绿联推出了一款具备4K视频扩展功能的扩展坞,这款扩展坞具备HDMI+VGA视频输出功能,方便连接4K显示器和老式投影机,对于使用新款笔记本电脑的用户来说,还是相当实用的。这款扩展坞还具备三个USB3.0接口,PD供电接口以及千兆网络接口,满足笔记本电脑外设扩展需求。
SD/TF读卡器的加入,使用相机时传输文件更加方便。扩展坞采用坚固的铝合金外壳,并内置全方位屏蔽壳,消除干扰和静电对扩展坞工作的影响。还支持iPad和手机外接U盘扩展使用。下面充电头网就对绿联这款9合1扩展坞进行拆解,看看内部的设计用料。
绿联USB-C多功能扩展坞开箱
包装盒延续绿联多功能扩展坞系列产品的简约风格设计,正面印有UGREEN绿联、产品外观以及名称——USB-C多功能扩展坞,名称下方是“支持Windows/macOS高清投屏”备注。左侧和右下角还有9合1(HDMI、VGA、3xUSB-A、千兆网口、读卡、PD 100W)、5Gbps高速传输、100W快充笔记本、4K@30Hz卖点设计。
背面印有产品使用场景图、参数以及品牌商信息。
打开包装,内含绿联USB-C多功能扩展坞、使用说明书以及产品保修卡。
与以往拆解的绿联多功能扩展坞相比,这款延续系列自带USB-C连接线设计特点,机身主体外壳也是金属材质以及银灰色色调。不过这款产品最大亮点便是集成功能接口更多,达到惊人的9合1,相信实用性方面会上升一个台阶。
USB-C线头采用金属材质,镭雕有UGREEN品牌。线身则外套黑色编织外衣,更加耐脏耐用。
机身顶面中心镭雕UGREEN品牌。
底部镭雕产品型号等信息。
底部信息特写,产品型号为CM498,支持5-20V⎓5A输入,制造商为深圳市绿联科技股份有限公司。此外两边边缘还有相应接口性能标注,让用户的各个接口类型。
如底部边缘标识提示那样,机身一侧设有SD/TF卡插槽以及三个USB-A接口,支持USB 3.0数据传输标准。
另一侧设有USB-C、HDMI和RJ45网线接口。USB-C口支持100W输入,可用于为笔记本大功率充电。HDMI接口支持4K@30Hz视频传输,RJ45网线插口为千兆网口标准,保证用户网上冲浪不卡顿。
端部设有VGA接口,支持1080P@60Hz视频传输。
实测产品USB-C连接线长度约为25cm。
扩展坞机身长度为139.53mm。
宽度为44.66mm。
厚度为16.33mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品净重约为128g。
通过扩展坞USB-C接口给苹果MacBook充电,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得笔记本接口端输入功率为19.47V 4.64A 90.31W。
绿联USB-C多功能扩展坞火力全开的使用场景一览。
绿联USB-C多功能扩展坞拆解
对绿联这款9合1 USB-C多功能扩展坞有了基本了解后,下面便对其进行拆解,一起来看看内部的设计。
首先撬开侧面盖板,抽出扩展坞内部PCBA模块。
PCBA模块包裹金属全方位屏蔽罩包裹,将接口和PCB完全屏蔽。
PCBA模块另一面也包裹屏蔽罩屏蔽。
正反两面屏蔽罩通过卡扣固定。
拆下PCBA模块两面的屏蔽罩,开始观察扩展坞内部的元件信息。
针对无线鼠标、键盘的设备接收器应用场景,扩展坞PCB板覆盖金属全方位屏蔽罩,可以有效减少信号干扰,保持硬盘以及键鼠的稳定传输与连接,对于无论是日常办公还是游戏的使用稳定体验,都是至关重要的。而且绿联扩展坞这一设计,市面上的同类产品都很少有,对用户更加友好。
PCBA模块一览,焊接同步升降压转换器,USB HUB芯片,视频转换芯片和读卡器芯片。
对应TF卡槽和USB-A接口母座上粘贴导电布,连接屏蔽罩接地。
HDMI接口也粘贴导电布接地。
另外一面焊接SD卡槽和有线网卡芯片以及网口接口。
扩展坞USB-C接线采用线夹固定。
金属支架采用焊接固定,牢固耐用。
导线采用焊接连接,焊点涂胶密封。
高速信号线采用ESD管阵列进行静电保护。
另外一面的高速信号线也采用ESD管阵列进行静电保护。
