近期,苹果官网上新了新款的 20W 充电器,虽相较于国内各品牌厂商的67W、120W、200W等等功率的充电器不值一提,但苹果是否在这款充电器内增添了不同的科技手段呢?下面,就将看看这款来自苹果的“新款”20W充电器表现如何吧!
苹果 20W 充电器依旧采用高光亮面的聚碳酸酯外壳设计,手感温润;输出面板与插脚面板测试灰质外壳设计。
充电器依旧采用固定式插脚设计,接入墙插/排插时更为稳定。
输出端面板依旧为单 Type-C 端口,母口胶芯为纯白色。
插脚端面板印有充电器相关参数信息。
产品型号:A2940;
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A;
输出:5V/3A或9V/2.22A;
制造商/生产厂:赛尔康技术(深圳)有限公司;
充电器已经通过了CCC认证和VI级能效认证。
使用 POWER-Z MF001测试仪测得这款 20W 充电器的序列号为 F16329708DT26MMA3。
苹果 20W 充电器长度约为41.44mm。
苹果 20W 充电器宽度约为42.42mm。
苹果 20W 充电器厚度约为27.25mm,体积约为 47.9cm³,以充电器的功率20W计算,功率密度约为 0.42W/cm³。
苹果 20W 充电器重量约为58.6g。
与苹果此前的20W充电器(中)、18W充电器(右)放在一起对比,观感上基本一致。
放在成年男性手掌中,观感上依旧精致。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测得充电器 Type-C 端口支持 PD2.0、DCP充电协议。
PDO报文方面,显示 Type-C口具备 5V/3A、9V/2.22A两组固定电压档位。
充电测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试
使用苹果新款20W充电器给iPhone 14 Pro Max充电,实测充电器接口端输出功率为8.95V 2.18A 19.54W。
通过多款设备实测,苹果 20W 充电器可支持9V电压档位,最高输出功率达19.78W。
将充电数据绘制为柱状图,可以看到对于市面上主流充电器来说,其充电功率为10W-20W之前,相对平稳。
苹果 20W Type-C 充电器单口最大输出功率20W,将苹果 20W Type-C 充电器与 iPhone 14 Plus 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前37分钟功率稳定在19.5W左右;随后功率下降至15W左右并持续充电至第47分钟;随后功率不断下降,第1小时01分钟电压由9V降至5V,第1小时21分钟进入涓流充电,直至手机充满电,充电全程耗时约2小时11分钟。
绘制出折线图,可以看出,苹果 20W Type-C 充电器 USB-C 为 iPhone 14 Plus 充电至50%耗时32分钟,充至80%耗时1小时,充至100%耗时约2小时11分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.02W,换算下来一年损耗的电能约为0.184KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.1元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.018W,换算下来一年损耗的电能约为0.158KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.09元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,苹果 20W Type-C 充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.1元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.09元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将苹果 20W Type-C 充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来来看看110V 60Hz电压下 的转换效率,整体的转换效率在84-89%之间;其中转换效率最高的是9V2.22A档位,转换效率达到了88.73%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.65%
再来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85-90%之间;其中转换效率最高的是9V2.22A档位,转换效率达到了89.73%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.52%。
整体来看,苹果 20W Type-C 充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波测试
首先来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为15.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V0A,纹波峰峰值为14.4mVp-p。
再来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为18.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为16.8mVp-p。
带载纹波测试
首先看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V2.22A档位,纹波峰峰值为47.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为28mVp-p。
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是9V2.22A档位,纹波峰峰值为36.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为34.4mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,苹果 20W Type-C 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于47.2mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。苹果 20W Type-C 充电器C口最高支持20W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以9V2.22A负载一小时后采集充电器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为42.1℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为49.5℃。
下面看看在110V 60Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为46℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为52.9℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在49.5℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在52.9℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出苹果 20W Type-C 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为52.9℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
苹果新款20W充电器(A2940)沿用一贯光滑亮面的白色聚碳酸酯外壳设计,连接面边缘圆润过渡,手感温润;体积方面与老款20W充电器一致。
性能方面,苹果的这款20W电源适配器配备单 Type-C输出接口,在使用时支持PD 20W的输出功率,支持9V的输出电压。对iPhone 14 Plus 手机进行满电测试,充至80%耗时1小时,总耗时约2小时11分钟,与“前辈”充电器相比,充电体验相差不大。
质量方面,从实测结果可以看到,充电器在空载状态下,功耗约为0.021W;在220V 50HZ、110V 60Hz两类市电空载状态时,纹波数值不超过19mVp-p,重载状态下,纹波数值不超过48mVp-p,质量方面还是一如既往稳定;而转换效率在84%到90%之间,处于目前主流的水平;温度方面,以9V/2.22A 20W满载1小时最高温在52.9℃左右,温控方面做得还是非常不错,并且长时间满载也是相当稳定。
整体而言,苹果新款20W充电器(A2940)无论从外观、配置和性能上与”前辈们“都是家族传承设计,同时,在现时代下,PD 20W 输出功率或依旧不够看,仅能满足 iPhone 手机的充电需求。
