MOMAX摩米士推出了一款airbox go二代磁吸无线充,内置苹果原装磁吸无线充电模块和手表无线充电模块,机身装饰盖板下为收纳仓,可以收纳AirPod3/Pro和Pro2耳机 ,并且支持对手机,手表和耳机同时充电。
这款磁吸无线充电盒还内置10000mAh电池,无需连接电源即可充电,还可作为移动电源使用,为手机和平板电脑充电。充电盒具备单USB-C口,支持18W充电和20W输出。下面充电头网就带来这款磁吸无线充的拆解,一起看看内部的设计和用料。
摩米士airboxgo无线充电盒开箱
包装盒正面印有MOMAX、airboxgo、产品使用场景图以及MFW和MFM两大苹果认证标识。
侧面印有产品相关描述和规格参数。
包装盒上的参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
包装内含摩米士airboxgo二代磁吸无线充电盒、数据线、收纳袋、说明书等。
附带数据线为常规白色配色,线头外壳和网尾一体式设计,外壳上印有MOMAX品牌和闪电logo。
摩米士airboxgo二代磁吸无线充电盒主体为白色亮面外壳,顶面覆盖波浪纹银灰色装饰板,机身边缘设计圆润。
机身顶面设有手表磁吸无线充电板以及手机磁吸无线充电板,均为圆形设计。
手表磁吸无线充电板可收纳设计,手表充电时可方便用户查看时间。
顶面白色外壳上印有MOMAX品牌。
银灰色装饰板中心镂空设计,用于观察内部是否存放耳机。
整个银灰色装饰板同样是可活动设计。
装饰板与机身的接缝处设计有缺口,方便用户使用。
装饰板遮盖的机身区域设计有耳机充电盒的收纳槽,当需要给耳机充电时可连同充电盒一起放置于凹槽内隐藏起来,让整个充电场景看起来更加简洁。
装饰板镂空设计便可以用于观察充电盒指示灯,方便用户查看充电情况。
机身一端角处设计有提绳,方便用户携带。
另一端角处设计有电源键以及指示灯。
同一端的中心处设有USB-C双向快充接口。
机身底部外壳印有产品规格参数
型号:MA02
电池容量:10000mAh(37Wh)|15000mAh 7.4V(37Wh)
USB-C输入:5V3A、9V2.22A(20W MAX)
USB-C输出:5V2.4A、9V2.22A、12V1.5A(20W MAX)
手机无线充:15W
手表无线充:5W
耳机无线充:5W
总输出:25W
产品通过了CE认证。
实测数据线长度约为1米。
另外测得摩米士airboxgo二代磁吸无线充电盒机身长度为187.04mm。
宽度为75.34mm。
厚度为30.1mm。
另外测得产品净重约为369g。
手表垂直充电场景一览。
手表水平充电场景一览。
耳机充电盒放置在凹槽内场景一览。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC2.0、PD3.0、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V2.4A、9V2.22A、12V1.5A三组固定电压档位。
摩米士airboxgo无线充电盒拆解
在对摩米士这款无线充电盒的外观、大小、吸附力等有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看产品的实际用料做工如何。
沿机身侧面接缝拆开充电盒外壳。
内部电池组共通过黑,黄,红三根导线连接到PCBA模块。
断开连接导线,拆分后盖和无线充电线圈。
无线充电盒内部一览,左侧绿色PCBA模块用于移动电源功能,延伸出来一块黑色PCBA模块用于为Magsafe模块供电和无线充电驱动。
后盖内部固定电池组。
从后盖内部取出电池组,电池组通过双面胶粘贴固定。
电池正负极通过导线焊接连接。
侧面可以看出电池组为二串连接。
在电池正面粘贴双面胶。
电池均压为3.7V,容量为5000mAh,两节串联组成10000mAh容量。
移动电源PCBA模块一览,连接电池,无线充电驱动,热敏电阻等元件。
PCBA模块通过螺丝固定,左侧为连接手表无线充的导线焊点,涂胶加固,右侧NTC用于检测内部电池温度。
连接手表无线充的黑色导线特写。
拆解取出内部PCBA模块,继续进行拆解。
移动电源PCBA模块和无线充电模块通过焊接连接。
连接两块PCBA的排针特写。
焊接拆分两块PCB,移动电PCBA模块正面焊接一颗主控MCU,电量指示灯,电量检测按键,USB-C母座,滤波固态电容和连接排针。
背面焊接电池保护管,同步升降压开关管,同步升降压控制器,合金电感,降压转换器,降压电感,在右侧焊接一颗NTC热敏电阻检测电池温度。
充电盒内置南芯科技SC8886双向同步升降压充电控制器,这款控制器还支持NVDC路径管理,具备I2C接口。在正向充电或反向放电时 支持降压模式、升压模式和升降压模式。支持1 至 4 节电 池充电,具备完整的充电管理功能。
