近年来,中国兴起“露营热”,国内外(新能源/锂电相关企业)陆续转战户外露营这一新兴行业,把目光放在了户外电源这一品类。
这期,充电头网测评的是 VTOMAN FlashSpeed 1500户外电源,其AC输出功率能达到1500W,“超功率”智能逆变技术,即使在户外使用大功率电器,也能游刃有余;另外配备USB端口,对于数码设备充电,无论是端口数量还是类型,皆能满足;下面就一起看看这款户外电源表现如何吧。
产品介绍
户外电源的外观设计在用户购买时会有一定的加成作用,下面就先看外部设计。
VTOMAN FlashSpeed 1500 户外电源采用黑灰相间搭配,同时以明黄色点缀,凸显工业硬朗风格,整机磨砂质感,不易残留指纹的同时耐磨耐高温;同时,可看到其延续端口防护盖以及镜面数显屏等设计。
此外,VTOMAN FlashSpeed 1500 户外电源顶部面板上拥有隐藏式储物盒设计,可将配套充电线材、USB 线材或是其他小型物品存储收纳,携带更方便。
VTOMAN FlashSpeed1500 户外电源采用一体式防滑提手,两侧提手受力符合人体工学设计,单人移动时更省力。
机身侧面板拥有黄色矩形网格栅设计,中间为类圆形风扇开孔,可以增加电源使用时的散热量,方便长时间使用,避免内部元器件积热发生危险或者加速元器件老化。
VTOMAN FlashSpeed 1500 户外电源背面拥有长条形LED照明灯,右侧设有独立按键开关,共有三档亮度,可自行短按调整照明模式,包括夜晚露营照明常亮、警示爆闪和SOS求救信号三种模式。
下方为户外电源背面的规格参数:
型号:PB-58;容量:1548Wh;电池类型:磷酸铁锂电池(LiFePO4);
AC 输入(*1):1500W Max;
DC 输入(*1):12/10V 120W Max;
安德森输入(*1):30-60V 400W Max;
AC 输出(*3):1500W(Perk 3000W),110V~60Hz;
DC 输出(*3):1*车充插头(12V/10A)+2*DC 5521(12V/10A);
USB-A 输出(*3,白色胶芯):5V/2.4A 12W Max;
USB-A 输出(蓝色胶芯):5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18W Max;
USB-C 输出(*2):5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A,20V/5A 100W Max。
底部四角各拥有矩形防滑垫,在较为颠簸的环境中,能够减少像急刹、拐弯、颠簸情况下的移动和碰撞。
首先,介绍 VTOMAN FlashSpeed 1500 户外电源的基本配置,正面板左上角区域端口采用橡胶塞防护,内部为AC 输入端口、DC输入端口以及安德森(太阳能)输入端口,其输入功率说明字样皆拓印在橡胶塞盖上;右侧为两个Type-C端口,下文实测均可支持 PD 100W 输出。
下方左侧配置了车充输出口可支持12V/10A 120W最大输出能力,能为一些车载电器供电,使用相当方便;另外是两个DC 5521输出接口,适用于插卡便携式路由器或者检测器等设备。
下方右侧配置了4个USB-A端口,均有印有相关标识;USB-A端口输出功率大小可从母口胶芯颜色判别,蓝色胶芯的USB-A端口可实现快充,并印有“快充”标识字样;同时,可以看到端口区域上方的黄色橡胶按钮,可开启/关闭对应端口的通断电状态。
正面中间区域拥有一块 LED显示屏,能够实时显示输入输出功率、使用时间以及各接口开关情况,随时掌握电源使用情况。
屏幕下方配置三组美规三口AC强电接口,可支持110V~电压输出,超功率状态下最高能达到3000W 输出;上方依旧拥有黄色 AC开关按钮,开启后屏幕显示“AC”开启图标。
屏幕右侧区域依旧拥有使用橡胶塞防护的端口,左侧为汽车启动接口,长途自驾游常常会有电瓶亏电的情况,这一功能可完美解决这一突发情况。
右侧是电池连接端口,可搭配副电池进行电量扩容。
配件包内拥有 A to C 充电线、C to C充电线、AC 充电线以及车载 DC 充电线。
VTOMAN FlashSpeed 1500 户外电源长度约为38.5cm。
VTOMAN FlashSpeed 1500 户外电源宽度约为26cm。
VTOMAN FlashSpeed 1500 户外电源高度约为28cm。
容量扩展
VTOMAN FlashSpeed 1500 户外电源还拥有一个长续航的特点,可以连接副电池双倍延长使用时间,将 VTOMAN FlashSpeed 1500 户外电源的容量从1548Wh增加到3096Wh。
UPS 不间断供电
VTOMAN FlashSpeed 1500 户外电源也同样搭载了 UPS不间断供电功能,能为各类应急场景提供可靠的供电保障。
