USB-IF 推出 PD3.1 新标准,物理接口仍然为 USB-C 通用性不变,在原有PD3.0的基础上新增的 28V、36V、48V 三个扩展电压档位;而需要了解到 PD 充电协议是仅支持 C to C 型线缆。
现在,用户对大功率智能设备的充电需求或将再升一个层次,市面上同时也涌现出愈来愈多的 PD 3.1 140W充电器;此次,充电头网带来一款 KOVOL 140W 充电器,它配置1*Type-C+1*USB-A 双端口,最高可支持 28V5A 140W 输出,下面,就看看这款充电器的性能表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒除顶部印有“KOVOL”品牌LOGO外,还印有“Charging Mate Pro”“140W”等字样,中间区域为充电器三维外观的线条轮廓图。
包装盒背面印有充电器基本信息以及公司联系信息等。
取出包装内物品,除充电器外,另拥有使用说明书等。
KOVOL 140W 充电器采用高阻燃防火材质制作外壳,表面细纹磨砂处理,手感细腻;此外,机身拼接线条设计,增添工程机械感。
KOVOL 140W 充电器采用可折叠式插脚设计,出行收纳更方便。
侧面的输出端面板区域处配置1*Type-C、1*USB-A端口,母口胶芯均为绿色;同时,端口处印有“PD”“QC”等快充协议字样。
此外,端口下方拥有通电指示灯,通电后,指示灯为白色灯效。
KOVOL 140W 充电器插脚端面板印有相关参数铭文。
型号:KV-PC019;
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.8A Max;
输出:
PD:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 140W Max;
QC:5V3A、9V2A、12V1.5A 18W Max;
总输出:140W Max;
同时,下方印有 FCC 认证、VI级能效等标识。
KOVOL 140W 充电器长度约为87.23mm。
KOVOL 140W 充电器高度约为68.99mm。
KOVOL 140W 充电器宽度约为32.71mm,体积约为 196.85cm³,以充电器的功率140W计算,功率密度可达到 0.71W/cm³。
KOVOL 140W 充电器重量约为29g。
KOVOL 140W 充电器与苹果140W充电器相比,体型相当。
放在成年男性手中对比,KOVOL 140W 充电器体型约占据整个手掌,但观感简约。
协议测试
用户想要拥有更好地充电体验,就需要了解适配器具备的快充协议,同时能根据具体的协议进行设备的选择。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪,实测KOVOL 140W 充电器的 Type-C 口支持 QC3.0、QC4+、PD3.1、DCP、Apple 2.4A 以及 PPS 等充电协议。
PDO报文,Type-C 端口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪,实测 KOVOL 140W 充电器的USB-A口支持 FCP、AFC、QC3+、SFCP、DCP 和 Apple 2.4A等充电协议。
充电测试
接下来从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器,看一看这款充电器的具体使用体验。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会从手机、游戏机、平板、笔记本等数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
Type-C
将 MacBook Pro16 M1 Max 连接 KOVOL 140W充电器的 Type-C 口,并搭配MagSafe磁吸充电线,使用 POWER-Z KM003C 实测充电器输出端功率为 28.29V 4.7A 133.04W。
将数据汇总成表格,手机等设备可握手9V电压,笔记本方面,MacBook Pro16 M1 Max 搭配MagSafe磁吸充电线实测充电功率能达到133W,表现亮眼。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 搭配MagSafe磁吸充电线,实测功率为 133.04W,搭配常规100W线材降至92W,其余设备充电功率维持在11W-35W区间。
USB-A
将小米 13 Ultra手机连接KOVOL 140W充电器A口,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 8.13V 2.07A 16.81W。
将所测数据汇总成表格,测试机型分别握手5V和9V电压档位。
绘制出柱状图,A口最大功率为 18W,在测试中充电功率最高的是 iQOO 11S 手机,功率为 17.59W,兼容性良好,可对功率要求不高的设备进行充电。
双口同时输出
通过常规百瓦线材连接 KOVOL 140W 充电器为笔记本电脑和手机供电,实测电脑端输入功率为 91.98W,手机端功率为16.02W。
KOVOL 140W 充电器最大支持功率 PD 140W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M1 Max 作为测试对象,将KOVOL 140W 充电器与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手28V电压,前20分钟功率稳定在120W左右;随后功率下降至101W左右并持续充电至36分钟;随后功率下降至68W左右并持续充电至49分钟;随后功率下降至45W左右并持续充电至第1小时05分;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约1小时57分钟。
绘制出折线图,可以看出,KOVOL 140W 充电器为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时28分钟,充至80%耗时52分钟,充至100%耗时1小时57分。
下面将KOVOL 140W 充电器与iPhone 14 Plus放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前19分钟功率稳定在27W左右;随后功率下降至21W左右并持续充电至32分;随后功率下降至15W左右并持续充电至43分;随后电压下降至5V;随后充电功率进入涓流充电模式,并持续至充电结束,充电全程耗时约2小时01分钟。
