谈起ThinkPad自然而然的会想到“小红点”,这个最早出现在1992年面世 ThinkPad 700C中的设计,其初衷是为了实现光标的操作。此后历代ThinkPad均延续和保留了这个设计,直至今日。实际上触控板的出现已经弱化甚至替代了“小红点”的诸多功能,但是这种独到的设计业已成为ThinkPad的标志性设计之一。ThinkPad与“小红点”已是经典,当这个经典设计遇上了移动电源会是怎样?今天充电头网小编给大家带来的评测就是来自联想的10000mAh双向快充LS-PB-001商务移动电源。
这款联想商务移动电源的外包装以白底、彩印商品渲染图进行展示,黑色的标题、红色的Lenovo边条,保持着联想商务系列一贯的简洁风格。
包装纸盒外覆有一次性透明热缩膜,一来可以保护包装,以防脏污或潮气侵入,二来表明新品,替代封签。
背面是整齐细致的各项信息,关键信息如下:
型号:LS-PB-001
容量:10000mAh
标称能量:37Wh
Micro输入: 5V/2A、9V/2A
Type-C输入:5V/2A、9V/2A
Type-C输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
USB1输出: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
USB2输出: 5V/3A
拉动内盒拉手,可整体抽出内盒。
一体整体化纸质内盒,移动电源三条侧边设有缓冲,另一长边侧放置随机线缆。
联想LS-PB-001移动电源给人的第一印象就是:沉稳、简单。硬朗线条、纯黑底色,当你看惯了移动电源的三维弧边、大R角设计,此刻我能想起的就是老罗关于坚果Pro的广告词“圆滑当道时代的锐丽异类”。其实这种线条、方正元素加上红色圆点正是ThinkPad商务本最为经典和一贯的设计精髓,尤其在ThinkPad的T系列商务本中。
两侧削角,其设计也类似并呼应ThinkPad T系列商务本合盖后的A、D面。
平直、方正的元素贯穿于产品的所有设计,使得这款移动电源无论从任何角度看到的都是硬朗的线条。
除了硬朗与方正,全黑的底色和同色丝印的Lenovo则透露着低调的气息,这枚Logo只有在一定角度,通过光线的反射才可以识别。低调也许也是商务领域的另一种共识。
与之前提到的低调不同,下沿居中设计的一枚红色圆形功能按键则是如此的显眼与张扬,这个继承了ThinkPad设计传统的“小红点”,除了实现强烈对比的视觉冲击力,同时也致敬了ThinkPad!
IO端口面贴有警示标签,这种做法印象中最早出现于小米移动电源,后多有效仿。标签对IO端口有保护作用,也可防止异物进入,确实是一种值得提倡的做法。
揭开标签,IO端口呈类对称设计,两边是两个USB-A输出,用不同颜色舌芯进行区分,橙色舌芯端支持快充输出;居中分别是Micro输入和Type-C双向。
背面用白色字体标注相关信息,各项参数与外包装盒标注一致。
对于这种方正的外观工业设计,消费者最为担心的可能就是手感。联想显然也对此进行了充分的考虑,外层全面涂覆的类肤质涂层,加上各条边线的轻微R角,已经能很好的抵消由于方正设计所带来的硌手负面影响,实际握感令人满意。
作为10000mAh的移动电源,锂聚合物电池的采用很好的控制了外围体积,联想LS-PB-001移动电源长度约为135mm。
宽度约为70mm,长宽比接近2:1。
厚度约为14mm,属于薄型移动电源。
重量约为216g。
二、联想LS-PB-001移动电源测试
POWER-Z 仪表测试,USB1(快充)、USB2空载电压均约为5.08V,空载电压不高。
Type-C口空载输入同为5.08V。
快充协议仪表嗅探,USB1(快充)支持QC2.0、QC3.0、华为FCP、苹果2.4A等多种快充协议,USB2仅为DCP模式,未配置识别芯片。在实测中,如果USB2口有负载,当USB1口启动高压后,移动电源会切断输出,随后强制恢复两端口5V模式。由此可知该移动电源为单路升压电路,不支持异电压两路输出。也不支持小电流模式。
双向Type-C支持PD协议,报文支持:5V/2A、9V/2A、12V/1.5A 三档电压电流,其中5V档报文2A电流与标称参数不符(5V/3A)。
除了支持PD,C口还支持QC2.0/3.0、华为FCP、苹果2.4A等快充协议,与USB1口支持协议一致。
USB2(非快充口)EBD电流步进曲线,图中可见:最大输出为 3.10A/4.25V/13.2W,参数达标;但是接近极限功率末端电压曲线出现跌落和疲软现象,在负载电流达2.9A后,电压跌破4.8V;在标称3A负载时,电压更是跌至4.47V。测试发现该电源具备两阶段线补,触发点分别为1A和2A负载处,但是由于初始电压较低,且线补幅度不大,全程均压不足5V(均压4.89V)。
USB1(快充口)5V档 EBD电流步进曲线,最大输出为 3.10A/4.63V/14.4W,参数达标;后期电压跌落及线补方式与USB2口表现一致。