UPS不间断供电功能在接入电源时会自行启动,在自充的同时可以给其他设备供电,一旦发生停电,内部电路可以在20ms内自动切换为电池供电模式,提供紧急电力供应;但需要接到非医疗设备的不间断供电要求较低的设备上。实测在进行充电和 iMac 主机正常供电时,突然拔掉户外电源交流输入端插头,电脑主机依旧能正常进行工作,并可正常显示输出功率。需要明确的是,这项功能并非专业级认证的 UPS 功能,并不能对一些专业设备进行高要求类型供电。
磷酸铁锂电池
户外电源遇到电池老化、颠簸路段产生的意外碰撞等情况时,会引起电源短路导致起火爆炸等安全事故,因此安全是户外电源需要考察的重中之重。在电池类型上,VTOMAN FlashSpeed 1500 户外电源也有所创新,这一创新对安全性和循环使用次数的提升有很大的帮助。
VTOMAN FlashSpeed 1500 户外电源配备特斯拉、比亚迪等新能源汽车品牌同款电池类型,即磷酸铁锂(LiFePO₄)电池,其拥有化学性能稳定,安全性更高的优点。
与市面上大部分使用三元锂电的户外电源不同,VTOMAN FlashSpeed 1500户外电源的电池循环数超三元锂电池近6倍,循环使用次数可达到3100+次;同时,搭载SuperSafe LIFEBMS 专利电池管理系统,电池损耗更低,寿命更长久。
充放电测试
针对于VTOMAN FlashSpeed 1500 户外电源的充放电性能,主要测试三个方面的充放电数据,分别为USB端口兼容性测试、充电全程和 AC 输出方面的测试。
USB端口测试
兼容性测试环节可以清楚的得知USB接口为主流手机、平板以及笔记本电脑的充电情况,呈现真实的测试数据及使用体验;同时,实测同类型端口的显示信息一致,仅阐述其一。
使用POWER-Z KM003C读取 Type-C 接口的快充协议,实测可得接口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、PD 3.0、PPS、QC5、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议,有着很好的设备兼容性。
PDO报文方面,Type-C口具备 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A 和 20V/5A 五组固定电压档位,以及 3.3-21V/3A一组 PPS 电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取蓝色胶芯的 USB-A 接口的充电协议,实测可得接口支持 FCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A 等充电协议。
使用POWER-Z KM003C 读取白色胶芯的 USB-A接口的充电协议,实测可得接口支持 SAM 2A充电协议。
兼容性测试环节可以清楚的得知户外电源为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
Type-C(100W)
将 MacBook Pro16 M1 Max 2021款电脑连接 VTOMAN FlashSpeed 1500 户外电源 Type-C口搭配 240W充电线,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 19.93V 4.64A 92.47W。
将所测手机汇总至表格,所测手机基本都在9V电压档位浮动,游戏机和平板则和以往一样握手15V电压档位,笔记本握手20V,符合标称 PD 100W 输出描述。
将表格数据绘制出柱状图,从图中可以看出 MacBook Pro16 M1 Max 笔记本充电功率最高,可达92.47W,其次是联想小新 Air 14笔记本的功率,为65.41W;手机、平板方面,对支持 PD协议的机型兼容性较为友好。
USB-A(快充)
将iQOO 11S 手机连接 VTOMAN FlashSpeed 1500 户外电源的蓝色胶芯的 USB-A口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 4.84V 2.9A 14.02W。
同样将测试数据汇总至表格,从表格中可以看出,手机可握手5V、9V电压档位,最高输出功率可达16.23W。
同样绘制出柱状图,USB-A(快充)测试中,能为手机等设备提供9W以上的充电功率, Nubia Z30 Pro 手机的充电功率最高,为17.2W。
USB-A
将iQOO 11S 手机连接 VTOMAN FlashSpeed 1500 户外电源的白色胶芯的 USB-A口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 4.9V 1.92A 9.42W。
