在现在网络科技日益发达时代,对于各行业的视频工作者而言,需要通过平台将视频画面分享展示,而在录制画面时就需要系统安装专业的录制软件,但游戏掌机、摄像机等设备的画面无法进行实时分享,在这种场景下,就需要用到视频采集卡设备。
绿联推出了一款HDMI视频采集卡,支持4K30Hz或者1080P120Hz采集和4K60Hz环出,并具有外部音频输入和输出功能。这款采集卡采用铝合金外壳,坚固耐用,出行放在包内也不必担心会挤压损坏,同时还具有良好的散热性能。下面充电头网就带来绿联这款视频采集卡的拆解,一起看看内部的用料和做工。
绿联HDMI视频采集卡开箱
包装盒天地盒设计,以白色背景为基调,顶面印有UGREEN绿联品牌、产品三维外观图示以及特色要点:低延迟、免驱动、多彩炫光氛围、4K。
底部印有采集卡详细参数信息铭文。
产品参数特写
输入:HDMI IN(4K@60Hz,1080P@240Hz Max)
环出:HDMI OUT(4K@60Hz Max)
采集:USB-C(4K@30Hz,1080P@120Hz Max)
USB-C接口:USB 3.0标准,理论传速速率高达 5Gbps;
3.5mm 音频接口:采样率 24bit 48kHz(Max)
HDMI/USB-C 接口:采样率 24bit 48kHz(Max)
供电接口:USB-C 5V/1A;
品牌商:深圳市绿联科技股份有限公司。
取出包装内所有物品,除视频采集卡外,另配有HDMI 视频连接线材,C to A/C 数据线以及说明书、保修手册等。
HDMI 视频连接线材线身为 PC 材质制作,与子端外壳连接处为模内注塑成型处理,更耐弯折。
HDMI 端头为标准物理外形设计,可直插 HDMI 类型视频接口。
配套数据线材为 C to A/C 类型,子端外壳处拥有一体式防丢绳设计。
转换端子处为 A+C 类型。
绿联HDMI视频采集卡采用铝合金材质外壳,流线型跑车机身设计,坚固耐用的同时更具速度感。
顶部印有“UGREEN”品牌LOGO及“4K”采样分辨率字样。
侧面从左到右配置重置按钮、USB-C接口、HDMI OUT、HDMI IN端口,端口下方均印有相关标识字样。
另一侧配置3.5mm 输入、音频线路输入以及3.5mm麦克风+耳机输入端口,可外接麦克风、耳麦、调音台、直播声卡等音频设备,聊天直播不冷场。
端部塑料壳设有散热孔,保证长时间使用依旧稳定不易发烫。
同时,散热开孔处侧边配置多颗 LED 7色指示灯,连接供电后循环渐变,游戏氛围感拉满。
底部设计圆形防滑硅胶垫,稳固不易晃动。
同时中间区域镭刻相关字样,型号:CM540。
C to A/C 数据线长度约为53cm。
HDMI 视频线材长度约为154cm。
绿联HDMI视频采集卡机身长度为129.66mm。
宽度为65.11mm。
厚度为18.19mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得重量约为115g。
绿联HDMI视频采集卡拆解
看完绿联这款视频采集卡的开箱,下面就进行拆解,一起看看内部的用料。
首先撬开侧面的盖板,抽出内部PCBA模块。
盖板两侧设有指示灯透光塑料,并通过卡扣固定在壳体内部。
PCBA模块正面一览,焊接三颗大芯片,用于HDMI信号分配和转换功能。在PCB板的上下焊接USB-C插座,HDMI插座和3.5mm耳机插孔。
背面焊接音频编解码器以及存储器和电容等元件。
输入HDMI信号连接到一颗丝印CH6001FN的HDMI分配芯片上,将型号分为两路,一路用于环出,另一路送到内部的采集芯片。
一颗芯片来自联阳,型号IT68051TE,是具有3D支持的双端口MHL2.2/HDMI2.0b接收器,每个通道支持的信号速率高达6.0Gbps,每个端口的带宽高达18Gb/s。还支持12通道的I2S数字音频输出,支持24bit/192kHz采样率。
ITE68051外置的27.000MHz贴片晶振特写。
联阳 IT9325TE,用于将数字视频和音频输入转换成USB数据包输出,支持符合HDMI2.0的视频输入格式,支持4K60Hz SDR或HDR。
IT9325外置的12.000MHz贴片晶振特写。
一颗存储器芯片来自华邦,型号W25Q64JVSIQ,是一颗8MB的SPI存储器,用于存储配置信息。
威锋电子 VL162 USB Type-C 复用器,数据切换开关支持USB3.2,采用QFN-28封装,用于USB-C接口正反插功能。
一颗MCU来自闪芯微,型号FCM32F030C8T6,内置M0内核,64KB Flash和8K SRAM,采用LQFP48封装。
MCU外置一颗24C02N存储器。
音频编解码器来自凌云逻辑,型号WM8960G,是一颗低功耗的立体声解码器,集成麦克风和D类音频功放,外围元件精简,适用于便携设备。
USB-C接口输入端滤波电容特写。
SS34肖特基二极管用于输入防反接保护。
TVS和自恢复保险丝用于过压保护。
HDMI输入接口的信号线焊接ESD二极管阵列进行静电保护。
HDMI输出接口的信号线焊接ESD二极管阵列进行静电保护。
USB-C母座数据线也使用ESD二极管阵列进行静电保护。
采集卡内置多颗拓尔微 TMI3410,用于为主板上的芯片供电。TMI3410是一颗5.5V输入,2A输出的同步降压转换器,工作频率为1MHz,最低输出电压为0.6V,支持短路打嗝保护,过热保护,支持100%占空比,满足低压差环境应用。
拓尔微 TMI3410 资料信息。
一颗音频解码器来自凌云逻辑,型号CS4344,用于音频输出。
复位按键采用贴片焊接。
USB-C母座沉板焊接。
HDMI母座沉板焊接,降低厚度。
另一个HDMI母座粘贴导电布,接触到外壳接地。
3.5mm音频输入和输出母座特写,沉板贴片焊接。
绿联这款HDMI视频采集卡采用铝合金外壳,具有良好的散热性能,并且坚固耐用。采集卡具有两个HDMI接口,支持4K30Hz视频采集和4K60Hz环出,支持外部音频信号输入和音频输出监听。通过USB-C接口连接电脑进行视频流输出,满足具备HDMI接口的设备,如电脑和相机以及主机等直播使用。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款4K采集卡采用联阳芯片方案用于HDMI视频接收及转换,还使用凌云逻辑解码器用于音频输入和输出功能。内部HDMI母座贴有导电布接地,芯片背面PCB大面积过孔加锡散热。内部结构紧凑,做工扎实,铝合金外壳具有出色的散热性能,保证长时间可靠稳定工作。
