Redmi Note 12 Pro是小米在去年发布的一款影像手机,这款手机配有67W国产化充电器和5000mAh大电池,15分钟即可为电池充入一半电量,46分钟即可完全充满,快充体验还是相当不错的。
该款充电器由江苏辰阳电子代工研发生产,采用小米专用USB-A接口,支持小米私有快充协议,搭配小米专用USB-A转USB-C数据线,还可以作为65W PD充电器使用,为笔记本电脑充电,下面充电头网就带来这款小米67W国产化快充充电器的拆解,一起看看内部的用料和做工。
Redmi Note 12 Pro 67W充电器外观
充电器延续此前的外观设计,腰身洁白光滑,各面间过渡圆润,使用手感好。机身正背面均印有67W以及Designed by Xiaomi字样。
输入端外壳印有小米品牌logo、充电器参数以及相应的认证标识等。
充电器参数特写
型号:MDY-15-EQ
输入:100-240V~50/60Hz 1.7A
正常输出:5V3A
快速输出:5-20V/6.2-3.25A(67W Max)
充电器已经通过了3C认证。
输入端配备固定国标插脚,靠一侧布局方便插拔。
输出端USB-A口也是靠一侧布局,暖阳色胶芯。
USB-A口为经典魔改接口,舌片前端设有特殊触点。
测得充电器机身高度为55.95mm。
宽度为49.22mm。
厚度为28.01mm。
和苹果61W充电器直观对比,体积上很有优势。
充电器拿在手上的直观感受。
另外测得其净重约为87g。
搭配米系魔改快充线,充电器可以支持PD快充。通过ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器支持QC3.0、PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示充电器还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位。
Redmi Note 12 Pro 67W充电器拆解
看完了这款充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和做工。
首先拆下输出侧盖板,内部PCBA模块采用胶水固定在壳体内部,无法取出,使用切割机切开外壳。
插脚通过弹片压接连接PCBA模块供电。
PCBA模块正面元件之间大量打胶加固。
PCBA模块背面采用塑料隔离板绝缘,并粘贴铜片散热。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为50.38mm。
PCBA模块宽度约为43.8mm。
PCBA模块厚度约为21.75mm。
塑料隔离板插入PCBA模块初次级之间的开槽绝缘。
PCBA模块正面一览,左上角焊接保险丝,压敏电阻,NTC热敏电阻,安规X2电容和共模电感。下方焊接高压滤波电容和变压器,右侧焊接输出USB-A母座和两颗固态电容。
PCBA模块背面焊接四颗二极管组成的整流桥,国产主控芯片,氮化镓功率芯片,反馈光耦。次级焊接同步整流控制器,同步整流管,协议芯片和VBUS开关管。
通过对PCBA模块的观察发现,小米这款国产化快充充电器采用反激开关电源设计,宽范围电压输出。输出电压由协议芯片通过光耦进行反馈调节。充电器中开关电源芯片和同步整流控制器均来自南芯科技。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,蓝色压敏电阻和绿色NTC热敏电阻。
输入端保险丝来自华德电子,规格为2.5A 250V。
压敏电子来自STE松田电子,规格为10D681K,用于雷击浪涌保护。
NTC热敏电阻来自久尹,型号8S2R5M,用于抑制上电的浪涌电流。
安规X2电容来自STE松田电子,规格为0.1μF。
侧面焊接两颗插件Y电容,高压滤波电容和共模电感。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,外套热缩管绝缘。
四颗分立的二极管组成整流桥。
高压滤波电容来自丰宾,规格为22μF 400V。
还有一颗规格为33μF400V,滤波电容总容量为77μF。
差模电感采用漆包线绕制,外套热缩管绝缘。
初级控制器来自南芯科技,型号SC3005N,是一颗高性能多模式反激控制器,具备极低的待机功耗和超快的启动速度。芯片具备自适应开关频率折返功能,可在整个负载范围内获得高转换效率。在满载时以最高开关频率运行。
在负载降低时,芯片在绿色模式运行,谷底开通提高效率,在空载时以低功耗模式运行,降低待机功耗。芯片内部集成升压电路,支持宽输出范围,降低外部元件数量并降低损耗。芯片还支持完善的保护功能,适用于USB-PD和QC充电器应用。
南芯科技 SC3005N 资料信息。
南芯科技致力于成为国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业,旗下电源方案在手机领域进入了华为、荣耀、三星、OPPO、vivo、小米等知名手机品牌供应链;在消费电子领域,获得绿联、Anker、紫米等品牌采用;在泛工业领域,已进入大疆、海康威视、TTI等品牌;在汽车领域,公司产品已进入沃尔沃、现代、比亚迪等品牌,获得合作客户的一致认可。
功率芯片来自纳微半导体,型号NV6133A,芯片内置驱动器,国产开关管和高精度无损电流采样电路,芯片内置的国产开关管导阻为330mΩ,耐压700V,支持2MHz开关频率。NV6133A采用QFN6*8mm封装,节省面积。
纳微半导体 NV6133A 资料信息。
一颗丝印BL的三极管用于稳压供电。
另一面焊接两颗滤波电容,变压器和输出滤波电容。
为主控芯片供电的滤波电容来自艾华,规格为120V 10μF。
另一颗规格为50V 4.7μF。
变压器标注XM67W字样,表示用于小米67W充电器。
亿光 EL1019光耦用于输出电压反馈调节。
两颗蓝色Y电容来自STE松田电子。
同步整流控制器来自南芯科技,型号SC3501,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最高可达22V,最低可低至0V,满足PD快充应用。专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。
南芯科技 SC3501 详细资料。
同步整流管来自士兰微,型号SVG105R0NAL5,是一颗耐压100V的NMOS,导阻3.8mΩ,采用PDFN5*6-8封装。
输出侧焊接两颗滤波电容和USB-A母座。
两颗输出滤波电容来自绿宝石,CH系列固态电容,规格为470μF 25V。
协议芯片为小米和英集芯共同定制。
VBUS开关管丝印36R0 D04A。
5mΩ电阻用于输出电流检测。
USB-A母座正负极加宽设计,支持大电流快充。前端带有特殊触点,搭配专用线缆可实现PD快充输出。
Redmi Note 12 Pro自带的国产化67W快充充电器,延续了小米手机原装充电器的家族风格,充电器采用固定插脚设计,并采用专用USB-A接口,搭配小米专用的USB-A转USB-C数据线,可以支持65W PD快充,满足为笔记本电脑充电和其他安卓手机充电。
充电头网通过拆解了解到,此款充电器由江苏辰阳电子代工研发生产,内部元件打胶固定,做工和用料扎实可靠。内部采用南芯的国产化快充方案,使用SC3005N初级主控芯片搭配SC3501同步整流控制器,功率芯片来自纳微半导体,型号NV6133A。协议芯片来自英集芯,初级滤波电容来自丰宾,输出固态电容来自绿宝石。