将充电数据统计在表格中,可以看到各手机握手5V电压档位,充电电流不超过 2.4A,最大为 2.35A。
将充电功率绘制成柱状图,可以看到除魅族 20 PRO手机外,其余手机的充电功率在10W左右,最高为11.43W,符合该端口的 5V 2.4A 输出规格描述。
充电方式
输出方面皆能满足,自充电方面自然是多样。
VTOMAN FlashSpeed 1500 户外电源除在 AC 输出方面强劲外,其 AC 输入方面也同样高规;它最大支持1500W额定输入。通过家庭内的墙插/插座直接取电,直接使用配套的AC电源线即可,实测110V~电压下的快速充电最大输入功率可达1538W左右,充电更快速。
其次,如果在车内的话也可以使用车载充电器为其充电;最后如果脱离市区,在户外没有电源的情况下,也可以使用太阳能电池板为其供电,最大程度保证了为户外电源充电的方式。
VTOMAN FlashSpeed 1500 户外电源支持110V AC 1500W输入充电,使用原装大功率电源线为户外电源充电,并接通PA300 系列功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装大功率充电线为户外电源充电50%耗时33分钟,充电80%耗时53分钟,完全充满则需要1小时07分钟。
AC 1500W 输出全程
将户外电源的AC模块进行负载测试,以1500W的功率持续输出,直至电量耗尽,并记录数据,测试结果如下。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源1500W持续输出23分钟电量剩余50%,38分钟剩余电量20%,47分钟电量耗尽。
户外用电
户外电源的应用场景自然是在户外了,那么VTOMAN FlashSpeed1500户外电源最为突出就是“超功率”功能带来的大功率电器使用自由,所谓超功率就是能够使用超出VTOMAN FlashSpeed户外电源本身额定功率2倍以内的大功率电器;那么在户外实际使用的过程中,是否和想象中的一样硬核。
户外品质生活
对于咖啡爱好者来说,咖啡机是必备设备。即使在户外,VTOMAN FlashSpeed1500 户外电源也能满足咖啡机用电需求。
对咖啡机(AC 220V~)进行供电,可以看到屏幕显示功率达到255W,咖啡机可进行工作,但对支持宽电压的电器更为友好。
在空气稀薄的高原地带或者应急救援过程中,缺氧会严重危及生命,氧气瓶或者供氧机也是户外必备物品。
VTOMAN FlashSpeed 1500 户外电源同样能够对支持宽电压工作的制氧机进行供电制氧,实测输出功率约为46W,完全可满足其工作功率需求。
其次,这款VTOMAN FlashSpeed 1500 户外电源的输出功率并非最高只有1500W,参数铭文上额定功率为1500W,却可以带动3000W的大功率电器;由于并无支持 110V~ 电压的大功率电器,因此暂不具备测试条件,无法实现官称功能展示;并且,在户外用电时,为保障用户安全,总输出功率尽量还是不要超过负载限值。
为数码设备补电
除家用电器使用外,户外电源自带的USB接口,数量多、种类多,可以直接为数码设备供电,手机、平板电脑、笔记本,游戏机等电子设备充电。
对于笔记本这类需要大功率充电的智能设备, Type-C 端口可支持 PD 100W 输出,完全可满足户外时的充电续航需求,不会发生电量越充越少的情况。
即使一家人出门游玩,数码设备充电也不用排队,可同时为两台笔记本、4台其他智能设备充电。
例如对两台笔记本和1台手机进行充电,VTOMAN FlashSpeed 1500 户外电源显示屏显示的输出功率为219W。
VTOMAN FlashSpeed 1500 户外电源采用黑灰相间搭配,同时以明黄色点缀,凸显工业硬朗风格;正面一块数显屏幕支持查看实时功率、剩余电量、剩余使用时间,无需时刻担心电量;也拥有人体工学提手设计,单人移动也十分方便;此外,内置1548Wh电芯作为能量储备、1500W的大功率输出,可以在户外做饭、煮茶以及火锅等场景下使用。
在接口方面,2C4A一共6个USB接口设计,正反两面插、最高100W输出功率,轻松满足手机、相机、电脑等电子设备用电需求,另外配备汽车启动接口,秒启动汽车,解决电瓶亏电情况。
在安全寿命方面,采用车规级磷酸铁锂电池,针刺电池不起火,户外移动发生碰撞也能规避起火爆炸带来的二次伤害。拥有远高于传统户外电源6倍的循环使用寿命,循环使用次数≥3100次。此外,可自由选配副电池,电量翻倍,实现超长户外续航。
总得来说,VTOMAN FlashSpeed 1500 户外电源可搭配副电池,容量再提升,在野炊露营、应急供电等场景都拥有超长续航,同时,官称支持升维驱动 3000W 大功率电器,让用户用电无顾虑,轻松为电磁炉、家用冰箱等电器供电。