绘制出折线图,可以看出,KOVOL 140W 充电器为 iPhone 14 Plus 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时52分钟,充至100%耗时约2小时01分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在贝奇功率计的插座上,关闭屏幕与灯光,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.072W,换算下来一年损耗的电能约为0.63KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.38元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.041W,换算下来一年损耗的电能约0.36KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.22元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,KOVOL 140W 充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.38元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.22元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 KOVOL 140W 充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在73-92%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了91.26%;转换效率最低的是5V3A档位,其转换效率为73.28%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在73-91%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了90.5%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为73.42%
整体来看,KOVOL 140W 充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中表现优秀。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是28V0A档位,纹波峰峰值为382mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为10mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是28V0A档位,纹波峰峰值为400mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V0A,纹波峰峰值为12mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为24mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A、9V3A档位,纹波峰峰值均为14mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为24mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为12mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,KOVOL 140W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所输出功率纹波峰峰值最高为400mVp-p,不符合行业标准中纹波不高于200mVp-p的要求。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。KOVOL 140W 充电器最高支持28V 5A 140W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面温度为69.8℃。
充电器另外一侧表面最高温度为67.7℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为64.3℃。
充电器另外一侧表面最高温度为64.3℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在69.8℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在64.3℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出KOVOL 140W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为69.8℃,负载测试时最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
KOVOL 140W 充电器在外观上采用高阻燃防火材质制作外壳,表面细纹磨砂处理,手感细腻;机身拼接线条设计,增添工程机械;它配置两个USB输出端口,可同时为双设备充电,兼容主流充电线材。
充电性能方面,KOVOL 140W 充电器 的Type-C 口支持 PD3.1 140W ,即可为 MacBook Pro 16 M1 Max 笔记本提供 140W左右的充电功率;同时,USB-A 端口皆能达到标称 18W 功率,实际的兼容性测试部分表现不错,无论是为手机、游戏机还是平板电脑、笔记本充电,都可以有不错的快充表现。
通过功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,并在220V50Hz和110V60Hz两种电压下分别测试,其待机功耗可达0.072W;虽空载状态在28V档位下偏高,但负载载状态下的纹波数值约在25mVp-p以下,基于市面上主流百瓦充电器而言,它的表现依旧优异。
28V5A电压档位的转换效率可达91.62%,整体转换效率在73% ~92% 区间;并且体现在工作温度方面就尤为优秀,在国内市电下,以28V5A 140W功率持续输出一小时,温度最高为69.8℃,温控表现优良,用户在实际使用时,温度也将进一步下降。
整体来说,KOVOL 140W 充电器具备 PD 3.1 140W 协议,足以应对市面上大多数智能设备的充电需求,同时,USB-A 端口也可为桌面其他小功率设备进行充电,或可满足多数用户在桌面办公时的供电需求。
