充电头网拿到了绿联一款30W充电器,这款充电器采用直板造型,固定插脚,设计简约。充电器具备单USB-C接口,支持PD和PPS快充,还支持多种快充协议。充电器具备20V输出档位,可满足笔记本电脑,手机和平板电脑充电需求,有良好的快充兼容性。下面就对这款充电器进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
绿联30W快充充电器开箱
包装盒采用与此前拆解的20W快充的相同风格设计,正面印有UGREEN绿联品牌、充电器外观、30W功率以及几大卖点标识。
背面印有产品参数以及商家信息。
产品参数特写,下面到充电器实物环节再详细介绍。
包装内含充电器以及产品保修卡。
充电器采用常规白色PC防火材质外壳,机身也是直板造型设计,腰身表面高光亮面处理,两侧过渡圆润。
机身正面中心印有UGREEN品牌。
充电器配备固定式国标插脚。
输入端外壳为灰色,并印有充电器详细参数信息。
充电器参数特写
产品型号:CD127
输入:100-240V~50/60Hz 0.8A Max
输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
输出总功率:30W
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
机身输出端外壳同样内凹设计,居中配置单USB-C接口。
实测充电器机身高度为44.03mm。
宽度为42.98mm。
厚度为27mm。
和苹果30W充电器放在一起对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为59g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
绿联30W快充充电器拆解
看完了绿联这款充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料情况。
首先沿外壳接缝撬开充电器外壳,插脚通过弹片连接到PCBA模块供电。
插脚与弹片压接连接。
PCBA模块与外壳之间打胶填充固定。
取出PCBA模块,元件之间也打胶加固。
变压器,电解电容与隔离板之间打胶填充。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为40mm。
PCBA模块宽度约为38.7mm。
PCBA模块厚度约为18.55mm。
PCBA模块正面一览,上方焊接贴片保险丝,NTC热敏电阻,左侧焊接共模电感,高压滤波电容,右侧焊接变压器。左下角焊接协议芯片,右下角焊接输出滤波电容,USB-C母座焊接在垂直小板上。
PCBA模块背面粘贴导热垫,并使用塑料隔离板固定。
拆下隔离板和导热垫,在导热垫下面是初级电源芯片。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级电源芯片,反馈光耦,贴片Y电容和同步整流芯片。
通过对PCBA模块的观察发现,绿联这款30W充电器采用QR开关电源设计,采用必易微全套电源芯片方案,宽电压范围输出,输出电压由智融协议芯片通过光耦进行反馈调节。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
PCBA模块输入端焊接保险丝,NTC热敏电阻和共模电感,高压滤波电容。
输入端保险丝来自诚润电子,规格为3.15A。
NTC热敏电阻丝印5D-7,用于抑制上电浪涌电流。
侧面焊接共模电感,高压滤波电容和输出小板。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接绝缘支架。
整流桥型号PBS210,采用贴片焊接,规格为2A 1000V。
两颗高压滤波电容来自丰宾,规格均为22μF400V。
差模电感使用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
开关电源主控芯片采用必易微KP22035,这是一款针对离线式反激变换器,内部集成CoolMos的高性能电流模式 PWM 转换芯片。芯片采用绿色节能模式,打嗝模式,中载谷底导通模式等优化系统效率,可轻松满足六级能效要求。芯片支持8-75V的 VDD 供电,方便满足宽电压输出电源的要求。
KP22035 内置高精度的65KHz开关频率振荡器,集成了斜坡补偿,软启动,抖频技术,环路增益调节等功能。其系统的稳定性,可靠性,电磁兼容性得到极大的提升。
KP22035集成有完备的保护功能,包括:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护(VDD OVP)、输出过压保护(OVP)、输出欠压保护(UVP)、逐周期电流限制(OCP)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、内置过热保护、前沿消隐(LEB)、CS 管脚开路保护等。
充电头网拆解了解到,采用必易微快充方案的产品还有奥源65W PD快充NEOQUICK 65W 2C1A三口快充宜丽客45W PD快充充电器THEONE 65W 1A1C快充充电器紫米20W快充努比亚22.5W方糖快充安克20W迷你充傲基20W迷你充品胜20W迷你充等,产品质量获得客户高度认可。
为主控芯片供电的滤波电容来自丰宾,规格为6.8μF100V。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘,粘贴CD127型号标签。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充麦多多100W氮化镓OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器联想90W氮化镓快充努比亚65W氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通第一卫贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可
奥伦德 OR1009光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流芯片型号KP40511,属于必易微KP4051X系列产品。这是一款内置MOS的高性能副边同步整流芯片,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。支持High Side和Low Side配置,且内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电,降低了系统成本。
KP40511具有快速关断功能,支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)以及连续工作模式(CCM)。
KP40511内置100V 16mΩ导阻MOSFET,还集成智能开通检测功能,可以有效防止断续工作模式(DCM)中由于Vds振荡引起的SR误开通。
输出端焊接协议芯片,USB-C母座小板和输出滤波电容。
输出滤波电容来自绿宝石,为BC系列固态电容,规格为680μF 25V。
协议芯片采用智融科技 SW2301H,这是一款高集成的多协议快充解决方案,支持USB-C和USB-A口应用,支持PD、QC、FCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议,支持光耦反馈和 FB 反馈两种工作模式。
SW2301H集成了 CV/CC控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 AC-DC 或 DC-DC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。
SW2301H还支持I2C接口,内部集成放电功能,支持NMOS/PMOS VBUS开关管,并支持功率动态分配,满足多口充电器使用。芯片支持外接NTC进行过热保护,实现全面的保护功能。
5mΩ取样电阻用于检测输出电流。
VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3622AE,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为7.9mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3618BE 详细资料。
USB-C母座采用白色胶芯,过孔焊接固定。
绿联这款30W USB-C充电器采用直板设计,白色外壳,造型简约。充电器为单USB-C输出接口,具备20V输出档位,可满足笔记本电脑供电。此外还具备PPS快充和其他快充协议,满足苹果以及主流品牌安卓手机快充,兼容性非常好。
充电头网通过拆解了解到,绿联30W充电器采用必易微开关电源方案,内置KP22035初级电源芯片和KP40511同步整流芯片,两款芯片均内置开关管,外围元件精简。协议芯片采用智融科技SW2301,协议支持全面。充电器内部采用丰宾电解电容和绿宝石固态电容,元件之间涂胶加固,内部用料扎实可靠。
