安卓微是一家专门生产迷你主机,高清播放器的公司,旗下拥有Beelink零刻品牌,推出了英特尔和AMD平台的多款迷你主机。充电头网拿到了安卓微品牌的一款120W电源适配器,这款适配器采用固定国标插脚设计,配有2米长输出线。适配器支持200-240V交流输入,输出规格为19V6.32A,看起来是搭配迷你主机使用。下面就对这款适配器进行拆解,看看内部的用料设计。
安卓微120W电源适配器外观
安卓微120W电源适配器机身为方块造型,采用PC防火材质塑料外壳,表面磨砂抗指纹,输出端自带DC线缆。
输入端配备固定式国标插脚,靠一侧布局方便插拔。
输入端外壳印有电源适配器规格参数。
产品参数特写,型号为HKA12019063-0A1,支持200-240V~50/60Hz 0.8A输入,以及19V6.32A输出,深圳市安卓微科技有限公司监制,通过了CCC认证。
输出线缆和机身连接处做了抗弯折保护设计。
线缆端子特写。
实测电源适配器机身高度为70.35mm。
宽度为70.07mm。
厚度为30.55mm。
线缆长度约208mm。
适配器机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品净重约为261g。
安卓微120W电源适配器拆解
看完了这款电源适配器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
沿壳体接缝撬开充电器外壳,内部PCBA模块与插脚通过导线连接。
导线与插脚通过压接连接。
另一端冷压端子后焊接到PCBA模块。
PCBA模块正面覆盖散热片,并粘贴绝缘胶带。
PCBA模块背面也覆盖散热片,通过麦拉片绝缘。
散热片之间通过卡扣固定。
输出导线通过金属线卡固定。
输出导线通过焊接连接。
拆解取下PCBA模块表面覆盖的散热片,继续进行拆解。
PFC升压电感和变压器通过导热胶接触到铝制散热片。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为63.2mm。
PCBA模块宽度约为65.5mm。
PCBA模块厚度约为24.4mm。
PCBA模块正面一览,右上角为输入保险丝,向下焊接共模电感,安规X2电容,整流桥,薄膜电容,滤波电感。向左焊接PFC升压电感和高压滤波电容。在高压滤波电容上方焊接变压器,输出滤波固态电容和蓝色Y电容。
PCBA模块背面焊接一颗PFC+LLC二合一控制器,PFC开关管,PFC整流管,两颗LLC开关管,贴片Y电容,反馈光耦。次级焊接同步整流控制器和同步整流管,为固定电压输出。PCBA模块背面还粘贴黑色胶块用于支撑。
PCBA模块输入端焊接保险丝,共模电感,安规X2电容,整流桥,薄膜电容和滤波电感。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
共模电感底部固定电木板绝缘。
安规X2电容来自CARLI凯励,容量为0.33μF。
第二级共模电感采用扁铜线绕制。
整流桥来自扬杰电子,型号GBU1008A,规格为8A 1000V。
滤波电容来自STE松田电子,为CBB21系列薄膜电容,规格为1μF450V。
PCBA模块侧面焊接高压滤波电容,PFC升压电感和滤波电感。
滤波电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
适配器内部初级PWM主控芯片采用NXP恩智浦TEA2016AAT,一颗芯片内置LLC控制器和PFC控制器,内置数字架构控制,简化了设计的同时减少外围元件数量,芯片内置多重完善的保护功能,集成度非常高。
为主控芯片供电的滤波电容来自万裕,规格为100μF35V。
PFC开关管来自东微半导体,型号OSS60R190JF,是一颗耐压650V的NMOS,导阻190mΩ,采用DFN8*8封装。
PFC升压电感磁芯缠绕胶带绝缘。
PFC整流管型号为MURS460,规格为4A 600V。
高压滤波电容来自艾华。
规格为420V68μF。
两颗LLC开关管来自平伟,型号PW320N65WS,NMOS,耐压650V,导阻320mΩ,采用DFN8*8封装。
谐振电容规格为0.022μF630V。
变压器磁芯外套塑料框架绝缘。
输出端焊接蓝色Y电容和滤波固态电容和滤波电感。
插件蓝色Y电容特写。
另一颗蓝色Y电容特写。
两颗光耦来自EL亿光,型号1019,用于输出电压反馈控制。
同步整流控制器和同步整流管一览。
次级同步整流控制器采用恩智浦TEA2095T进行同步整流控制,内置两个驱动器,可以同时驱动两个同步整流管,支持LLC应用,并支持独立工作,最高工作频率可达1MHz。芯片支持4.5-38V供电电压,支持逻辑电压驱动的同步整流管。
同步整流管来自平伟,型号D40N065ESL,采用DFN5*6封装。
另一颗同步整流管型号相同。
输出滤波电容规格为560μF 25V。
输出滤波电感采用磁环绕制,底部焊接绝缘支架。
两颗431电压基准用于输出电压反馈。
安卓微这款电源适配器输出功率为120W,这款适配器具备2米长输出线,采用DC接口,输出规格为19V6.32A,搭配迷你主机使用。适配器配有国标固定插脚,支持200-240V交流电压输入。由于主要应用场合是在国内,砍掉了宽电压支持。
充电头网通过拆解了解到,安卓微这款电源适配器采用PFC+LLC+SR架构,采用恩智浦TEA2016+TEA2095电源方案,PFC开关管采用东微OSS60R190JF开关管,LLC开关管采用平伟PW320N65WS开关管,同步整流管也来自平伟。高压电容来自艾华,输出采用固态电容滤波,PCBA模块正反面均包裹铝片散热,并打胶填充,内部做工和用料都很不错。
