iPhone mini 机型很小巧,但续航能力也确实捉襟见肘,因此,这类人群在外出时就不得不需要携带充电宝,它的便携性和是否带线、快充等等方面就成为最看重的要点。
此前,充电头网已经介绍过多款拥有“MFM”认证/兼容 MagSafe 充电方式的 MOMAX 磁吸充电宝,其中 5000mAh容量的款式拥有超薄设计,同时也是拥有磁吸功能,在便携性和操作性上,拥有毋庸置疑的优异体验;下面,来一起看看它有什么惊艳之处吧。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装盒采用深蓝色背景色设计,延续 MOMAX 简约设计风格,正面印有充电宝吸附手机时的场景图示,顶部为“MOMAX”品牌 LOGO及防伪标识,底部拥有充电宝系列、名称:“Q.MAG.X”“5000mAh Magnetic Wireless Battery Pack(IP116)”,它拥有 8.3mm 的超薄设计、铝合金+玻璃、15W无线充电等特色。
包装盒背面上部分依旧为充电场景展示,下部分为多语参数信息。
名称:Q.MAG.X 金属磁吸无线充移动电源(以下简称:MOMAX 5000mAh 超薄磁吸无线充);
型号:IP116;容量:5000mAh(19Wh);
品牌商:摩米士科技(深圳)有限公司。
打开包装,除 MOMAX 5000mAh 超薄磁吸无线充外,拥有擦拭布、说明书、讯息卡和配套线材等。
MOMAX 5000mAh 超薄磁吸无线充采用全铝合金机身+内嵌玻璃面板设计,机身表面金属哑光处理,观感精致;同时内嵌玻璃面板为镜面设计,表面光滑细腻,使得整机手感舒适,简约商务质感。
MOMAX 5000mAh 超薄磁吸无线充玻璃面板内部拥有白色的磁吸充电标识,与 MagSafe 充电标的类似,底部印有参数铭文字样。
MOMAX 5000mAh 超薄磁吸无线充背面丝印简略系列信息铭文,具备“15W无线充电”和“PD 3.0”输出等特色,同样也印有“MOMAX”品牌字样。
MOMAX 5000mAh 超薄磁吸无线充底部面板配备USB-C接口,支持 PD 输入/输出;同时,端口两侧设计有五格LED电量指示灯和电源开关键。
在暗光环境下可清晰观察到剩余电量格数,此外,在开机状态下,双击电源按键,可切换至小电流模式,此时 LED 灯为循环状态。
附赠的充电线材3A规格,C to C 类型接口。
线长度约为20cm,满足与手机贴合时使用的长度连接需求。
MOMAX 5000mAh 超薄磁吸无线充长度约为108.15mm。
MOMAX 5000mAh 超薄磁吸无线充宽度约为68.85mm。
MOMAX 5000mAh 超薄磁吸无线充厚度约为8.31mm。
MOMAX 5000mAh 超薄磁吸无线充重量约为131.2g。
MOMAX 5000mAh 超薄磁吸无线充与1元硬币相比,其厚度远低于1元硬币直径。
MOMAX 5000mAh 超薄磁吸无线充与 iPhone 14 Pro Max 手机的厚度相当。
放在成年男性手掌中,观感精致,外形尺寸与普通卡片收纳包类似。
iPhone手机适配度如何
作为拥有磁吸功能的充电宝,就以搭配最新 iPhone 系列及 mini 机型的手机进行实际吸附使用,看看尺寸兼容性如何。
无线充搭配 5.4英寸的 iPhone 13 mini 手机,虽边缘略微超出,但未遮挡摄像头。
无线充搭配 iPhone 14 手机,两部设备的边缘对齐,同样无遮挡摄像头模组。
无线充搭配机身更大的 14 Plus 机型,无线充观感上更为小巧。
无线充搭配摄像模组更大的 iPhone 14 Pro 机型,虽与摄像头间隔较小,但也同样无出现遮挡情况。
对于机身更大的 iPhone 14 Pro Max 手机,无线充贴合时的观感与 Plus 机型一致,略显娇小。
同时,在吸附磁力方面,无线充可紧密吸附手机,无掉落情况;但对于佩戴手机壳的用户,需手机壳拥有磁吸功能,才可拥有同等的磁吸体验。
无线充在贴合手机后,由于其轻薄的体型设计,无论是单手握持还是双手握持,无明显异物感。
协议测试
除了支持PD协议外,秉承探索全面的观点,对USB-C口进行协议测试,方便用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取端口的快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C 端口具备 5V/3A、9V/2.22A两组固定电压档位,以及5-5.9V/3A、5-9V/2A两组 PPS 电压档位。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电宝的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、输入全程测试、输出效率测试等方面带大家全方位了解这款产品。
MOMAX的这款磁吸无线充电宝支持磁吸无线充电,但预留了USB-C接口也支持有线快充,下面来看一下快充兼容性表现如何。
将 iPhone 14 Pro Max 连接 MOMAX 5000mAh 超薄磁吸无线充 C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.2V 2.17A 19.98W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将数据汇总至表格,可以看到所测机型整体上分别握手9V和5V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 iPhone 14 Pro Max 为 19.96W,从柱状图中可以看出所测机型充电档位划分明显,其中OPPO与苹果机型充电功率较高,三星Tab S8 充电功率较低为 8.73W。
同时输出与边充边放测试
这个测试模块主要是看充电宝是否具备多种充电模式,支持充电的方式多也会为用户带来更多的方便。
MOMAX 5000mAh 超薄磁吸无线充在进行有线自充电时,一边使用为 iPhone 进行无线充时,此时充电器端输出功率为 13.8W。
MOMAX 5000mAh 超薄磁吸无线充对两部 iPhone 进行有线充电和无线充时,此时无线充 Type-C 输出端功率为 13.1W。
将MOMAX 5000mAh 超薄磁吸无线充与 MOMAX 140W 充电器连接,并放置于25℃的恒温箱中并接通电源,测试结果如下。
接通电源握手9V电压,功率稳定在18.6W左右并持续充电至49分钟;随后功率缓慢下降,直至充满,充电全程耗时约1小时55分钟。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用MOMAX 140W 充电器为 MOMAX 5000mAh 超薄磁吸无线充充电50%耗时34分钟,充电80%耗时55分钟,完全充满则需要1小时55分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝以不同档位输出下的输出效率。
首先让充电宝以5V2.4A 12W的功率持续输出,最后于1小时14分钟结束;实际放出的电池能量约为14.23Wh,所以充电宝在以5V2.4A 12W的功率输出时的效率约为14.23/19=74.89%。
首先让充电宝以9V2.22A 20W的功率持续输出,最后于37分钟结束;实际放出的电池能量约为12.22Wh,所以充电宝在以9V2.22A 20W的功率输出时的效率约为12.22/19=64.
32%。
MOMAX 5000mAh 超薄磁吸无线充采用全铝合金机身+内嵌玻璃面板设计,机身表面金属哑光处理,观感精致。同时,这款充电宝拥有极致轻薄的机身设计,与 iPhone 14 Pro Max 手机相当,且内置了5000mAh的电池容量,支持多功率输出的C口和最高15W的无线输出功率,无论IOS阵营还是安卓阵营,有线、无线皆能在户外中拥有理想的充电功率。
在整体性能表现上,依旧与此前的磁吸充电宝一致,集高效转化率、低温快充和优异充电兼容性于一体,用户拥有更好地户外充电体验;同时,在同类型充电宝中,MOMAX 5000mAh 超薄磁吸无线充的轻薄机身、吸附握持感等层面上表现更为优异。
