Anker(安克创新)作为国内外的领先科技品牌之一,旗下拥有这多款氮化镓系列产品,亦如此前带来的“全氮化镓家族”产品,拥有着优异的性能表现和使用体验。
此前,Anker 带来最创新黑科技产品系列—AnkerPrime,包含充电器、充电座以及充电宝三大类型产品。充电头网将对AnkerPrime 20000mAh 充电宝进行深度测试,它不仅拥有无人机等级电芯,同时做到 PD 100W 大功率双向充电,更拥有安克专利的 100W 无线充电,带给用户前所未有的充电自由,即放即充,体验至上。
按照惯例,先看包装。
包装盒延续 Anker 商务范设计风格,正面印有充电宝三维外观图示,产品图上下方位置分别为充电适配品牌、名称字样:Multi-Device Fast Charging,Anker Prime 20000mAh Power Bank(200W);以及最底部的特色标识:2*USB-C+1*USB-A、100W 输入、智能显示。
包装盒背面印有安克创新所获得的荣誉及公司信息、产品保障等。
充电器超8千万全球用户之选以及拥有领先的高速充电技术、24个月的保修期。
包装盒侧面印有充电宝基本参数信息。
容量:20000mAh(5000mAh×4);
USB-C 输入:100W Max(5V3A,9V3A,10V2.25A,12V1.5A,15V3A,20V5A);
USB-C 输出:100W Max(5V3A,9V3A,10V2.25A,12V1.5A,15V3A,20V5A);
USB-A 输出:65W Max(5V3A,9V2A,10V6.5A,12V1.5A);
总输出:200W Max。
取出包装内所有物品,除充电宝外,另配置 C to C 充电线、多语说明书以及保修卡等。
同时,Anker Prime 20000mAh 充电宝可选配磁吸充电底座套装,即放即充,更为便利地进行充电。
AnkerPrime 20000mAh 充电宝拥有方正造型设计,致敬《太空漫游2001》内的黑色方碑;充电宝正面镶嵌一块黑曜石观感的亚克力面板,拥有高透玻璃质感;周身拥有金属漆涂层处理,手感细腻,凸显高端质感。
输出端面板采用亲肤级亮银金属漆制作,配置2*Type-C端口以及1*USB-A端口,端口上方均印有名称标识,且 Type-C 端口印有“IN/OUT”字样,可实现输入输出功能;另外,USB 端口皆支持 PowerIQ 3.0 技术,智能调整功率。
AnkerPrime 20000mAh 充电宝侧面板处印有“Designed by Anker Innovations”标语。
侧面板处拥有镭射线条,防滑有质感;同时,开关按钮环形边缘为细条纹铝合金设计,耐磨耐刮;中间区域同为亲肤级材质制作;此外,点按/长按可手动实现开/关机操作。
AnkerPrime 20000mAh 充电宝底部面板印有详细参数铭文,型号:A1336,与包装盒描述信息一致;同时,中间区域处拥有无线充电设计的金属触点,可搭配无线充电底座实现随用随充便捷操作。
正面板上方区域内拥有一块隐藏的 TFT 彩屏,与边缘外壳混然一体,开机后,即可查看充电宝电量百分比数值。
再次按下开机键后,可查看充电宝电池健康度、电池放电周期以及温度等详细信息。
此外,下一菜单界面可自定义屏显时长。
第四级菜单,可调整屏幕显示亮度。
此外,官方在这个充电宝上隐藏了些许互动彩蛋表情。例如上述“喜悦”表情,需要在小电流模式(双击开关键)持续触发及退出,另外拥有“眨眼”“困惑”或“愤怒”等互动表情,采用不同操作方式得以显示。
Anker POGO PIN 磁吸充电底座采用扁平式设计,正面板表面细纹磨砂工艺处理,印有“ANKER”品牌字样,中间区域为凸起金属触点。
磁吸底座搭配AnkerPrime 20000mAh 充电宝后,随后一放快速自充,告别再次连接线材的烦恼,同时可以看到,充电宝显示充电功率为 100W,与有线充电体验相当,充电依旧快速。
磁吸底座供电端口为“8”字形双脚 AC 插口,针脚采用全铜镀镍材质制作,更耐氧化耐腐蚀。
底座侧边面板处配置1*USB-A、2*Type-C 端口,母口胶芯为安克蓝,且皆具备 PowerIQ 功率分配技术。
底座另一侧面板处于充电宝正面板设计类似,拥有一块亚克力面板,打造玻璃质感。
在进行充电时,内部亮起白色环形呼吸灯。
磁吸底座印有详细参数铭文,可以看出它不仅是自充底座,也是100W多口充电座。
型号:A1902;
输入:100-240V~ 2A 50-60Hz;
USB-C1:5V3A ,9V3A,12V1.5A,15V3A,20V5A;
USB-C2:5V3A ,9V3A,12V1.5A,15V2A,20V1.5A;
USB-A:5V3A,9V2A,12V1.5A;
总输出:21.5V 4.65A。
交流充电线材插脚为 AC 双脚设计。
附赠充电线材为 C to C 类型,采用黑色PC外壳的钢丝线圈捆绑固定。
线身与子端外壳采用一体注塑成型工艺;子端外壳皆凹印“ANKER”品牌Logo、和“Max 140W” 功率字样。
USB-C端口内部采用特殊设计PIN脚。
使用 POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,支持承载电压电流50V5A 240W电能传输和 USB 2.0 规格数据传输能力,即专注于供电能力。
C to C 充电线材长度约为63cm,可满足日常使用充电宝的长度需求。
交流线材长度约为61cm,满足底座放置在桌面时的连接需求。
AnkerPrime 20000mAh 充电宝长度约为127.15mm。
AnkerPrime 20000mAh 充电宝宽度约为54.8mm。
AnkerPrime 20000mAh 充电宝高(厚)度约为49.85mm。
磁吸底座长度约为85.43mm。
磁吸底座宽度约为77.91mm。
磁吸底座厚度约为27.21mm。
磁吸底座单体重量约为321.8g。
AnkerPrime 20000mAh 充电宝重量约为518.7g。
