随着 iPhone 15机型的消息曝出,充电端口已从 Lightning 闪电端口更换至主流的 Type-C 端口,那用户是否还会去购买 Lightning 充电套装呢?
此前,充电头网已介绍到 BLUEO 35W 充电器套装,其性能表现为主流水准,满足大众用户的需求;此次,带来的这款充电器为 BLUEO 33W 充电器套装,配套线材为 C to Lightning 类型,无论是此后购买 iPhone 15新机的用户还是老用户,皆能满足;下面,就看看这款充电器的表现如何吧。
产品介绍
思路清晰,先说产品。
包装盒采用纯白图案为背景,正面浮印有充电器、充电线三维外观图示,顶部为“Blueo”品牌字样和各特色标识:33W Max、GaN、防火、线长1.2m,底部为充电器套装名称。
包装盒背面上部分为充电器使用图示,下部分为充电器详细参数信息以及产品条形码贴纸等。
取出包装内所有物品,除充电器外,另拥有 C to Lightning 充电线材以及说明书、合格证等。
Blueo 33W 充电器采用复古白色的高阻燃PC材质外壳,表面细纹磨砂处理,不易残留指纹;同时,边缘弧度过渡,手感温润。
Blueo 33W 充电器正面板印有的类“X”设计标识,中间区域为“30W GaN”字样。
充电器输出面板配置单Type-C 端口设计。
Type-C 母口端口内部胶芯为橙色,端口处采用灰色线框及端口名称标识。
Blueo 33W 充电器采用固定式插脚设计,插入墙插/插座时更为稳定。
Blueo 33W 充电器底部一侧印有产品规格参数铭文。
型号:LC006;
输入:100-240V~50/60Hz 0.8A;
输出:5V3A、9V3A、10V2A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A,3.3-11V3A;
制造商:深圳市蓝橙创新科技有限公司。
充电线材为 C to Lightning 类型,采用印有“BLUEO”品牌字样的魔术扎带捆绑固定。
线材子端外壳与纯白高密度编织线身为模内注塑成型处理,平整贴合,更耐弯折;同时,光滑亮面的子端外壳上丝印“丨丨丨丨 B”字样。
通过POWER-Z MF001 测试仪读取线材信息,实测显示端子评分为94分,并非原装。
线材长度约为124cm,满足用户日常桌面充电时的连接需求。
充电器的长度约为39.18mm。
充电器的高度约为32.93mm。
充电器的宽(厚)度约为28.9mm,体积约为37.29cm³,以充电器功率33W计算,功率密度约为0.88W/cm³。
充电器单体重量约为48.7g,与6.1g重量的第五套一元硬币比较,大约8枚硬币重量。
Blueo 33W 充电器输出面板面积略大于1元硬币面积。
Blueo 33W 充电器与苹果原装 30W 充电器相比,体型更为小巧。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测得 Type-C 口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议,支持协议类型较为丰富。
实测PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A和20V1.5A五组固定电压档位以及3.3-11V3A、3.3-16V2A两组PPS电压档位。
产品评测
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用十几款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
将 iPad Air5 连接 Blueo 33W 充电器,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 14.83V 1.89A 27.99W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将 三星 S23+ 连接 Blueo 33W 充电器,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.51V 2.95A 25.1W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将测试数据汇总至表格,手机方面,所测机型均能握手9V电压档位,游戏机与平板握手15V电压档位,笔记本则握手20V电压档位。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 MacBook Pro16 (2019)为 28.64W,充电功率较低的是 华为、荣耀与iQOO等机型,三星与苹果系机型均能达到25W及以上功率,表现较为优秀,其余机型均在15-20W区间。
Blueo 33W 充电器最大输出功率33W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 14 作为测试对象,将Blueo 33W 充电器与 iPhone 14 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前20分钟功率稳定在20W左右;随后功率下降至16W左右并持续充电至第31分钟;随后功率呈“阶梯式”下降;第57分钟时握手5V电压,并以6.5W左右的功率充电至第1小时04分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时08分钟。
绘制出折线图,可以看出,Blueo 33W 充电器为 iPhone 14 充电至50%耗时24分钟,充至80%耗时53分钟,充至100%耗时2小时07分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.016W,换算下来一年损耗的电能约为0.14KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.08元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.011W,换算下来一年损耗的电能约0.096KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.06元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,Blueo 33W 充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.08元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.06元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 Blueo 33W 充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80-90%之间;其中转换效率最高的是20V1.5A档位,转换效率达到了88.86%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.78%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在80-89%之间;其中转换效率最高的是20V1.5A档位,转换效率达到了89.29%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.99%
整体来看,Blueo 33W 充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为46.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为21.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为41.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为16.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为75.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V1.5A档位,纹波峰峰值均为45.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V1.5A档位,纹波峰峰值为53.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为35.2mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,Blueo 33W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于75.2mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。Blueo 33W 充电器最高支持33W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为68.8℃
充电器另外一侧表面最高温度为60.9℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为65.7℃
充电器另外一侧表面最高温度为60.6℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在68.8℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在65.7℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出 Blueo 33W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为68.8℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
Blueo 33W 充电器采用复古白色的高阻燃PC材质外壳,表面细纹磨砂处理,不易残留指纹;同时,套装内线材为 C to Lightning 类型,更为适配 iPhone 机型。
性能方面,Blueo 33W 充电器配备 Type-C 接口在使用时支持PD 30W快充,在实际使用 C to C 线材的兼容性测试中,Type-C接口可以为手机、平板以及笔记本提供充电功率分布在10-30W区间内。
另外衡量在充电器的质量方面,按照通信行业标准中充电器的输出质量标准,纹波越低,充电器的输出质量就越高,从实测结果可以看到,在220V 50HZ、110V 60Hz两类市电空载、重载状态下,这款充电器不同功率输出档位下的纹波数值仅不超过76mVp-p;而转换效率在80%到90%之间,处于目前主流的水平;温度方面,以PD 30W功率极限满载1小时最高温在68.8℃,温控方面表现优良,实际使用时,外壳温度将会进一步降低。
整体上看,Blueo33W 充电套装拥有纯白简约设计的外观,配备单 Type-C 端口,可满足主流手机、平板电脑等设备充电需求,同时小巧的机身设计,也能方便出行携带。
