市面上的充电器细分多种不同档位功率,已能满足手机、平板等智能设备的快充需求,而便携性方面是一个较大的问题,在使用氮化镓科技后,虽能进一步缩小充电器体积,但并不能完全解决这方面的问题。
近期,充电头网收到来自瑞亨的65W超薄充电器,是一款精致轻薄且易于携带出行的充电器,那扁平机身下的性能表现能否满足用户的使用需求呢?
产品介绍
思路清晰,先看产品。
瑞亨65W超薄氮化镓充电器采用 PC 阻燃外壳材质制作,整体机身纯白简约配色,表面细纹磨砂处理,手感细腻顺滑。
从侧面可以看到,充电器周身拥有线条设计,观感别致。
适配器侧面配置双Type-C端口,其中端口母口胶芯为黑色设计。
背面采用折叠式插脚设计,扁平机身设计在狭小空间也能轻松适配使用或收纳。
插脚面印有产品规格铭文。
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.5A Max;
输出:C1/C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A 65W Max;
C1+C2:45W +20W ;20W+45W 65W Max;30W+30W 60W Max;
据悉该产品已取得 PSE , ETL , FCC 认证,CCC 认证正在申请中。
瑞亨65W超薄氮化镓充电器长度约为82.71mm。
瑞亨65W超薄氮化镓充电器宽度约为47.29mm。
瑞亨65W超薄氮化镓充电器高(厚)度约为14.36mm,体积约为 56.17cm³,以超薄充电器的功率为65W计算,功率密度约为 1.16W/cm³,优秀的体积控制下功率密度表现十分亮眼。
瑞亨65W超薄氮化镓充电器重量约为94.5g。
瑞亨65W超薄氮化镓充电器体型控制轻薄小巧,长度略大于苹果67W充电器。
放在成年男性手掌中对比,体型娇小,简约质朴。
实际使用场景如何?
瑞亨这款充电器采用扁平超薄的设计,那搭配插座的使用场景如何呢?
将瑞亨65W超薄氮化镓充电器与其他主流充电器全部插在插座上,可以看出瑞亨65W超薄氮化镓充电器与其他两款充电器的中间还有很大的空间,并不会出现霸插座的情况。
将瑞亨65W超薄氮化镓充电器插入墙插,修长的体型不利于三脚插头插入。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验(在国内市电下测试);同时,两个 Type-C 端口显示信息一致,仅阐述其一。
使用POWER-Z KM003C 读取Type-C端口快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、QC4+、DCP、Apple 2.4A、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V3.35A 五组固定电压,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验,充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用十几款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
将 MacBook Pro16 M1 Max 连接 瑞亨65W超薄氮化镓充电器,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 19.78V 3.32A 65.61W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将 三星 Galaxy S23+ 连接 瑞亨65W超薄氮化镓充电器,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.15V 4.39A 40.19W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将数据汇总至表格,可以看到手机部分总体分为9V和5V两个电压档位,游戏机与平板握手15V电压档位,笔记本则握手20V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 为 65.67W, 最低的是 Switch TV模式为 8.98W,可以看到这款充电器对笔记本的充电兼容性较为优秀,此外;通过实测可以为 Switch 开启 TV模式,其余机型均在10-40W区间。
多口同时输出测试
瑞亨65W超薄氮化镓充电器 配备了 两个USB-C口,多口输出规格为:C1+C2:45W +20W ;20W+45W 65W Max;30W+30W 60W Max,在极端多口输出环境下的分配情况,还需要实际测试一下。
双口同时输出时,USB-C1输出功率为:40.75W,USB-C2输出功率为:16.18W。
瑞亨65W超薄氮化镓充电器最大输出功率65W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 14 Pro Max作为测试对象,将瑞亨65W超薄氮化镓充电器与 iPhone 14 Pro Max放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前20分钟功率稳定在26W左右;随后功率下降至22W左右并持续充电至第32分钟;随后功率再次下降,以15W功率充电至第42分钟;第49分钟时握手5V电压;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时。
绘制出折线图,可以看出,瑞亨65W超薄氮化镓充电器为 iPhone 14 Pro Max充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时51分钟,充至100%耗时2小时。
下面将测试笔记本充电表现,测试设备方面充电头网选用了MacBook Air 15作为测试对象,将瑞亨65W超薄氮化镓充电器与 MacBook Air 15 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前20分钟功率稳定在64W左右;随后功率下降至58W左右并持续充电至第45分钟;随后功率再次下降,以51W功率充电至第56分钟;第1小时以33W功率持续充电19分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时15分钟。
绘制出折线图,可以看出,瑞亨65W超薄氮化镓充电器为 MacBook Air 15 充电至50%耗时37分钟,充至80%耗时1小时07分钟,充至100%耗时2小时15分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.198W,换算下来一年损耗的电能约为1.734KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.04元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.13W,换算下来一年损耗的电能约1.139KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.68元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,瑞亨65W超薄氮化镓充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为1.04元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.68元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 瑞亨65W超薄氮化镓充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80-91%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了90.82%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.91%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在82-90%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了89.74%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.42%
整体来看,瑞亨65W超薄氮化镓充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为22.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为10.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为24mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为10.4mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为36.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为15.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为32.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为10.4mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,瑞亨65W超薄氮化镓充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于36.8mVp-p,整体来看表现一般。
在外观方面,瑞亨65W超薄氮化镓充电器配置双 Type-C 输出端口,扁平机身下的体积控制表现出色,并且扁平机身+折叠式插脚设计无论是狭窄空间还是旅行出差皆能方便携带。
性能方面,瑞亨65W超薄氮化镓充电器支持PD 65W输出功率,可以满足下到手机,上到主流商务笔记本电脑的快充需求。在两类市电下,充电器待机功耗均不超过0.198W;在两类市电下,实测转换效率在80%到 91%之间,为主流充电器的水平;对 MacBook Air 15 M2 2023 款笔记本进行0至100%满电测试,电量充至80%耗时1小时7分钟,总耗时约2小时15分钟。
整体上来看,瑞亨65W超薄氮化镓充电器拥有纯白简约的外观和纤薄身姿,不仅适用狭窄空间,而且出行携带更为方便;双口同时输出性能表现也是相当优异,拥有主流转化效率和多设备兼容特性,可胜任外出随行的充电伴侣角色。
近期瑞亨已推出一系列超薄充电器产品,功率段已覆盖 20W、30W、35W、45W、65W ,均已取得 PSE、 ETL、 FCC,、CCC 相关主流国家认证,有需要请联系业务经理 占胜:13416856348。
