2023年8月14日,雷军带来了题为《成长》的演讲,同时在演讲间隙“顺便”开了个产品发布会,除了讲述小米的成长历程,此次发布会更是带来了许多重磅产品。
一如此次所带来的 Redmi K60 系列新机—Redmi K60 至尊版(Ultra),它搭载联发科天玑 9200+ 处理器以及 Pixelworks 独显芯片 X7,组合性能狂暴双芯,致力于成为“安卓性能之王”;同时,它配备 5000mAh 电池,外加 120W 有线闪充,更拥有最高 24GB+1TB 存储组合可选。
按照惯例,先看包装。
包装盒延续“Redmi K系列”金色渐变的烫金字体风格,体现所属系列:K60;左上角、右上角分别印有“Redmi”品牌和“至尊版”型号字样,整体依旧简洁。
侧面贴有基本参数、条形码等信息的贴纸;
手机型号:Redmi K60 至尊版晴雪色 16GB+512GB。
取出包装内所有物品,除 Redmi K60 至尊版手机外、另拥有 120W 充电器套装、卡针说明书以及清水壳等。
Redmi K60 至尊版手机同样秉持旗舰直屏的设计,它配有一块二代 6.67 英寸的 1.5K OLED 显示屏,支持 144Hz 自适应高刷和 P3 广色域,取消了已久的塑料支架,与边框严丝合缝;同时,它还获得了 HDR Vivid、HDR 10+、杜比视界认证,提高细腻的观感。此外,Redmi K60 至尊版配备天玑 9200+ 处理器+LPDDR5x+UFS4.0 黄金性能三角,无论是日常使用及主流游戏场景,还是应用应用加载、常驻等等,皆可流畅运行,或达安卓性能顶尖水平。
Redmi K60 至尊版摄像头模组为矩形设计,左右两侧均采用“斜坡”倒角设计,提升整体质感的同时,增加“辨识度”;并且引进了升级版影像架构:小米影像大脑2.0,在超清 HDR、人像以及专业视频等方面进行全面提升,全面落地影像系统,助力 Redmi 的影像突破。
摄像头主摄方面搭载索尼 IMX800超清大底相机,辅以800万像素超广角+200万像素微距,提升出片率,且降低用户的创作门槛。此外,它同样支持 OIS 光学防抖+EIS 电子防抖双重保障,可获得更加稳定、清晰且细腻的样片。
这款 Redmi K60 至尊版虽是晴雪白款式,但淡金色直角边框+乳白色的弧形后盖设计,既展现了凝脂般的观感,也将握持时的细腻手感发挥到极致。
手机底部边框依次为立体双扬声器开孔、Type-C充电端口、麦克风以及SIM卡槽。
顶部同样拥有立体双扬声器开孔、麦克风开孔以及“祖传级别”的红外遥控开孔。
Redmi K60 至尊版手机长度约为162.37mm。
Redmi K60 至尊版手机宽度约为75.82mm。
Redmi K60 至尊版手机厚度约为9mm。
Redmi K60 至尊版手机重量约为207.7g。
充电器
附赠的120W充电器依旧官称19分钟将5000mAH容量电池充至100%,下面测试部分将会进行揭晓。
配套的120W充电器依旧为光滑亮面的防火PC外壳设计,机身仅印有“120W”字样;插脚为固定式设计,在墙插或排插上更稳定。
输出面板配置单USB-A端口,母口胶芯延续橙红色设计。
插脚一侧下半部分印有产品规格铭文。
型号:MDY-14-ED;
输入:100-240V~ 50/60Hz,3.0A
输出:5V/3A,9V/3A,11V/6A,20V/6A Max,5-20V/3-6A(120W Max);
制造商:小米通讯技术有限公司,并拥有国家CCC认证等标识。
120W充电器长度约为58.99mm。
120W充电器高度约为56.31mm。
120W充电器宽(厚)度约为28.6mm,体积约为95cm³,以充电器功率120W计算,功率密度约为1.26W/cm³。
与小米12S Pro 原配120W充电器(MDY-12-ED)相比,体积相对缩减一些。
放在成年男性手掌中对比,手感温润,观感质朴。
充电器单体重量约为153.9g。
使用 POWER-Z KM003C测得USB-A端口显示QC3.0、PD3.0以及Xiaomi 96W私有协议的快充协议。
读取充电器套装PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、15V3A和20V3.25A 四组固定电压和 3.6V-11V6A 、3.6-20V4.8A两组小米私有 PPS 电压档位,可适配小米其他机型快速充电。
快充线
搭配线材也同样内含不同。
附赠线材为 A to C充电线,充电线采用定制6A规格。
一体注塑成型的端子和延长线尾,线尾上有“6A”的字样方便区分。
充电线材长度约为101cm,能满足日常充电所需长度。
充电图示
Redmi K60 至尊版手机搭载小米自研澎湃 P1 快充芯片与澎湃 G1 电量管理芯片,共同加持的澎湃双芯快充方案,120W 神仙秒充方案与此前的介绍的小米系手机一致。
设计上,充电器端输入的20V 6A电压电流传输至手机端后,输入电流(20V 6A)会分为2路,单路电压电流分别为20V 3A,分别经过两颗澎湃 P1 充电芯片 4:1 降压升流至5V 12A,再合流为一路 5V 24A 电压电流。此外,Redmi K60 至尊版手机在疾速模式下仅需 19 分钟即可充至 100%(开启快充加速),下文也将进行实测验证。
充电评测
Redmi K60 至尊版手机与上代至尊版手机相同,配备的是120W快充套装,延续红米手机充电器的传统功率;与其他平台对于手机性能、拍照方面不同,这篇内容主要针对 Redmi K60 至尊版手机在充电方面进行测试。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过小米手机,那么家里肯定少不了之前用过的小米系充电器,让我们来看下小米原装线材搭配小米各系列充电器的充电兼容性表现。
