充电速度,允许用户用任何兼容的充电器以相同的速度为设备充电」。
虽然苹果做了多年刺头,但这一次应该会服软了吧?综合以上小编大胆推测,iPhone 15 系列很大程度可以兼容第三方 USB-C 配件,特别是低速率 USB-C 数据线,应该可以满血兼容。
USB-C 生态安卓苹果全通用,利好第三方配件商
USB-C 开放性通用标准,意味着第三方配件商无需再支付类似 MFi 认证芯片、加入成为会员等额外支出,大幅度降低产品的成本,以前第三方 USB-C to Lightning 数据线苹果拿走了 80% 利润的情况不再存在。
以业界最知名的某快充品牌为例,其 0.9m 硅胶材质的 MFi 认证 USB-C to Lightning 数据线定价为 89 元,而该品牌同样硅胶材质与长度的 USB-C to USB-C 数据线定价仅 45 元,可见基于 USB-C 通用标准下的配件生态性价比更高。如果是 TPE 材质的 USB-C to USB-C 线,则仅需 19.9 元,可见在通用的 USB-C 标准下,第三方线缆多么的物美价廉。
iPhone 15 系列原装 USB-C 数据线属于低速率数据线,插头内触点非满 pin 设计,支持 USB2.0 速率。无 E-Marker 芯片,电力传输最高为 20V3A 60W。线缆升级为捻线编织外被+硅胶内层,柔软耐磨不起毛,触点加宽处理,提升电气性能,虽然性能一般但做工十分优秀。
iPhone 15 系列手机使用 USB-C 接口已是板上钉钉的事情,加上这次曝光 iPhone 15 系列原装 USB-C 数据线佐证了该手机更多细节。iPhone 15 系列机型或拥有 USB2.0、USB3.2 / 雷电等多种速率接口配置,很有可能标配 USB2.0 编织硅胶线获得基础功能,需要高阶功能则需要自费购买高速率数据线。
至于第三方配件兼容性,有很大可能是通用的,对第三方配件市场是重大利好,配件价格将大幅下降,上下游产业、配件商、用户都是受惠者。
想必用户与业界都受够了 Lightning 的怨气,家里的苹果手机、安卓手机、台式电脑、笔记本、平板、耳机等设备需要准备多种规格数据线,外出时数据线不通用也不能分享给朋友充电,扩展坞、读卡器、各种功能配件也不通用。这次 iPhone 15 全面拥抱 USB-C,所有配件都通用,无需再准备不同接口的配件,桌面更干净,背包更整洁,钱包不再多花钱,可谓全人类点赞(除了苹果自己)。
1、iPhone15 USB-C母座曝光,神秘芯片首次揭晓!
PD3.1专题:
1、苹果立大功,首发USB PD3.1快充MacBook Pro、140W充电器
3、正式进入USB PD3.1时代,11款140W充电器大盘点
