21700 电芯是新一代圆柱形钢壳电芯,诞生之初主要应用在新能源汽车上,优势是比 18650 能量密度更高,有效地降低电池组内电芯的总数,进而提升可靠性、降低成本、减少电池组体积。之后 21700 电芯进入了消费电子配件领域市场,被广泛应用在移动电源、强光电筒等设备身上。
此前 21700 电芯容量止步于 5000mAh,在移动电源上可使用用两节 21700 电芯组成 10000mAh,替换掉原来使用三节甚至四节 18650 的移动电源,让产品体积更小体验更好。
近日,充电头网发现一家专注于高性能电芯的公司 —— 远东电池打破了行业界限,将 21700 电芯容量天花板从 5000mAh 推高至惊人的 6000mAh,能量密度提升了 20%,下面我们来看看这颗划时代的 21700 电芯长什么样子。
远东 FEB 21700-6000mAh 电芯为圆柱体设计,采用紫色电芯套膜颜色,并且套膜颜色可依据要求进行调整,满足客户的多样化需求。
远东 FEB 21700-6000mAh 电芯套膜侧面拥有电芯喷码“21700-6000mAh 3.6V/4.2V 21.6Wh ”及”+“、”-“正负极标识。
额定容量:6000mAh@0.2C;
标称电压:3.6V;标称能量:21.6Wh;
循环寿命:+0.5C/-1C,4.2-2.75V 70%@600;
交流内阻:≤25mΩ。
远东 FEB 21700-6000mAh 电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
远东 FEB 21700-6000mAh 电芯正极接触面依旧为合金材质,圆片三焊点连接更稳固。
远东 FEB 21700-6000mAh 电芯圆柱高度约为71.1mm。
远东 FEB 21700-6000mAh 电芯圆柱直径约为21.5mm。
远东 FEB 21700-6000mAh 电芯重量约为72.8g。
21700 圆柱形钢壳电芯容量维持在 5000mAh 已经多年,在业界以为锂离子电池技术已接触到瓶颈的时候,远东推出容量高达 6000mAh 的 21700 电芯,令人震惊之余又感到兴奋,意味着止步不前的锂离子电芯技术又一次得到革新,能继续向高容量发起冲击。稍后充电头网将对远东 21700 6000mAh 电芯进行多种倍率的充放电实测,看看实际表现如何,感兴趣的朋友可以查阅。
远东的高能量密度电芯除了 21700 6000mAh 电芯外,在 18650 规格型号上也做出了突破,达到了 4000mAh 详情也可以查阅充电头网另外的文章。另外,常见的容量级别远东也有提供,覆盖各种应用场合,用户可根据产品类型不同进行选择,同时可提供客户定制服务(OEM/ODM)。
