今天拆解的是一款蓝猩先生推出的35W氮化镓充电器套装,充电器配有1.5米长USB-C充电线,可以直接为苹果笔记本或者iPad进行充电,无需额外选购充电线。这款充电器为方块外观设计,配有折叠插脚,便于携带。
这款充电器具备单USB-C接口,具备20V输出,并且支持PPS和其他快充协议,对主流品牌的安卓手机都有很好的快充兼容性。下面充电头网就对这款蓝猩先生这款35W氮化镓充电器进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
蓝猩先生35W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有BLUEO品牌、充电器套装外观、名称,以及CCC认证、米白橙配色等产品信息标识。
包装盒书本样式设有,封面内侧印有充电器给苹果iPhone手机充电的场景图,左上角是“用心造好物”的设计理念标语。
另一部分中心透明“橱窗”设计,消费者可通过此看到充电器套装实物,方便线下展示售卖。
背面印有产品款式图以及详细参数信息。
包装盒上参数特写,下方还有品牌商和生产商公司全称。
包装内含充电器、数据线、使用说明书和产品合格证。
附带数据线为C to C线,主体为米白色调,不过两端线头前端有橙色凸出设计进行点缀,整体外观设计得很不错。
测得线缆长度约为153cm。
另外使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得该线缆没有带E-Marker芯片。
充电器采用PC防火材质外壳,配色方面采用米白橙撞色设计,连机身上印的字也是橙色,整个小巧精致。
机身正背面采用类似保险柜的样式设计,由X结构隔离出四个三角形凹槽,给人强烈的金属骨架设计感,可以说外观很独特。
上方三角形区域印有BLUEO品牌,两边三角形区域印有35W和POWER ADAPTER。
下方三角形区域印有警示标识。
充电器输入端外壳参数特写
型号:LC003
输入:100-240V~50/60Hz 0.9A
输出:5V3A、9V3A、12V2.91A、15V2.33A、20V1.75A、3.3-11V3A
输出功率:35W
品牌商:深圳市蓝橙创新科技有限公司
制造商:深圳市蓝橙创新科技有限公司
充电器通过了CCC认证。
输入端配备可折叠国标插脚,搭配小巧机身,携带方便。
输出顶面配备单USB-C接口,居中布局。
测得充电器机身高度为46.01mm。
宽度为32.37mm。
厚度为34.96mm。
和苹果35W快充充电器放在一起,蓝猩先生这款35W氮化镓充电器要小不少。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为62g。
带线套装总重量约为97g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V2.91A、15V2.33A、20V1.75A五组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V3A两组PPS电压档位。
蓝猩先生35W氮化镓充电器拆解
看完了蓝猩先生35W氮化镓充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计和用料。
首先沿折叠插脚处接缝拆开充电器外壳,折叠插脚通过导线焊接连接供电。
从壳体中抽出PCBA模块,继续进行拆解。
电源线焊接连接到PCBA模块。
PCBA模块元件之间打白色胶水固定。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为34.56mm。
PCBA模块宽度约为30.05mm。
PCBA模块厚度约为23.86mm。
PCBA模块正面一览,右侧焊接保险丝,上方焊接NTC热敏电阻,共模电感,下方焊接主控芯片供电电容。共模电感右侧焊接两颗高压滤波电容,下方焊接变压器,在左侧焊接USB-C母座小板和滤波固态电容。
PCBA模块背面焊接整流桥,氮化镓合封芯片,同步整流芯片,协议芯片和USB-C母座焊接在垂直小板上,初次级之间开槽并插入隔离板,电路十分精简。
通过对充电器PCBA模块的观察发现,蓝猩35W氮化镓充电器采用东科合封氮化镓芯片以及同步整流芯片,组成宽范围输出的反激开关电源,输出电压由慧能泰协议芯片通过光耦反馈调节,下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
