随着PD3.1的普及,设备端的功率需求越来越大。对于大功率移动电源、电车等需要储能的设备来说,也就需要使用到多串电池组来提升输出电压,从而提升电池组的输出功率。多串电池组的充放电功率通常都比较大,容易造成电池之间的不均衡现象,导致电池组中某节电池过早充满或在放电中触发欠压保护,电池电量无法得到充分的利用。
那么通常如何解决串联电池组的均衡问题呢?目前行业里主要采用两种方式:被动均衡和主动均衡。
被动均衡,主要通过电阻来把电池中不均衡的能量耗散掉,由此来平衡电池组中各节电池的容量。当电池组中的电池电压都低于或者都高于平衡启动阀值电压时,被动均衡电路不会起作用。否则,电压高于平衡启动阀值的电芯将启动本节平衡放电回路,将电池电压通过电阻放电到平衡启动阀值以下。
另外,在充电时,如果电池组中最高的一节电池电压高于锂电保护的过充保护点,将触发过充保护,充电控制MOS会被关闭,被动均衡电路将开启放电,将该节电池电压耗散到过充解除阀值电压。由于被动均衡的均衡电流很小,导致均衡速度缓慢,在需要大功率充放电的应用场景中,就会越来越吃力。
钰泰ETA300x系列主动均衡芯片
相较于上面提到的被动均衡通过电阻耗散缓慢均衡,多余能量全部转变为热量消耗的缺点,钰泰半导体推出了ETA300x系列主动均衡系列芯片,当相邻两节或多节电池的压差达到一定值时,芯片就会通过电感转移多余能量,将电压较高电池的能量储存在电感中,并为电压较低的电池充电。
由于采用主动式的电感储能均衡,实现了高效的大电流主动均衡,并可以兼容快速充放电。ETA300x系列芯片的专利技术可以在电池充电、放电和静置阶段实现高效均衡,有效降低均衡电路带来的能量损耗。
钰泰ETA300x系列芯片采用钰泰自主的专利技术,不同于传统被动均衡技术,ETA300x系列芯片采用电感储能,从电压高的电池放电,为电压低的电池充电。
由于采用电感主动均衡方式,均衡功率更大,发热也更低,均衡时间大大缩短,均衡电流大小不再受到散热的限制。
ETA3000系列主动均衡芯片介绍
ETA3000芯片在待机模式下仅消耗2μA的待机电流,芯片具有低至50mV的均衡电压精度,可以自动检测需要均衡的电池,当相邻两节电池的压差达到一定值的时候,自动进行均衡,适用于2-6节串联的电池组使用。其均衡电流支持电阻设置,最大均衡电流可达2A。
ETA3000芯片支持均衡状态指示,开关频率为1MHz,支持使用小体积电感,芯片支持电池过电压保护,欠压保护和过热保护,适用于2~6串电池系统,如:移动电源,电子烟,无人机电池等便携设备和电池备份系统。ETA3000采用SOT23-6和DFN2*2-8等小封装形式,其中DFN2*2-8封装支持使能控制和均衡状态指示。
ETA3005系列主动均衡芯片介绍
ETA3005系列芯片是ETA新一代的大电流主动均衡控制芯片,在待机模式下仍然维持着超低的待机电流(2μA);芯片具有更低的均衡电压精度(10mV);可以自动检测需要均衡的电池,当相邻两节电池的压差达到一定值的时候(低至30~50mV),自动进行均衡;其均衡电流支持电阻设置,由于其MOS外置,最大均衡电流可达10A;另外,为了方便MCU的控制,增加了使能级联控制控制,使得均衡工作更加灵活、安全。
ETA3005系列芯片还集成了电池过压保护,欠压保护和过热保护等保护功能,特别适用于2-16节及以上的串联电池组使用,如:户外电源、家庭储能、电动车、电动工具等大功率多串电池储能系统。
ETA3005采用MSOP-10封装形式,封装小,外围精简。
随着USB PD3.1标准的普及,越来越多的移动电源等电子设备采用多串锂电池架构,来实现高效的大功率输出,钰泰ETA300x系列主动均衡芯片的高均衡电流,低待机功耗优势非常适合内置多串电池组的设备使用,例如移动电源、户外电源、电动车、电动工具等产品。
通过使用ETA300x系列均衡芯片,能够消除传统被动均衡的电阻发热和电量消耗,通过高效的主动均衡将电量由电压高的电池搬运到电量低的电池中,高效快捷的实现电池均衡,将电池组潜力充分发挥。在大功率充放电时代,延长多串电池组的使用寿命,给消费者更好的体验!
