现在市面上的充电器功率越来越高,但接口类型、数量却满足不了用户的需求,以至于需要不断电连接的摄像头、闹钟或是屏幕挂灯等设备无法同时工作,并且偶尔还需要对手机进行紧急充电。
此前,充电头网就介绍过多款倍仕达充电器,不仅有高功率充电器,还拥有多接口的低功率充电器,满足不同用户的需求;今天,要介绍的这款倍仕达充电器,它支持 PD 33W 快充,同时拥有2*USB-A+1*Type-C 三个端口,多国规格可选,低温工作更安心;下面,就看看这款充电器的性能表现如何吧。
思路清晰,先说包装。
倍仕达33W三口充电器同样采用高阻燃防火PC材质制作,细纹磨砂外壳+光滑亮面外圈的插脚端设计,各连接面边缘弧形过渡,手感温润细腻。
充电器外壳上仅印有“33W”功率标识字样。
此外,充电器采用固定插脚设计,连接插座、墙插时更为稳固。
充电器输出端采用1*Type-C+2*USB-A三个USB端口设计,可看到其母口胶芯为橙红色。
USB 端口下方均凹印相关名称标识,且 USB-A 端口胶芯两侧拥有加宽 PIN 脚设计。
型号:K26;
输入:110-240V~ 50/60Hz,0.7A Max;
输出:Type-C:PPS:3.3-11V/3A,3.3-15V/2.2A,5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Max;
USB-A1/A2:5V/3A,9V/3A,12V/2.25A,20V/1.35A 27W Max;
Type-C+(USB-A1+USB-A2):Type-C:5V/3A,9V/2A,12V/1.67A+(USB-A1+USB-A2):5V/2.4A 32W Max;
另印有CCC安全认证等标识。
倍仕达 33W三口充电器宽度约为43.02mm。
倍仕达 33W三口充电器厚度约为26.94mm,体积约为55.73cm³,以充电器的功率33W计算,功率密度约为0.59W/cm³。
倍仕达 33W三口充电器重量约为58.8g。
倍仕达 33W三口充电器与苹果原装30W充电器相比,体型更为小巧。
倍仕达 33W三口充电器与成年男性手掌中对比,体型为主流设计。
协议测试
除标注支持华为快充协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验;实测 USB-A 端口显示信息一致,仅阐述其一。
使用POWER-Z KM003C测得Type-C端口支持FCP、AFC、QC3+、MTK、QC4+、DCP、Apple 2.4A、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,实测 Type-C 端口具备5V3A、9V3A、12V2.75A、15V2.2A、20V1.65A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-15V2.2A两组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测得USB-A端口支持FCP、AFC、QC3+、MTK、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款倍仕达 33W三口充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用十几款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
Type-C
将 iPad Air5 连接 倍仕达33W 2A1C充电器 C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 15.05V 2.13A 32.04W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将测试数据汇总至表格,大部分手机均能握手9V电压档位,游戏机与平板握手15V电压档位,笔记本则握手20V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 iPad Air5 为 32.06W,可以看到 倍仕达33W 2A1C充电器 对笔记本和平板等PD兼容性较好的设备,均能达到较高的充电功率,其次是魅族和米系机型,在20-25W区间,OPPO系稳定在17W充电档位,整体来看兼容性表现优秀。
USB-A
将 努比亚 Z30 Pro 连接 倍仕达33W 2A1C充电器 A口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.91V 1.92A 17.13W,屏中显示成功握手QC快充协议。
将测试数据汇总至表格,可以看到绝大部分机型握手5V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 努比亚 Z30 Pro 为 17.11W,充电功率较低的是两款米系手机,其余机型均在5-12W区间。
多口同时输出测试
倍仕达33W 2A1C充电器 配备了 2A1C 三个USB接口,最大输出功率为33W,在极端多口输出环境下的分配情况,还需要实际测试一下。
三口同时输出时,从左到右依次为:4.78W、7.16W、13.23W。
倍仕达33W 2A1C充电器最大输出功率33W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 14 Pro Max作为测试对象,将倍仕达33W 2A1C充电器与 iPhone 14 Pro Max放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前20分钟功率稳定在27W左右;随后功率下降至22W左右并持续充电至第31分钟;随后功率呈“阶梯式”下降;第52分钟时握手5V电压,并以8W左右的功率充电至第1小时05分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时06分钟。
绘制出折线图,可以看出,倍仕达33W 2A1C充电器为 iPhone 14 Pro Max 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时52分钟,充至100%耗时2小时06分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.071W,换算下来一年损耗的电能约为0.622KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.37元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.038W,换算下来一年损耗的电能约0.333KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.2元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,倍仕达33W 2A1C充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.37元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.2元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 倍仕达33W 2A1C充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80-89%之间;其中转换效率最高的是20V1.65A档位,转换效率达到了88.47%;转换效率最低的是15V2.2A档位,转换效率为80.65%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在80-88%之间;其中转换效率最高的是15V2.2A档位,转换效率达到了80.13%;转换效率最低的是20V1.65A档位,转换效率为87.74%
整体来看,倍仕达33W 2A1C充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为40.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为28mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为38.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V0A,纹波峰峰值为20.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为30.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V1.65A档位,纹波峰峰值均为20.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V2.75A档位,纹波峰峰值为32mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V1.65A,纹波峰峰值为20.8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,倍仕达33W 2A1C充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于40.8mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。倍仕达33W 2A1C充电器最高支持33W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.65A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为61.4℃
充电器另外一侧表面最高温度为68.1℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为65.3℃
充电器另外一侧表面最高温度为71.9℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在68.1℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在71.9℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出 倍仕达33W 2A1C充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为71.9℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
倍仕达33W三口充电器延续细纹磨砂处理的 PC 材质外壳设计,边缘圆润过渡,手感温润;它支持 PD 33W的输出功率,对于主流手机、平板电脑也可以提供不错的输出功率。
在充电性能方面,倍仕达33W三口充电器配置的2*USB-A+1*Type-C 三个端口,在兼容性测试中,对主流的手机、平板电脑等设备的充电表现良好,满足用户日常所需;在充电全程、功耗以及温度等方面展示,使用 iPhone 14 Pro Max 手机进行满电测试,实测充至80%电量耗时52分钟,总耗时2小时06分钟,与原装充电器体验无明显差异;此外,待机功耗不超过0.071W,实际使用时可忽略不计。
整体来说,倍仕达33W三口充电器满负载工作的温度最高仅为71.9℃,充电安全性方面也无需担心,且纹波数值差异不大,输出稳定,可持续为桌面小电器供电,可解决用户无法为多数量的老接口设备供电和临时紧急为手机、平板快速充电的烦恼。
