绿联推出了一款20W USB-C充电器,这款充电器采用传统的直板设计,固定插脚。充电器具备单USB-C接口,支持PD和PPS快充,还支持多种快充协议,不仅能满足苹果手机快充需求,对主流的安卓手机也有很好的快充兼容性。下面充电头网就对绿联这款20W充电器进行拆解,一起看看内部的用料设计。
绿联20W快充充电器开箱
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌、充电器外观、20W功率以及几大卖点标识。
背面印有产品参数以及商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
打开包装盒取出充电器。
充电器采用经典直板造型设计,腰身高光亮面处理,整体粉色配色,相较常见的黑白色,给人不错的新鲜感。
机身正面中心印有UGREEN品牌。
充电器配备固定式国标插脚。
输入端外壳印有充电器参数
产品型号:CD137
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A Max
USB-C输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A、3.3-5.9V3A、3.3-11V1.8A
输出总功率:20W
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
机身输出端外壳内凹设计,居中配置单USB-C接口。
实测充电器机身高度为43.6mm。
宽度为42.28mm。
厚度为23.44mm。
和苹果20W充电器对比,两者大小相当。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为44.6g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、AFC、QC3.0/4+、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V2.2A两组PPS电压档位。
绿联20W快充充电器拆解
看完了绿联这款充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料情况。
首先沿外壳接缝撬开充电器外壳,固定插脚通过弹片连接到PCBA模块供电。
从壳体内部抽出PCBA模块。
壳体内部开槽固定PCBA模块。
初次级之间插入隔离板绝缘,元件之间打胶填充固定。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为37.39mm。
PCBA模块宽度约为38.89mm。
PCBA模块厚度约为18.34mm。
PCBA模块正面一览,左侧焊接保险丝,NTC热敏电阻,主控芯片供电电容,上方还焊接变压器,在变压器下方为高压滤波电容和差模电感,右侧焊接输出滤波电容和协议芯片。
背面焊接整流桥,初级电源芯片和同步整流芯片以及反馈光耦。
通过对PCBA模块的观察发现,绿联这款20W充电器采用QR开关电源设计,使用昂宝全套电源芯片,宽电压范围输出,输出电压由智融协议芯片通过光耦反馈调节。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
PCBA模块侧面焊接保险丝,NTC热敏电阻和共模电感等元件。
输入端保险丝来自诚润电子,规格为2A 250V。
NTC热敏电阻丝印5D-7,用于抑制上电浪涌电流。
整流桥焊接在PCB背面,丝印F20T10,规格为2A 1000V。
两颗高压滤波电容来自丰宾,规格为18μF400V。
差模电感使用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
初级电源芯片来自昂宝,型号OB2631A,芯片内部集成开关管,外围电路精简。
侧面焊接变压器和主控芯片供电电容。
主控芯片供电电容来自丰宾,规格为6.8μF100V。
变压器磁芯缠绕胶带,标注充电器型号CD137C,搭配昂宝OB2631。
蓝色Y电容来自嘉耐电子。
奥伦德 OR1009光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流芯片采用昂宝OB2013B,芯片内置同步整流管,外围元件精简。
输出端焊接协议芯片,USB-C母座小板和输出滤波电容。
输出滤波电容来自绿宝石,为BC系列固态电容,规格为680μF 16V。
协议芯片采用智融科技 SW2301H,这是一款高集成的多协议快充解决方案,支持USB-C和USB-A口应用,支持PD、QC、FCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议,支持光耦反馈和 FB 反馈两种工作模式。
SW2301H集成了 CV/CC控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 AC-DC 或 DC-DC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。
SW2301H还支持I2C接口,内部集成放电功能,支持NMOS/PMOS VBUS开关管,并支持功率动态分配,满足多口充电器使用。芯片支持外接NTC进行过热保护,实现全面的保护功能。
5mΩ取样电阻用于检测输出电流。
VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3618BE,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为5.2mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3618BE 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,采用威兆 VS3618BE的产品还有努比亚20W PD快充充电器小米11原装55W氮化镓充电器航嘉55W USB PD快充充电器小米33W PD快充小米手机原装30W快充等,威兆MOS的产品性能也获得众多知名品牌认可
USB-C母座采用白色胶芯,过孔焊接固定。
绿联这款20W USB-C充电器采用粉色外壳设计,相比传统黑白外壳,更具新鲜感。充电器为单USB-C接口输出,具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V2.2A两组PPS电压档位。还支持其他快充协议,满足苹果和安卓手机的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款充电器采用昂宝开关电源方案,初级电源芯片和同步整流芯片均内置开关管,外围元件精简。协议芯片采用智融SW2301H,协议支持广泛,兼容性强。还采用丰宾电解电容搭配绿宝石固态电容,元件之间涂胶固定,内部的结构和用料都很可靠。
