在如今的快充时代,充电器已经不再是仅限于充电功率方面的发展,而是在体型、质感以及便捷性等方面进行考量,为用户带来更具科技感的产品。
充电头网拿到来自讯天宏科技的30W充电器,它拥有着多配色款式,轻盈小巧的机身设计,同时,支持 PD 30W 快充,完全可胜任出行续航的需求。下面,就看看这款充电器的性能表现如何吧。
思路清晰,先看产品。
讯天宏 30W 双口充电器采用亮面透明外壳设计,边缘大弧度过渡,手感顺滑;同时,可通过外壳观察到内部长方体结构的 PCB 充电方案以及 PCB 板上焊接的电容、电阻、整流控制芯片等元器件,凸显科技魅力。
讯天宏 30W 双口充电器输出端面板配置1*USB-A+1*Type-C双USB端口,可适配主流充电线材。
USB端口母口胶芯均为黑色,且 USB-A 端口内部胶芯两侧无加宽 PIN 脚。
讯天宏 30W 双口充电器插脚端面板为雾面磨砂设计,隐约可见内部 PCB 电路板。
讯天宏 30W 双口充电器采用可折叠式插脚设计,提升外出便携收纳性,不占空间,避免划伤其它设备表壳。
讯天宏 30W 双口充电器长度约为39.68mm。
讯天宏 30W 双口充电器宽度约为32.6mm。
讯天宏 30W 双口充电器高度约为34.44mm,体积约为 44.55cm³,以充电器的功率30W计算,功率密度约为 0.67W/cm³。
讯天宏 30W 双口充电器重量约为46.9g。
讯天宏 30W 双口充电器与苹果原装30W充电器相比,体型小巧且凸显透明科技。
充电器放在成年男性手掌中对比,迷你体型,磨砂质感。
协议测试
测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取 Type-C 端口的协议,实测支持 FCP、AFC、QC3.0、QC4+、PD3.0、DCP、SAM 2A 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,实测 Type-C 端口具备 5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/1.5A,20V/1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V/3A,3.3-16V/2A两组 PPS 电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-A 端口的协议,实测支持 FCP、AFC、QC3.0、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
充电测试
接下来从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器,看一看这款充电器的具体使用体验。
兼容性测试
Type-C
使用高规格USB4 充电线材连接充电器的 Type-C端口和 iPad Air 5平板电脑,实测平板电脑输入端功率为15.05V 1.62A 24.31W。
讯天宏 30W 双口充电器对于主流品牌的手机、平板以及笔记本电脑的充电功率如上,该端口可支持 PD 30W 输出。
将各充电器的数据绘制为柱状图,可以看到对于主流手机、平板或是笔记本电脑而言,手机端充电功率多数维持在10W-30W区间内。
USB-A
使用常规5A充电线材连接充电器的 USB-A 端口和 Redmi K60 Pro手机,实测手机输入端功率为8.88V 1.53A 13.58W。
讯天宏 30W 双口充电器对于主流品牌的手机设备的充电功率如上,实测该端口最高输出功率可达13.58W。
将各充电器的数据绘制为柱状图,可以看到对于手机设备的充电功率多数维持在7W-14W区间内,兼容性良好。
双口同时输出
将三星 S23+ 手机、华为 Mate 40 Pro手机搭配讯天宏 30W 双口充电器进行充电,实测同时充电时,手机端输入功率为7.13W、9.56W。
讯天宏 30W 双口充电器最大输出功率30W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 14 Plus作为测试对象,将讯天宏 30W 双口充电器与 iPhone 14 Plus 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前16分钟功率稳定在26.8W左右;随后功率下降至21.4W左右并持续充电至第31分钟;随后功率再次下降至15W左右并持续充电至第42分钟;第51分钟握手5V电压,随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时02分钟。
绘制出折线图,可以看出,讯天宏 30W 双口充电器为 iPhone 14 Plus 充电至50%耗时27分钟,充至80%耗时55分钟,充至100%耗时2小时04分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.089W,换算下来一年损耗的电能约为0.78KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.47元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.061W,换算下来一年损耗的电能约0.53KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.32元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,讯天宏 30W 双口充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.47元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.32元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 讯天宏 30W 双口充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在83-89%之间;其中转换效率最高的是20V1.5A档位,转换效率达到了88.55%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.29%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在83-89%之间;其中转换效率最高的是15V2A档位,转换效率达到了88.63%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.43%
整体来看,讯天宏 30W 双口充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为14.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为12mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V0A,纹波峰峰值为7.2mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V1.5A档位,纹波峰峰值为45.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为28.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V2.5A档位,纹波峰峰值为75.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为33.6mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,讯天宏 30W 双口充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于75.2mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。讯天宏 30W 双口充电器最高支持30W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为60.1℃。
充电器另外一侧表面最高温度为62.2℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为64.4℃
充电器另外一侧表面最高温度为65.2℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 110V 60Hz电压下的充电时温度在60-66℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出 讯天宏 30W 双口充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为65.2℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求,同时符合新国标GB4943.1 2022中对于温度的规定。
讯天宏 30W 1A1C双口充电器采用亮面透明外壳设计,可观察到内部长方体结构的 PCB 充电方案以及 PCB 板上焊接的电容、电阻、整流控制芯片等元器件,凸显科技魅力;配置1*Type-C+1*USB-A 双端口,最高支持 PD 30W 输出。
在性能方面,充电器的 Type-C 支持 PD 30W快充,USB-A 支持 18W输出,实际的兼容性测试中,可以为主流手机提供较为理想的快充功率,满足用户出行时的充电续航需求。从实测结果可以看到,在220V 50Hz 市电空载、重载状态下,这款充电器不同功率输出档位下的纹波数值仅不超过46mVp-p,但110V~市电下纹波数值偏高;而转换效率在83% ~89%区间内,处于主流充电器的水准;温度方面,以 PD 30W功率极限满载1小时最高温为65.2℃,温控方面表现优异,用户实际使用时,温度将会更低。
整体来看,讯天宏 30W 1A1C双口充电器拥有小体积、轻重量的优势,同时,搭载的1*Type-C+1*USB-A 双端口能对双设备快速充电,输出稳定高效,出行便于携带,是一款适合用户差旅出行的小功率充电器。
