折叠屏产品已经推出了数年,一如去年4月,华为的 Mate Xs 2手机,折叠屏产品攻克了铰链设计、屏幕折叠寿命等一系列的初期问题,折叠屏产品也从 PPT 产品发展到量产使用的阶段。
此次,全新发布的荣耀 Magic V2 手机,或作为折叠屏产品中的引领者,将折叠屏产品的重量、厚度以及便携性等方面做到深度优化,引入至“毫米级”的时代。
按照惯例,先看包装。
荣耀 Magic V2手机包装盒采用黑色基调风格,正面采用烫金字体设计,印有“HONOR Magic V2”、“MagicOS”等字样。
取出包装内所有物品,除荣耀 Magic V2手机外,另附赠66W充电套装、商务手机壳以及说明书等物品。
荣耀 Magic V2手机采用鲁班钛合金铰链,0齿轮结构,稳定悬停,同时减低龙骨零件数量,实现超轻薄、超平整以及开合顺滑的体验。
荣耀 Magic V2手机内外双屏皆为旗舰规格,折叠形态下屏幕为 6.43英寸,屏占比超过90%,其分辨率可达 2376*1060 像素。
荣耀 Magic V2手机在展开形态下屏幕尺寸为 7.92 英寸,分辨率可达 2344*2156 像素。此外,荣耀 Magic V2手机采用 OLED 屏幕,最高可支持 120Hz 刷新率,3840Hz 超高频 PWM 调光,拥有德国莱茵双认证,类自然光更护眼。 同时,荣耀 Magic V2手机采用第二代骁龙8 领先版处理器,出厂即搭载 MagicOS 7.2 (基于Android 13)系统,随心、高效更安全。
荣耀 Magic V2手机折叠时,背部盖板与摄像头模组设计与常规的直面屏手机设计差异不大。
荣耀 Magic V2手机搭载荣耀鹰眼相机,配备5000万像素超广角摄像头以及支持OIS光学防抖的5000万像素广角摄像头、2000万像素长焦摄像头,同时拥有色温传感器和激光对焦系统。
荣耀 Magic V2手机侧面边框上配置音量键以及指纹识别解锁功能的电源键。
底部边框采用 USB Type-C充电端口,支持 USB3.1 GEN1、DP1.2 规格;同时也设置了麦克风开孔及扬声器开孔。
荣耀 Magic V2手机折叠形态的宽度约为73.91mm。
荣耀 Magic V2手机折叠形态的长度约为156.78mm。
荣耀 Magic V2手机折叠形态的厚度约为10.56mm。
荣耀 Magic V2手机展开形态时的宽度约为145.23mm。
荣耀 Magic V2手机展开形态的屏幕厚度约为5.21mm。
荣耀 Magic V2手机重量约为243.7g。
荣耀 Magic V2手机放在成年男性手掌中对比,体型约显修长,轻薄堪比直板旗舰手机。
荣耀 Magic V2手机展开形态下,略显方正一些;观感细腻,无折叠痕迹。
66W 闪充充电器
荣耀 Magic V2(至臻版)手机的电池容量为5000mAh,并且配备66W充电套装,实测充电性能如何,下面测试部分将会进行揭晓。
充电器为光滑亮面处理的防火PC外壳设计,两侧拥有凹陷设计,更易受力插拔。
充电器整体纯白简约,边角圆润,并且采用固定式插脚设计,插在插排上更加稳定。
输出面板配置单USB-A接口,端口胶芯为橙色;端口下方印有“66W”功率字样。
USB-A 母口内部可以看到加宽 PIN 脚,用于通过大电流和识别协议。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:HN-110600C00;
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.8A;
输出:5V2A,10V4A,11V6A Max;
制造商:荣耀终端有限公司,并印有CCC认证等标识。
66W充电器的长度约为50.01mm。
66W充电器的高度约为49.8mm。
66W充电器的宽度约为28.1mm,体积约为69.98cm³,以66W功率计算,充电器的功率密度约为0.94W/cm³。
66W充电器的重量约为92.5g。
使用测试仪测量充电器的协议,实测支持 FCP、SCP、QC2.0、DCP等充电协议。
6A充电线
看完充电器,这根支持6A大电流的数据线也和以往不太一样。
附赠线材为 A to C充电线,充电线采用定制6A规格。
插头端子为一体注塑成型,其中 USB-A 子端外壳上压印有“6A”的字样。
USB-A 公头内的情况对应充电器的母口。
充电线的长度约为102cm。
66W 充电套装重量约为120g。
下面,充电头网将从原厂、第三方等充电设备对荣耀 Magic V2手机进行测试,模拟用户日常使用时的充电场景,得出更好地充电方式。
原厂充电器兼容性测试
首先,让我们来看下原装线材搭配荣耀各系列充电器的充电兼容性表现。
使用原装66W (型号:HN-110600C00)充电器套装为荣耀 Magic V2手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 8.52V 4.85A 41.3W。
将荣耀系内不同功率档位的充电器进行逐一充电测试,均搭配原装A/C to C 6A充电线材进行连接,实测荣耀 Magic V2手机的充电功率至高可达52.08W。
将各充电功率制作柱状图,可以看到,荣耀 Magic V2手机在搭配自家充电套装时的充电功率表现一如既往,高适配度,用户体验更为优异。