SC8886 支持3.5-24V输入,输出支持3-20.8V,支持8mV为步进调节。芯片内置NVDC电源路径管理,支持输入电流和输入电压动态管理,自动调节充电电流。芯片集成过压、欠压保护、输出短路保护,过压保护,电池欠压、电池过压,过流和过热保护,采用QFN4*4-32封装。
南芯科技 SC8886 资料信息。
同步升降压开关管来自Eternal宜源,型号ET6300,NMOS,耐压30V,导阻7.9mΩ,采用PDFN3333封装。
另外两颗同步升降压开关管型号相同。
2.2μH合金升降压电感特写,两侧打胶加固。
输出滤波电容来自Polycap柏瑞凯,为VN系列小型化SMD贴片电容,规格为100μF 16V。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
USB PD协议芯片来自芯海科技,型号CS32G020K8U6,是芯海科技推出的支持USB-C和PD3.0的USB-C控制器,该芯片适用于PC电源适配器、手机快充充电器、大功率移动电源、车充、USB HUB等领域。
芯海CS32G020内置ARM M0内核,48MHz主频,内置64K程序存储器,4KB LDROM,8K SRAM,支持宽范围的工业控制应用和高性能处理场景,提供QFN24和QFN32封装。
充电头网了解到,芯海科技的快充芯片还被小米、vivo、联想、创维、极氪、小鹏、mophie、摩米士、安克、闪极、绿联等一众海内外大品牌采用,方案性能获客户一致认可。
两颗输出VBUS开关管来自Eternal宜源,型号ET6303,是一颗耐压30V的PMOS,导阻8.5mΩ,采用PDFN3333封装,两颗对向串联。
热敏电阻用于检测电池温度,通过胶水固定,进行电池温度保护。
电量指示灯采用橡胶罩进行遮光。
电量检测按键过孔焊接固定。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
2串电池保护芯片丝印1x1BAG,采用SOT23封装。
电池保护管来自Eternal宜源,型号ET8828,是一颗双NMOS,两颗并联。
用于手表无线充电降压供电的降压芯片丝印S47B。
6.8μH降压电感特写。
连接到无线充电模块通过排针焊接连接。
无线充电模块正面焊接一路升压电路,降压电路和无线充电芯片。
PCB背面没有焊接元件。
为苹果Magsafe模块供电的升压转换器来自禾润,型号HT7166,是一颗内置开关管的全集成升压转换器,支持2.7-13V输入电压范围,具备10A开关电流能力,支持13V输出电压。芯片具备输出过压保护,逐周期过流保护和过热保护。
2.2μH合金电感采用胶水加固。
四颗输出滤波MLCC电容特写。
输出通过导线焊接连接到苹果Magsafe无线充电模块。
一颗降压芯片丝印S47B。
降压电感规格为6.8μH。
无线充电主控芯片采用伏达NU1708,是一颗高度集成的无线充电发射端芯片,内部集成MCU和无线充电功率级,将传统无线充电主控芯片和功率全桥芯片集成在一个封装内部,大大节省空间占用。
NU1708内置高精度无损电流检测,用于异物检测和带内通信,IC内部集成了输入电压欠压锁定、过电压保护、过电流保护和热关断等保护功能,进一步增强了整个系统解决方案的可靠性。
NU1708支持I2C和UART接口,内置ADC用于采集充电参数信息。支持QC及PD快充取电功能,具有低静态电流,单颗芯片可实现完整的无线充设计,输出功率可达30W。
伏达半导体 NU1708 详细资料。
四颗并联的谐振电容特写。
在无线充电线圈焊点中间是热敏电阻的焊点,用于检测无线充电线圈温度。
热敏电阻使用胶水和胶带粘贴固定。
无线充电线圈采用利兹线绕制。
无线充电PCB直接焊接连接到苹果Magsafe磁吸无线充电模块,充电头网已经详细拆解过多遍,可点击链接查看往期拆解。
手表无线充电模块通过导线焊接连接供电。
从外壳内部取出手表无线充电模块。
手表无线充电模块通过PCB与导线焊接连接,节省篇幅可以查看充电头网往期拆解。
摩米士这款磁吸无线充电盒支持为苹果手表,手机和无线耳机充电,采用原装苹果磁吸无线充电模块和手表无线充电模块。无线耳机可以收纳到充电盒内部进行无线充电。充电盒内置10000mAh电池,具备单USB-C口,可作为移动电源使用,为手机和平板电脑进行有线充电。
充电头网通过拆解了解到,摩米士这款磁吸无线充电盒内部采用模块化设计,在外壳上固定2串电池组。内部由移动电源PCBA模块和无线充电PCBA模块组成,移动电源PCBA模块采用南芯科技SC8886双向同步升降压控制器搭配芯海科技CS32G020K8U6协议芯片,用于电池充放电管理等功能。
无线充电PCBA模块采用禾润HT7166升压芯片为苹果磁吸无线充电模块升压供电,并采用伏达半导体NU1708单芯片无线充电发射芯片为耳机无线充电。其中电池和无线充电线圈均设有NTC热敏电阻进行过热保护,并使用原装模块为手机和手表无线充电,内部做工扎实,品质可靠。
