当谈及电源系统的优化和能效提升时,功率因数校正(PFC)技术和同步整流器的作用不可忽视。功率因数校正(PFC)技术是一种电源设计方法,旨在改善电源系统的功率因数,在电源输入端引入适当的电路来实现实时功率因数校正,使电流和电压之间的相位差更小,从而最大程度地减少无用功的消耗,提高电源效率。
而在电源转换器的设计中,同步整流管同样扮演着关键角色。传统的二极管整流器在电流反向时存在能量损耗,从而限制了电源的效率。而同步整流管可实现与电源开关信号同步的开启和关闭,以确保电流仅在电压为正时通过,极大减少了能量损耗,提高了电源的转换效率。充电头网得知節能元件推出了一款耐压120V的单通道PFC 同步整流管 PRM7R0N12N5,可在能源转换与提高能源效率中发挥极大优势。
PRM7R0N12N5
PRM7R0N12N5是一款工作电压为120V的单通道N型金属氧化物半导体场效应晶体同步整流管,采用DMOS技术,这种先进技术经过特别定制,可以将导通状态电阻降到最低,以提供卓越的开关性能,并且在击穿和换向模式下能够承受高能脉冲,非常适用于高效率快速开关应用。
PRM7R0N12N5具有120V的耐压能力以及在室温25℃的条件下有着最高101A的电量,同时栅极电压10V的导阻为7mΩ,栅极电压4.5V的导阻为9.8mΩ,其在导通状态下会产生较小的功耗和热量,从而提高整体的能效。工作结温为-55℃至150℃,可适用于各种环境和应用。
PRM7R0N12N5对栅极-源极电压变化速率(dv/dt)有更好的适应能力,可以减少在器件开关过程中产生的高频噪声和振荡,从而降低电磁干扰的风险。其还能迅速从导通到截止或从截止到导通的状态切换,并具有100%EAS保证,可在遭受异常状态时具有极高的可靠性,同时这款器件在设计和制造时才用了绿色环保材料,可减少对环境的负面影响。
PRM7R0N12N5采用DFN5x6封装,可广泛应用于充电适配器、电动工具、LED照明等领域。
PRM7R0N12N5是一款具备120V工作电压的N型MOSFET同步整流管,采用定制的DMOS技术,保证了最小导通电阻,可提供卓越的开关性能,并可在高能脉冲的击穿和换向模式下工作,尤其适用于高效快速开关应用,为各种应用减少能量损耗,提高电源的转换效率。