放在成年男性手掌中对比,体型修长,观感精致。
协议测试
秉承探索全面协议的理念,将对USB端口进行协议测试,方便用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;此外在实测时,同一设备上的 Type-C 端口显示信息一致,因此仅阐述其一,不做过多赘述。
充电宝
使用POWER-Z KM003C测试仪读取充电宝的 Type-C 端口的充电协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 和 Apple 2.4A等充电协议。
PDO报文方面,实测 充电宝的 Type-C端口具备 5V3A,9V3A,12V3A、15V3A、20V5A 五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取USB-A端口的充电协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、VOOC、SVOOC、DCP、SAM 2A 和 Apple2.4A 等充电协议。
独立测试 UFCS 快充电压档位,实测 USB-A 端口具备 3.4-5.5V3A、5.5-10V4A两组融合快充档位。
充电底座
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取磁吸底座的 USB-A 端口,实测端口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取磁吸底座的 Type-C 端口,实测端口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、SAM 2A和 Apple 2.4A 等充电协议,协议覆盖范围广泛。
PDO报文方面,磁吸底座的 Type-C 端口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组 PPS电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款移动电源的具体使用体验,充电头网会从充电兼容性测试、输入全程测试、输出效率测试等方面带大家全方位了解这款移动电源。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电宝为各个设备的充电情况,充电头网会使用十几款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C1/C2
将 MacBook Pro 16 M1 Max 连接 Anker Prime 200W 充电宝 C1口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 19.7V 4.64A 91.46W。
将数据汇总至表格,手机方面,多数设备都能握手9V电压档位,游戏机于平板握手15V电压档位,笔记本则握手20V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro 16 M1 Max 为 91.14W,其次是 联想 小新 Pro14 为 78.21W,可以看出这款充电宝对笔记本等较大功率的设备有着不错的充电体验,再是 iPad Air5 充电功率为 31.23W,通过实测,C口可以为 Switch 点亮 TV模式,其余机型均在10-26W。
USB-A
将 OPPO Find X6 Pro 连接 Anker Prime 200W 充电宝 A口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.37V 6.51A 54.49W,屏中显示成功握手 Super VOOC 快充协议。
将测试数据汇总至表格,可以看到所测设备分别握手9V和5V电压档位。
绘制出柱状图,从图中可以看出,得益于A口兼容 Super VOOC 快充协议 OPPO Find X6 Pro 充电功率达到 54.49W,其次是 iQOO Neo8 Pro 为 23.27W,充电功率较低的是 小米 13 Ultra 为 13.46W,其余机型则在13-20W区间。
底座 USB-C1
将 联想小新 Pro 14 连接 Anker Prime 200W 充电宝 底座 C1口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 19.68V 3.64A 71.55W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将数据汇总至表格,可以看到底座的C1接口与充电宝的C1接口并无明显差异。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的依旧是 MacBook Pro 16 M1 Max 为 90.94W,底座同样能为 Switch 开启 TV模式,其余机型则变化不大。
底座 USB-C2
将 三星 Tab S8 连接 Anker Prime 200W 充电宝 底座 C2口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.83V 3.36A 29.71W,屏中显示成功握手PD快充协议。
再来看看USB-C2的兼容性表现,将数据汇总至表格,可以看到,所测机型握手电压与其余C口并无明显差异,此外,C2口没有达到 Switch TV模式的45W开启功率,因此,无法点亮 TV模式。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 三星 Tab S8 为 29.67W,其中 OV 机型充电功率较低,其余机型均能达到 20W及以上的功率,小米以及苹果机型充电功率较为优秀,在25-30W区间,整体来看 C2口充电体验良好。
