一款充电器想要满足多设备的充电需求,除了端口数量外,其充电功率、设备的适配性也是十分重要的参数,能够提升用户的充电体验。
此次,充电头网带来的是来自倍仕达的40W 双 Type-C 端口,能够市面上主流的手机、平板乃至笔记本电脑进行供电,小巧的体型设计,可完美胜任用户收纳、出行的需求。
思路清晰,先说产品。
倍仕达 40W 双Type-C充电器采用黑色高阻燃PC材质制作外壳,表面细纹磨砂处理,手感舒适;同时,插脚端面板边缘为亮面设计,与整体微缝衔接,观感简约质朴。
正面仅印有“40W”功率、“FAST CHARGE” 等字样。
此外,充电器采用固定式插脚设计,接入墙插/排插时更加稳固。
充电器输出面板边缘区域依旧为下沉式设计,黑色亮面设计的面板更具立体感;同时,配置2*Type-C 端口,可同时为两台设备充电,可看到其母口胶芯均为橙红色。
同时,在输出面板下隐藏了一块 LED 显示屏,在对设备充电时,可实时显示充电功率。
倍仕达 40W 双Type-C充电器插脚端印有详细参数铭文。
型号:K15;
输入:100-240V~ 50/60Hz,1A Max;
Type-C1/C2 输出:PPS:3.3-10V/3A,3.3-15V/2A,5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/2.67A,20V/2A 40W Max;
Type-C1+C2 输出:5V/2A+30W(40W Max),Type-C2:5V/2A+Type-C1:5V/2A,9V/2.22A,12V/2A,15V/2A,20V/1.5A;
制造商:深圳市倍仕达电子有限公司。
倍仕达 40W 双Type-C充电器长度约为51.46mm。
倍仕达 40W 双Type-C充电器宽度约为33.19mm。
倍仕达 40W 双Type-C充电器厚度约为33.24mm,体积约为56.77cm³,以充电器的功率40W计算,功率密度约为0.7W/cm³。
倍仕达 40W 双Type-C充电器重量约为76.8g。
倍仕达 40W 双Type-C充电器与苹果原装35W充电器相比,体型小巧且修长。
倍仕达 40W 双Type-C充电器与成年男性手掌中对比,观感深邃但简约。
协议测试
测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C测得 Type-C 端口支持 FCP、AFC、QC3+、MTK、QC4+、DCP、Apple 2.4A、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,实测 Type-C端口具备5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/2.67A,20V/2A五组固定电压档位,以及3.3-10V/3A、3.3-15V/2A两组PPS电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款倍仕达 40W 双Type-C充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用十几款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
将 MacBook Pro16 M1 Max 连接 倍仕达40W 2C充电器,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 20.52V 1.95A 39.92W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将 小米 13 Ultra 连接 倍仕达40W 2C充电器,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.35V 2.84A 23.71W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将数据汇总至表格,手机方面多数机型都能握手9V电压档位,游戏机和平板握手15V电压档位,笔记本则分别握手15V和20V电压档位。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 为 40.01W,其次是 联想 小新 Air 14 为 37.49W,可以看出 倍仕达40W 2C充电器 对笔记本等较大功率的设备也能有较好的支持,iQOO 11S 充电功率较低,此外,通过实测 倍仕达40W 2C充电器 不能为Switch 点亮 TV模式,其余机型均在15-25W区间。
双口同时输出测试
双口同时输出时,USB-C1输出功率为:29.67W,USB-C2输出功率为:9.47W。
针对倍仕达40W 2C充电器的充电全程测试,此次选用的测试设备为 iPhone 14,搭配苹果原装数据线进行充电,将充电器与电脑放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,记录数据。
接通电源握手9V电压档位,前14分钟功率稳定在20.4W左右;第29分钟充电功率下降至15W左右并持续充电至第29分钟;随后充电功率下降至11W左右并持续充电至第40分钟;第50分钟握手5V电压,以6W功率进入涓流充电直至手机充满电,充电全程耗时约2小时10分钟。
绘制出折线图,可以看出倍仕达40W 2C充电器搭配苹果原装数据线为 iPhone 14 Pro 充电50%耗时25分钟,充电至80%耗时53分钟,完全充满则需要2小时10分钟左右。
下面将测试笔记本充电表现,测试设备方面充电头网选用了MacBook Air 15作为测试对象,将倍仕达40W 2C充电器与 MacBook Air 15 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20.6V电压,前11分钟功率稳定在39W左右;随后功率上升至41W左右并持续充电至第1小时23分钟;随后功率再次下降,以33W功率充电至第1小时44分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时38分钟。
绘制出折线图,可以看出倍仕达40W 2C充电器搭配苹果原装数据线为 MacBook Air 15 充电50%耗时56分钟,充电至80%耗时1小时32分钟,完全充满则需要2小时38分钟左右。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.103W,换算下来一年损耗的电能约为0.902KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.54元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗0.061W,换算下来一年损耗的电能约为1.464KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.32元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,实行倍仕达40W 2C充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.54元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.32元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将实行倍仕达40W 2C充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来来看看110V 60Hz电压下 的转换效率,整体的转换效率在81-87%之间;其中转换效率最高的是20V2A档位,转换效率达到了86.32%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为81.92%
再来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在82-89%之间;其中转换效率最高的是20V2A档位,转换效率达到了88.01%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.74%。
整体来看,实行倍仕达40W 2C充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波测试
首先来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为38.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为17.6mVp-p。
再来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为50.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为23.2mVp-p。
带载纹波测试
首先看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V2.67A档位,纹波峰峰值为51.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为40.8mVp-p。
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为75.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V2A档位,纹波峰峰值均为56.8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,实行倍仕达40W 2C充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于75.2mVp-p,整体来看表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。实行倍仕达40W 2C充电器C口最高支持40W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V2A负载一小时后采集充电器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为68.6℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为69.6℃。
下面看看在110V 60Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为69℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为66.3℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在69.6℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在69℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出实行倍仕达40W 2C充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为69.6℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
倍仕达 40W 双Type-C充电器在外观设计方面,延续简约风格,凸显深邃质感;同时配置双 Type-C 端口,可搭配主流充电线材为设备进行充电,同时,它还拥有 LED 显示屏,实时显示充电功率。
在充电性能方面,兼容性测试部分,实测 Type-C 端口对于主流的手机、平板以及笔记本而言,除个别设备外,其输出功率基本能满足用户的日常充电需求,笔记本电脑功率可达40.01W;对 MacBook Air 15 M2 2023款笔记本进行充电,充电至80%电量耗时1小时32分钟,总耗时约为2小时38分钟,比原装35W充电速率更快。
另外衡量在充电器的质量方面,从实测结果可以看到,在两类市电下的空载、重载状态,这款充电器各功率输出档位下的纹波数值不超过76mVp-p;而转换效率在81% ~89%区间内,处于目前主流的水平;温度方面,以40W功率极限满载1小时最高温为69.6℃,外壳温度会更低一些,其温控方面表现优良。
整体来说,倍仕达 40W 双Type-C充电器的输出功率可满足手机、平板乃至轻薄笔记本电脑的充电需求,可同时对双设备进行充电,用户也可实时查看其充电功率,适配手机时了然于心,使用更为便捷。
