本次拆解的是一款PHICOMM斐讯的60W电源适配器,这款适配器输出规格为24V2.5A,自带输入输出线。适配器采用白色设计,外壳和接线均为白色。这款适配器还设有电源指示灯,用于指示电源以及输出状态。下面充电头网就对这款电源适配器进行拆解,一起看看内部做工和用料。
斐讯60W电源适配器外观
斐讯这款电源适配器通体白色,自带电源线和DC输出线缆,两端均为一体式设计。
电源线采用国标三脚插头,规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
机身采用PC防火材质白色外壳,两侧弧面设计,整体磨砂处理抗指纹。
机身正面一端压印PHICOMM品牌。
另一端设置有一颗指示灯。
底部贴有适配器铭牌。
电源适配器参数特写,型号为SOY-2400250,支持100-240V~50/60Hz 1.5A输入,以及24V2.5A输出,制造商为深圳市索源科技有限公司,通过了CQC认证。
输出线缆上设有抗干扰铁氧体磁珠。
线缆端子特写。
测得电源适配器机身长度为110.84mm。
宽度为63.78mm。
厚度为33.39mm。
另外测得这款电源适配器整体重量约为376g。
斐讯60W电源适配器拆解
首先沿外壳接缝拆开适配器外壳。
适配器两侧设有散热片,为开关管和整流管散热,对应高压侧和低压侧粘贴胶带绝缘。
电源输入线采用胶水固定。
电源输出线同样采用胶水固定。
剪断连接导线,取出内部PCBA模块。
开关管通过螺丝固定在散热片上。
拧下螺丝继续进行拆解。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为103.6mm。
PCBA模块宽度约为52.3mm。
PCBA模块厚度约为22.7mm。
PCBA模块正面一览,其中右侧为交流输入端,焊接保险丝,NTC浪涌抑制电阻,压敏电阻,共模电感,安规X2电容,共模电感和整流桥。左侧焊接高压滤波电容和开关管,检流电阻。左侧焊接输出滤波电容,滤波电感和变压器。
PCBA模块背面焊接初级主控芯片以及电阻电容等元件,初次级之间分界明显。
输入端设有保险丝,NTC浪涌抑制电阻,压敏电阻,共模电感,黄色安规X2电容,共模电感和整流桥。
输入延时保险丝规格为5A 250V,外套热缩管绝缘。
NTC浪涌抑制电阻丝印1D-11。
压敏电阻丝印10K561。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容来自STE松田电子,规格为0.33μF。
第二级共模电感采用扁铜线绕制,底部焊接绝缘支架。
PCBA模块侧面焊接整流桥,检流电阻,初级开关管,蓝色Y电容和输出滤波电感及指示灯。
整流桥型号GBU406,规格为600V 4A。
高压滤波电容来自丰宾,规格为100μF400V。
初级主控芯片丝印01H04,采用SOT23封装。
初级开关管来自威谷,型号WGF10N65S,是一颗耐压650V的NMOS,导阻0.8Ω,采用TO220F封装。
电流取样电阻使用热缩管包裹绝缘。
变压器采用PQ3220磁芯,严密缠绕胶带绝缘,并标注24V2.5A输出规格。
817B光耦用于输出电压反馈。
输出端焊接Y电容,肖特基二极管,滤波电容和滤波电感。
两颗蓝色Y电容串联连接,提高耐压等级。
肖特基二极管型号MBR20200CT,规格为200V 20A,采用TO220封装。
两颗输出滤波电容来自micon明月光,规格为35V 680μF。
输出滤波电感采用漆包线绕制。
LED电源指示灯特写。
斐讯这款60W电源适配器为白色机身,自带一体式白色电源线和输出线,输出规格为24V2.5A,支持全球宽电压输入。适配器由深圳市索源科技有限公司代工,并通过了CQC认证。
充电头网通过拆解了解到,这款电源适配器采用反激开关电源,使用威谷WGF10N65S开关管,搭配肖特基二极管整流。高压滤波电容来自丰宾,输出滤波电容来自明月光,初级开关管和肖特基二极管均配有散热片,降低长时间运行的温升。PCBA模块大量打胶固定,整体做工细致。
