在许多应用中,能源的供应与需求之间存在不匹配的情况,如电压的变化、能源的波动性等,而同步双向升降压转换器芯片就能够解决这类问题,其可以在输入电压高于或低于输出电压的情况下,分别实现升压或降压的功能,从而确保输出稳定电压供应。与传统的单向转换器相比,同步双向升降压转换器在能量回馈、能量损失等方面表现更为出色,大大提高系统能量利用率。
充电头网知悉宝砾微推出了一款同步双向升降压转换器芯片,在实现基本功能的同时集成了全协议,高度集成的特性使得外围应用非常简单,适用于移动电源、储能电源等场景。
宝砾微PL93056介绍
宝砾微PL93056是一款综合灵活的升降压充电平台,设计用于大多数带有Type-C端口和PD协议的快充应用,为各种快充应用(如移动电源等)提供完整、强大且灵活的升降压充电系统。
宝砾微PL93056是一款高度集成了全快充协议、buck-boost充放电控制器、电源路径管理的高效率同步双向升降压转换器芯片,输入输出电压范围3.0-24V,工作频率150或300kHz,可根据应用场景自动匹配充电模式,包括涓流、恒流、恒压充电,电池类型为3-4.5V并每10mV递增,支持1-4节电池充电管理,适配器防拉死电压VINREG可每10mV递增,输入输出电流限制可每10mA递增编辑,输出电压可每10mV递增编辑,采用COT控制架构,性能稳定、抗干扰能力强,且自带抖频功能可提升EMI性能,自身效率可高达97%,支持A+C两个端口共用。
应用框图
PL93056通过VMON引脚提供MCU可以实时监测VBUS、VBAT电压、IBUS、IBAT电流以及每个端口的电流。这些特性大大简化了系统设计,并降低了充电系统的BOM成本。
PL93056具有I2C接口,用户可以轻松控制充电/放电模式,并通过I2C编程充电电流、充电电压、输出电压和输出电流限制,还可以监视USB端口的状态,并提供两个NMOS门驱动器来独立控制电源路径。当然,用户还可以使用I2C监视DC-DC的状态,甚至是整个系统的状态。
效率曲线图
宝砾微PL93056在输入电压为7.6V,输出电压为5V的条件下效率最高,最高点可达接近97%。
经实测,宝砾微PL93056具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
常温下,输入7.6V输出20V1.5A 30W 温升图
对宝砾微PL93056进行温升测试,在最高温85℃的条件下依旧稳定运行。
PL93056具备多种保护机制,包括欠压保护、过压保护、过流保护、短路保护和过温保护,以确保在不同异常条件下系统的安全运行。
宝砾微PL93056采用QFN6x6-42进行封装,整体体积十分小巧紧凑,可应用在移动电源、储能电源、多口充电器等领域。
宝砾微推出的PL93056芯片是一款高效的同步双向升降压转换器,用于解决能源供应与需求不匹配问题,内部集成了全快充协议、电源路径管理、监测机制、多重保护机制,支持自动充电模式匹配并可编程用于升降压充电,适用于移动电源等快充应用。PL93056整体紧凑小巧,在高温环境下依旧稳定工作,是高效、灵活的能源转换解决方案。