A/C to C 线材兼容性测试
接下来我们再来看看上述三款荣耀充电器搭配非原装快充线的充电效果,本次测试将使用第三方快充线进行测试,分别为小米6A(A to C) 快充线和高规 240W(C to C) 快充线。
使用荣耀原装65W充电器搭配C to C 线材为荣耀 Magic V2手机充电,实测充电功率为 8.07V 2.84A 22.95W。
使用荣耀原装66W充电器搭配 A to C 线材为荣耀 Magic V2手机充电,实测充电功率为 8.1V 2.78A 22.54W。
使用荣耀原装100W充电器搭配 C to C 线材为荣耀 Magic V2手机充电,实测充电功率为 8.43V 4.31A 36.34W。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配第三方5A/6A充电线的充电兼容性表现(具有一定误差)。
使用PANDAER 80W 充电器(型号:PTC05)为荣耀 Magic V2手机充电,使用 POWER-Z KM003C 实测当前手机端输入功率为 9.03V 1.8A 16.3W。
将第三方充电器搭配第三方充电线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电器给荣耀 Magic V2手机的充电功率较为稳定,除适配度较高的充电器外,多数充电器的电流电压都控制在 9V 2A/3A 档位。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到荣耀 Magic V2手机的充电功率主要集中在15W~27W两个档位,除去充电器的最高输出功率因素外,第三方充电器的充电功率虽能满足充电需求,但用户充电体验一般。
接下来,就带大家来看一下这款荣耀 Magic V2手机搭配原厂66W的超充表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与原装66W充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后,电压逐渐升到9V电压档位;前6分钟充电功率高达到42W;随后功率下降至37W左右并持续充电至第19分钟;随后功率下降至22W左右并持续充电至第30分钟;随后功率下降至18W左右并持续充电至第40分钟;之后功率不断下降,在第51分钟时电压变为5V,并且开始进入涓流充电,并于1小时分钟13秒充至满电。
绘制出折线图,可以清楚看出使用原装66W充电器为荣耀 Magic V2手机 17分钟充至50%;34分钟充至80%;完全充满耗时约1小时13分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看荣耀 Magic V2手机对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电15分钟、充电30分钟。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为34℃。
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为32.2℃。
充电15分钟
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为35.9℃。
充电15钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为34.2℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为30℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为29.3℃。
将温度数据汇总,可以看出充电过程中手机整体的温度在34-35.9℃之间。温控表现非常不错。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中5-15分钟手机整体温度提升约2℃左右,第15分钟手机背面达到最高温度35.9℃;30分钟后,手机整体温度下降了约5℃左右,降温效果明显。整体来看,荣耀 Magic V2手机整个充电过程中都是温热状态,没有出现高温的情况,温控表现优秀。
荣耀 Magic V2手机采用采用鲁班钛合金铰链,0齿轮结构,稳定悬停,实现超轻薄、超平整以及开合顺滑的体验,其折叠设计为用户带来了全新升级的使用体验。在硬件配置方面,它配备了第二代骁龙8 领先版处理器和三摄影像模组,为用户提供了优异的性能和拍摄能力。
在充电方面,对荣耀系充电器均能完美握手私有快充协议,充电功率最高可达52W左右;充电线材更换后,对于原装USB-A口的充电器,充电功率影响较大,建议使用原装线材获得更好的充电体验。对于第三方充电器,测试样品中大部分都触发了9V快充电压,功率在18W左右。同时,荣耀 Magic V2手机搭配66W充电器充电时,展开状态下的手机全程最高温度也仅为35.9℃,温度表现十分优异。
总体来说,荣耀 Magic V2手机无论是视觉还是丝滑触觉,凸显出整体的商务精致感;而在充电方面来说,对自家旗下的充电器、充电宝等设备能完美触发快充,充电体验更加友好。