底座 USB-A
将 华为 Mate40 Pro 连接 Anker Prime 200W 充电宝 底座 A口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.27V 2.36A 19.55W。
最后一起来看看底座 A口的兼容性表现如何,同样将数据汇总至表格,所测机型分别握手9V和5V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 华为 Mate 40 Pro 为 19.52W,其次是 荣耀 80 Pro 为 18.89W,最低的是 OPPO Find X6 Pro 为 8.33W,其余机型均在10-17W区间。
多口同时输出测试
充电宝双口同时输出时,USB-C1输出功率为: 91.47W,USB-C2输出功率为: 80.44W。
三口同时输出时,从上到下输出功率依次为:91.57W、55.31W、17.27W。
底座双口同时输出时,USB-C1输出功率为:63.43W,USB-C2输出功率为:7.26W。
底座三口同时输出时,从上到下依次为:63.45W、7.26W、7.24W。
针对这款AnkerPrime 20000mAh 充电宝的充电全程测试,使用原厂磁吸充电底座的USB-C口为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源握手20V电压,功率上升至97W并持续充电至14分钟;随后功率下降至47W并持续充电至第1小时07分钟;随后功率缓慢下降,直至充满,充电全程耗时约1小时19分钟。
绘制出折线图,可以看出使用苹果140W充电器为AnkerPrime 20000mAh 充电宝充电,充至50%耗时29分钟,充至80%耗时55分钟,充至100%耗时1小时19分钟。
下面将使用原厂磁吸充电底座的磁吸口为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
绘制出折线图,可以看出使用苹果140W充电器为AnkerPrime 20000mAh 充电宝充电,充至50%耗时30分钟,充至80%耗时59分钟,充至100%耗时1小时23分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝以不同档位输出下的输出效率。
首先让充电宝以5V3A 15W的功率持续输出,最后于4小时结束;实际放出的电池能量约为58.71Wh,所以充电宝在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为58.71/72=81.54%。
接着让充电宝以9V3A 27W的功率持续输出,最后于2小时20分钟结束;实际放出的电池电量约为61.7Wh,所以充电宝在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为61.7/72=85.69%。
接着让充电宝以12V1.5A 18W的功率持续输出,最后于3小时30分钟结束;实际放出的电池电量约为62.45Wh,所以充电宝在以12V1.5A 18W的功率输出时的效率约为62.45/72=86.74%。
接着让充电宝以15V3A 45W的功率持续输出,最后于1小时22分钟结束;实际放出的电池电量约为60.7Wh,所以充电宝在以15V3A 45W的功率输出时的效率约为60.7W/72=89.31%。
最后,让充电宝以20V5A 100W的功率持续输出,由于AnkerPrime 20000mAh 充电宝内置温度过热控制保护,最后于33分钟中断放电;实际放出的电池电量约为53.53Wh,此时AnkerPrime 20000mAh 充电宝电量显示还剩余6%左右。
放电温度测试
以 20V 5A 100W 恒功率持续输出30分钟,充电宝AB面最高温度约在67.7℃左右。
以 20V 5A 100W 恒功率持续输出30分钟,充电宝CD最高温度约在51.8℃左右。此时用手触摸充电宝,手感温热,温度最高的地方集中为USB端口中的金属材质,属于正常现象。
AnkerPrime 20000mAh 充电宝是Anker(安克创新)最创新黑科技的产品系列,拥有致敬黑色方碑的柱形设计,周身拥有金属漆涂层处理,手感细腻,凸显高端质感。同时,它不仅拥有72Wh的电池能量,而且更是率先搭配充电底座的大容量大功率充电宝,实现即放即充。
兼容性方面,它配置2C1A三个USB端口,其中Type-C1端口支持100W功率双向快充,Type-C2端口支持100W输出以及USB-A端口最高支持65W输出。在兼容性测试部分实测可为主流手机、平板以及电脑设备实现快充,同时,USB-A 端口支持UFCS融合快充及 OPPO SVOOC快充协议,对于支持这两类快充协议的设备,iQOO Neo8 Pro 手机充电功率可达23W左右,OPPO Find X6 Pro手机充电功率可达 55W左右,用户体验再升级。
输出质量方面,使用充电底座接入Type-C端口为AnkerPrime 20000mAh 充电宝充电,充满耗时1小时19分钟,磁吸模式下,充满耗时1小时23分钟,有线无线充电无明显差异;输出测试阶段,在5V、9V、12V、15V电压档位下的充电效率皆不小于81%,最高可达90%左右,能量转化效率更高。另外,温度方面表现优异,即使是最高功率满载半小时情况下,外壳温度远低于实测的 67.7℃ USB 金属端子温度,并且日常使用时的温度定会比满载测试的温度要低,更耐用更安全。
AnkerPrime 20000mAh 充电宝继承了 Anker 氮化镓充电器的高质量高效率输出能力,每个USB端口独立电路设计,同时快充不降速,亦或是Macbook Pro和其他笔记本的顶配版快充移动电源,不再担心出租车、高铁以及飞机上办公时设备续航问题;同时,可搭配无线磁吸底座,实现有线、无线充电体验无差异,无线束缚、即放即充。