PCBA模块侧面焊接保险丝,NTC热敏电阻和共模电感等元件。
输入端保险丝规格为2A 250V。
NTC热敏电阻来自时恒电子,丝印3D7,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
整流桥型号FMB30M,规格为3A 1000V。
侧面焊接两颗高压滤波电容和蓝色Y电容。
两颗滤波电容来自CyXincon创宜兴,规格均为400V33μF。
差模电感采用漆包线绕制。
充电器主控芯片来自东科,DK036G 是一款高度集成了 650V/400mΩ GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片。DK036G 检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当VDS达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。
DK036G 极大的简化了反激式 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK036G 具备完善的保护功能:输出过压保护(OVP),VCC 过欠压保护,过温保护(OTP),开环保护,输出过流保护(OCP)等。
东科DK036G氮化镓合封芯片支持250KHz开关频率,待机功耗低于50mW,内置高低压输入功率补偿电路,内置高压启动,采用PDFN5*6封装,适用于氮化镓快充,电源适配器以及辅助电源应用。
充电头网拆解了解到,东科氮化镓合封芯片此前还被联想小新65W氮化镓充电器、佳域45W双C口氮化镓充电器、佳域35W双C口氮化镓充电器、华科生65W 2C1A氮化镓充电器等产品采用,质量获客户一致认可。
为氮化镓合封芯片供电的稳压管来自方舟微,型号DMZ1015E,利用亚阈值特性,为氮化镓合封芯片提供稳定的供电。
另一侧焊接开关变压器和为主控芯片供电的滤波电容。
为主控芯片供电的滤波电容来自CyXincon创宜兴,规格为10μF 100V。
变压器磁芯采用磁芯严密缠绕绝缘,标注HC35W,表示输出功率为35W,搭配东科DK036G氮化镓合封芯片。
输出端焊接USB-C母座小板,左侧焊接蓝色Y电容和反馈光耦,右侧焊接输出滤波固态电容。
奥伦德 PC817光耦用于输出电压反馈调节。
蓝色Y电容来自东莞成希。
同步整流芯片来自东科,型号DK5V100R10S,是一颗无外围的同步整流芯片。芯片内置100V耐压,10mΩ导阻的同步整流管,可以大幅降低传统肖特基二极管的导通损耗,直接替代肖特基二极管,提高电源的转换效率,并改善EMI。
东科DK5V100R10S支持CCM/DCM/QR工作模式,内置智能检测,无需同步信号。芯片具备自供电技术,无需外围元件,适用于USB PD快充,电源适配器和LED驱动电源,采用SM-7封装。
输出滤波电容规格为680μF 25V。
USB-C母座焊接在协议小板上,还焊接协议芯片和电流采样电阻。
USB-C母座过孔焊接固定。
USB-C协议芯片来自慧能泰,型号HUSB380,具有高集成,高性能,小尺寸的优势,支持USB PD3.1,具备5个FPDO和两个APDO,并可通过PS0,PS1引脚配置额外7个功率级别。芯片内部集成低导阻NMOS,集成过压保护,欠压保护,欠压闭锁,过流保护,快速过流保护和过热关断保护功能,采用QFN4*4-32L封装,适用于充电器,车充应用。
USB-C母座采用橙色胶芯,过孔焊接固定。
蓝猩这款35W氮化镓充电器采用白色橙色配色,外观设计独特。充电器配有折叠插脚,便于携带收纳。充电器为单USB-C接口,具备35W PD快充快充和PPS等其他协议快充,配有一条1.5米长USB-C数据线,能够满足苹果手机,笔记本电脑充电需求,还支持华为,三星等安卓手机快充,整体兼容性不错。
充电头网通过拆解了解到,蓝猩这款氮化镓充电器内置东科氮化镓快充电源方案,采用东科DK036G氮化镓合封芯片搭配DK5V100R10S同步整流芯片,并采用方舟微DMZ1015E为氮化镓芯片稳压供电。输出采用慧能泰HUSB380协议芯片,快充协议支持全面。元件与变压器打胶加固,初次级设有隔离板绝缘,充电器整体做工用料可靠。