使用原装120W (型号:MDY-14-ED)充电器套装为 Redmi K60 至尊版手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前功率为 17.95V 5.43A 97.46W。
将小米系内不同功率档位的充电器进行逐一充电测试,均搭配原装A/C to C充电线材进行连接,实测 Redmi K60 至尊版手机的充电功率至高可达100.12W。
将各充电功率制作柱状图,可以看到, Redmi K60 至尊版手机在搭配自家充电套装时的充电功率表现一如既往,高适配度,用户体验更为优异。
A/C to C 线材兼容性测试
接下来我们再来看看小米各系列充电器搭配非原装快充线的充电效果,本次测试将使用第三方快充线进行测试,分别为华为6A(C to C) 快充线和高规 240W(C to C) 快充线。
使用小米原装120W充电器搭配华为 A to C 线材为 Redmi K60 至尊版手机充电,实测充电功率为 8.9V 1.4A 12.42W。
Redmi K60 至尊版手机依旧搭配原测试充电器,在仅更换三方线材测试结果上可以看到 A to C 类型线材影响较大,而 C to C 线材影响较小,但充电功率上限较低。
从整体结果上看,在测试充电器不变的情况下,更换不同类型的线材,原厂与第三方的 A to C 类型线材在充电功率方面差值可达87W左右,而 C to C 类型线材差值较小,但充电功率上限在90W左右,原装充电功率可达100W左右。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配第三方充电线的充电兼容性表现。
使用奥海 140W 充电器(型号:AOC-C012)为 Redmi K60 至尊版手机充电,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 7.95V 2.94A 23.4W。
将第三方充电器搭配第三方充电线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电头给Redmi K60 至尊版手机的充电功率较为稳定,除适配度较高的充电器外,其余充电器的电流电压都控制在 9V 2A/3A 档位。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到 Redmi K60 至尊版手机的充电功率主要集中在15W、25W两个档位,除去充电器的最高输出功率因素外,第三方充电器的充电功率虽能满足充电需求,但用户充电体验一般。
接下来,就带大家来看一下这款Redmi K60 至尊版搭配原厂120W的超充表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与原装120W充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后,握手18V电压档位;前3分钟充电功率高达到99.5W;随后功率下降至54-61W左右来回波动并持续充电至第16分钟;随后功率下降至46W左右并持续充电至第18分钟;之后功率不断下降,并且开始进入涓流充电,并于第21分钟48秒充至满电。
绘制出折线图,可以清楚看出使用原装120W充电器为Redmi K60 至尊版 8分钟充至50%;15分钟充至80%;完全充满耗时约21分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看Redmi K60 至尊版对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电10分钟、充电20分钟。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为43.4℃。
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.5℃。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为44.6℃。
充电10钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为43.6℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为42.4℃。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.5℃。
将温度数据汇总,可以看出充电过程中手机整体的温度在41-45℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中5-10分钟手机整体温度提升约1℃左右,第10分钟手机正面达到最高温度44.6℃;20分钟后,充电即将结束,手机整体温度下降了2℃左右,降温效果明显,此时手机充电即将结束,用手触摸触感温热。
Redmi K60 至尊版手机无论是在天玑 9200+ 处理器+LPDDR5x+UFS4.0 黄金性能三角的硬件配置,还是外观设计、摄像模组等方面,皆达到了中高端机型未有的体验。
在充电方面,小米系充电器对 Redmi K60 至尊版手机均能实现快充,虽充电电压档位不尽相同,但原厂充电套装,实测充电功率基本能达到充电器的最高输出;目前来看,第三方充电器对Redmi K60 至尊版手机的充电功率在15W-30W之间,依旧建议使用米系原装线材获得更好的充电体验。使用原装充电套装对 Redmi K60 至尊版进行充电,实测后台满电耗时为21分钟左右。
整体来看,Redmi K60 至尊版手机宣告小米影像大脑的全面落地,它也是首款IP68 级防护等级的中端机型,同时在超清高刷屏和散热系统方面,诠释了 Redmi 将为用户所需的性能场景提供天花板级别的产品,朝向“安卓性能之王”的方向迈进。