扩展坞内置一颗同步升降压转换器进行电压转换,升降压转换器来自南芯科技,型号NX3223,芯片内部集成H桥开关管,外围元件精简。南芯科技NX3223支持2.7-22V输入电压,支持3到22V输出电压,通过将反馈引脚连接到GND,可以输出5.1V固定电压。
NX3223支持10A电感电流限制,具备250K/500K/750K/1MHz开关频率,支持可调节的输出电流限制,强制PWM和PSM模式可选择,支持EN控制和可编程的欠压闭锁保护,支持输入和输出过电压保护,具备过热关断保护,采用QFN3*3-22封装。
南芯科技 NX3223 详细资料。
搭配使用的4.7μH一体成型大功率电感特写。
三颗MLCC并联用于滤波。
用于USB-C接口VBUS控制的MOS管来自砹德曼,型号为AD30P47D3,是一颗耐压30V的PMOS,导阻为8.5mΩ,两颗对向串联。
USB集线器芯片来自Genesys创惟科技,型号GL3510,是一颗四口低功耗的HUB控制器,支持USB 3.0,并向下兼容USB2.0,内置开关稳压供电。这颗GL3510用于USB3.0扩展,连接三个USB-A接口和下级GL3510。
GL3510外置25.000MHz无源时钟晶振。
另一颗GL3510集线器芯片用于连接千兆网卡和读卡器。
搭配使用的25.000MHz晶振特写。
USB-A口数据线采用ESD管阵列进行静电保护。
视频转换和PD控制芯片来自集睿致远科技,型号CS5268,是一颗高性能DP1.4转HDMI2.0b和VGA转换器,芯片内部集成PD控制,支持线缆接入,方向检测和充电控制,HDMI视频输出支持1080P 120Hz和4K 30Hz规格,适用于扩展坞应用。
HDMI接口采用ESD二极管阵列进行静电保护。
读卡器芯片来自Genesys创惟科技,型号GL3224,支持SD卡,TF,记忆棒等存储卡,芯片内部集成8051处理器和硬件引擎,外接SPI存储器,支持固件升级。芯片内置3.3和1.2V稳压器,集成功率MOS管,外围元件精简。
GL3224外置25.000MHz时钟晶振特写。
外置存储器来自普冉,型号P25Q21H,用于存储固件信息。
TF卡槽金手指采用ESD管进行静电保护。
对应SD卡槽的金手指也采用ESD管进行保护。
网口转换芯片来自亚信电子,型号AX88179A,是一颗USB3.2转千兆以太网控制芯片,向下兼容其他模式。
20.000MHz晶振为AX88179A提供时钟。
网络隔离变压器特写,涂胶保护加固。
网口也采用ESD管进行静电保护。
降压转换器芯片来自杰华特,丝印JWM3J,用于为转换芯片提供供电。
USB-C母座沉板过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
USB-A母座采用黑色胶芯,沉板过孔焊接。
SD卡槽采用贴片焊接。
TF卡槽也采用贴片焊接。
VGA插座采用过孔焊接固定。
网口插座采用沉板焊接。
HDMI母座采用沉板过孔焊接,降低厚度。
绿联这款USB-C多功能扩展坞采用银灰色铝合金外壳,坚固耐用,体积小巧,适合日常携带。扩展坞自带25CM长USB-C连接线,便于连接笔记本电脑使用。扩展坞具备HDMI接口和VGA接口,具备4K输出能力,可用于连接新老显示器和投影机使用。并且还具备USB接口扩展和读卡器,有线网口和PD供电功能,功能全面。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款USB-C扩展坞采用双层金属外壳设计,PCBA模块采用金属全方位屏蔽罩包裹,可以有效减少信号干扰,保证键鼠等无线设备日常稳定连接,关键时刻不掉链子,大大提升用户使用体验。
PCB板上使用两颗创惟GL3510用于USB接口扩展,使用集睿致远CS5268用于PD控制,HDMI+VGA视频转换,网口转换芯片采用亚信电子AX88179A。供电芯片采用南芯科技NX3223同步升降压转换器,内部所有接口均配有ESD管进行静电保护,搭配同步升降压芯片提升兼容性,是一款设计可靠,用料扎实的多功能扩展坞,满足笔记本电脑以及手机等设备扩展需求。