USB1(快充口)9V档 EBD电流步进曲线,最大输出为 2.00A/8.40V/16.8W,参数刚刚达标;同样在1A处触发线补,但高负载电压依旧跌落,在极限2A时电压跌落至8.4V,导致最高输出功率只有16.8W。
USB1(快充口)12V档 EBD电流步进曲线,最大输出为 1.50A/11.05V/16.6W,也是刚踩线;同样在1A附近触发线补,电压在负载电流天花板处跌落将近1V。
再看Type-C 的PD输出性能,5V档,拉到2.4A没问题。
PD 5V档EBD步进曲线,由于串入仪表诱骗和C-C线缆,输出电压表现比USB1口更弱一些,最大输出 3.10A/4.26V/13.2W,线补与高负载电压跌落情况与前述类似。
PD 9V档,可达2A负载标称。
PD 9V档EBD步进曲线,最大输出 2.00A/8.13V/16.3W。
PD 12V档,可达1.5A负载标称。
PD 12V档EBD步进曲线,最大输出 1.50A/10.82V/16.2W。
接着测试输入情况,使用小米Air笔记本原配45W电源适配器对联想LS-PB-001进行充电,握手PD 9V档,充电数据为 8.94v/1.71A/15.3W。
换小米旅行版45W PD电源适配器对联想LS-PB-001进行充电,握手PD 9V档,充电数据为 9.07v/1.69A/15.3W。
使用紫米10号移动电源进行充电,握手PD 9V档,充电数据为 8.80v/1.66A/14.6W。
使用ANKER A2010 QC3.0电源适配器进行充电,握手 QC2.0 9V档,充电数据为 9.21V/1.68A/15.4W。
使用 CHOETECH 多协议头进行充电,握手 QC2.0 9V档,充电数据为 9.19V/1.69A/15.5W。
这是使用小米Air笔记本45WPD电源适配器的联想LS-PB-001充电全程曲线,全程耗时3小时41分,消耗能量43.9139Wh,充电转换效率约为84.3%。充电时间及转换效率持平同类10000mAh 18W PD快充移动电源,由于初始充电电流较低(约1.5A),后期也只爬升至1.7A,峰值输入功率约16W左右,以致整体表现并不出彩。
换用ANKER QC3.0电源适配器进行充电曲线记录,全程耗时3小时51分,消耗能量46.4724Wh,充电转换效率约为79.6%。从数据来看,QC模式似乎比PD模式效率较低,但两模式差别不大,基本属于同一层次。
测试转向输出模式,USB1 5V/3A恒流模式放电,释放能量32.94Wh,输出转换效率约为89.0%。但是从曲线来看,电压呈现斜率下降,电压并不稳定,均压只有4.59V,再次表明联想LS-PB-001的极限输出能力偏弱。
USB1 9V/2A恒流模式放电,释放能量31.27Wh,输出转换效率约为84.5%。电压整体仍旧出现向下曲线。
USB1 12V/1.5A恒流模式放电,释放能量31.69Wh,输出转换效率约为85.6%。由于之前已经判断联想LS-PB-001属于单升压电路设计,USB2及Type-C PD 恒流容量测试不再重复进行,结果应该趋于一致。
USB1口输出对iPhone6进行充电,实测数据 5.08V/1.25A/6.39W,兼容苹果2.4A模式。
USB1口输出对iPad Air2进行充电,实测数据 5.10V/2.32A/11.8W,兼容苹果2.4A模式。
USB1口输出对驰为QC3.0双向移动电源进行充电,实测数据 7.17V/1.82A/13.0W,兼容QC3.0模式。
USB1口输出对小米4手机进行充电,实测数据 9.07V/0.71A/6.49W,兼容QC2.0模式。
Type-C口输出对RavPower PD移动电源进行充电,实测数据 11.5V/1.49A/17.3W,兼容PD模式。
Type-C口输出对坚果Pro2手机进行充电,实测数据 8.88V/1.61A/14.3W,兼容PD模式。同时可以看出,当电源适配器同时支持PD和QC协议时,坚果Pro2会优先选择PD模式。
最后进行极限输出发热情况测试,测试时环境温度为29.0℃。
诱骗9V档,施加1.9A恒流负载运行1小时,外壳发热明显部分温度为49.3℃。较高的温度与塑胶外壳及类肤质涂层有关,这也是所有塑胶外壳移动电源的普遍弱项。
三、充电头网总结
联想LS-PB-001移动电源定位于商务,它沉稳内敛、线条以及小红点的运用都很好的继承了ThinkPad商务系列的经典设计,在同类产品中拥有自己独特的个性。双USB-A输出、Micro输入、Type-C双向,支持PD、QC2.0/3.0、苹果2.4A、华为FCP,多接口和多协议支持符合商务需求,实测兼容性不错。性能方面,标称最大18W,但是输出功率未留余量,极限负载出现电压疲软缺陷,且散热性能一般。综合来说,这是一款外观设计优秀、充电协议兼容强,但输出并不算出彩的商务移动电源。
充电头网精选专题:
