在现代社会中,电力作为基础设施的重要组成部分,不仅为各行各业的运转提供支持,也对生活方式和产业结构产生深远影响。而随着可再生能源等新兴技术的普及,电力系统变得愈发复杂,需要能够灵活应对不同工作模式和电力流向的电源解决方案。而双向逆变器油然而生,其具备双向电力转换能力,可以将直流电转换为交流电,同时也能将交流电转换为直流电,为电能转化提供了高效可靠的方式。
芯仙全新推出的双向逆变器综合考虑了用户对电源性能、效率、保护机制以及电磁兼容性的多重需求。从AC输入和输出到DC输出输入,从充电到放电,从高效能到强大的过温保护机制,芯仙2200W双向逆变器以其出色的性能特点,为各个领域的电力应用提供了更多可能性。
产品介绍
充电头网有幸拿到芯仙2200W 双向逆变器 demo版,现对其进行详解,后续有该系列产品也将会同步解析,敬请期待。
在 AC 输入的情况下其输入制式为220V AC单相输入,采用L/N两线制,输入电压范围为155~264V,额定输入电压为220V,满功率运行的范围为190~264V,采用软件保护的过欠压保护模式。其充电的额定电流为5.6A±10%,充电最大电流为6.8A±10%,边充边放的最大电流为10A,并具有防 inrush 能力和软起动功能。额定输入功率为1600W±5%,边充边放最大输入功率为2400WMax。
在 AC 输出的情况下其输出制式为220V AC 单相输入,采用L/N 两线制,在该情况下边充边放并不使用,额定输出电压为220V,输出电压可调范围和额定功率输出范围都是200~240V,输出电压精度为±5%,输出电压频率范围为50±0.5Hz,采用软件保护的过欠压保护模式。最大AC电流为17A±10%,并具有过流保护机制和短路保护机制。额定功率为2400W,峰值功率为4800W,稳态最大有功功率为2400W,并可通过指令调节,还有着过功率保护机制。
在 DC 输出的情况下充电电压范围为40.0~58.8V,充电限制电压为58.8±0.3V(可由主控设置),最大充电电流为27A±1A(可由主控设置)涓流充电电流小于5.6A,端口过压保护为61V,充电过流保护为29±0.5A,充电电压纹波小于2V,充电电流纹波小于3A。
在 DC 输入的情况下其放电电压范围为40.0~58.8V,电池最大放电电流为112A,放电欠压保护为36.5±0.5V,放电过流保护为120A,放电电压纹波(额定功率)小于3V,放电电流纹波(额定功率)小于40%。
芯仙2200W 双向逆变器的整体效率非常优秀,其整体效率在100%负载率的情况下可以超过93%,即使在50%负载率的情况下也能超过92%,逆变效率在100%负载率的情况下超过93%,在30%负载率的情况下也能超过90.5%,待机功耗小于5W,空载功耗小于25W,休眠电流小于500uA。
芯仙2200W 双向逆变器有着非常强大的过温保护机制,该机制内有两个过温保护检测点数,当任一检测点超过保护温度点,自动关机;全部检测点低于保护恢复温度,面板重新发开机指令后开始正常工作。其过温保护点是75℃,保护恢复点是60℃。
芯仙2200W 双向逆变器还具备UPS功能,并在边充边放的工作状态下生效。
芯仙2200W 双向逆变器有着非常优秀的电磁兼容性,其传导干扰和辐射干扰符合 IEC55032 Class B EMI 标准,在静电放电、电快速脉冲群、雷击测试中符合IEC61000-4系列等级标准,在射频电磁场辐射抗扰度测试和射频场感应的传导骚扰抗扰度测试中符合EN61000-4系列等级标准。
芯仙2200W 双向逆变器产品结构图。
经实测得芯仙2200W 双向逆变器长度约为278mm。
宽度为127.21mm。
高度为45.94mm。
产品重量:约 1.6kg。
芯仙2200W 双向逆变器是一款功能丰富,性能卓越的电源设备,输入电压范围广泛,采用软件保护的过欠压保护,在各种工作模式下表现非常出色,效率高,具有非常强大的过温保护机制和具备UPS功能,电磁兼容性卓越,符合多项标准,种种优势使其成为一款高性能、多功能的电源设备。公司目前2KW-3.6KW-5.6KW无风扇方案正在验证最后阶段,欢迎交流成长。
