充电头网拿到了德尔福一款交流充电枪,这款充电枪采用醒目的橙色线缆,支持13A输出电流,2860W充电功率。在充电枪外壳上设有LED指示灯用于指示电源输入,充电,充满和故障指示。充电枪采用16A插头,插头到控制盒的线缆长度约为1.2米,充电枪控制盒到枪头的线长度约为3.4米,满足主流的使用场景。下面就对这款交流充电枪进行拆解,看看内部的设计和用料情况。
德尔福2860W交流充电枪外观
德尔福交流充电枪也是常见的充电枪头、充电盒以及线缆三部分组成,线缆为显眼的橙色配色,充电盒样式则比较有工业风格。
输入线缆插头为草莓造型,三脚可接地设计,规格为16A 250V~,通过了CCC认证。
线缆与充电盒交界处设有胶套抗弯折保护。
充电盒采用PC防火材质塑料外壳,表面磨砂处理,底部大一圈设计充当底座。
充电盒顶面贴有警示贴纸,下方设有充电状态指示灯。
四个指示灯对应电源、充电、停止和错误状态,让用户能够直观了解实时充电状态。
背面贴有指示灯状态图贴纸,方便用户对照查看。
此外背面还设有挂钩槽,可将充电盒悬挂起来。
充电枪头主体外壳为白色,表面磨砂处理,造型符合人体工学设计,提升用户的使用体验。
头部一侧有插头型号(HVCC)、额定电压/电流(250V/16A AC)以及频率(50Hz)参数。
顶部设有凸齿设计的脱扣按键。
枪头端部盖有胶套防尘防潮防氧化。
固定卡扣特写,塑料材质。
端部特写,设有七个圆孔,中心处有金属柱,贴合国内电动汽车的充电口设计。
充电器枪头持握场景一览。
测得插头到充电盒的线缆长度约为1.23米。
线身直径为10.58mm。
充电盒的机身长度约为22cm。
宽度为89.25mm。
厚度为54.63mm。
充电盒到枪头的线缆对折进行长度测量,测得长度约3.4米。
测得整体重量约为1.8kg。
德尔福2860W交流充电枪拆解
看完了德尔福这款充电枪的外观展示,下面就进行拆解,一起看看充电枪内部设计和用料。
首先拧开控制盒外壳的固定螺丝,壳体之间使用绿色胶圈进行密封。
壳体内部一览,输入输出导线均通过压板固定,内部PCBA模块通过白色塑料支架固定,导线通过焊接连接到PCBA模块。
固定外壳的螺丝孔特写。
绿色密封胶圈特写。
输入线塑料压板特写。
输出线使用塑料扎带固定一颗零序电流互感器。
拆下固定压板,焊点处标注导线定义。
交流输入与输出导线焊点特写,零线和火线均焊接保险丝用于过流保护。
接地线也焊接到PCBA模块上,右侧零序电流互感器通过连接器连接。
剪断连接导线,从壳体内部取出PCBA模块,继续进行拆解。
壳体内部为固定PCBA模块的螺丝孔,并印有DELPHI字样。
LED指示灯透光柱特写,通过壳体卡扣固定。
PCBA模块特写,使用白色塑料框架支撑。
拆下塑料支撑框架。
零序电流互感器通过焊接连接。
零序电流互感器特写。
PCBA模块正面一览,左侧为交流输入/输出端,焊接压敏电阻,贴片保险丝,继电器,整流滤波电路。右侧为控制电源以及MCU等取样电路等。
PCBA模块背面焊接指示灯,运放芯片和整流二极管。
充电枪主控MCU来自FREESCALE飞思卡尔,型号S9S08AW16A,是一颗8位MCU,内置S08内核,内置16KB Flash和1KB SRAM,采用48pin QFN封装,面向汽车电子应用。
一颗四运放来自ON安森美,型号LM2902VDG,为-40~125℃宽温器件。
一颗触发器芯片来自ON安森美,型号MC14013BG,内置两个D型触发器。
一颗双运放来自TI德州仪器,型号LM2904,同样为-40~125℃宽温器件。
另一颗同型号双运放特写。
第三颗LM2904双运放特写。
TVS二极管用于过压保护。
一颗隔离光耦来自AVAGO安华高,型号ASSR-4118,输出支持400V耐压。
输出端贴片保险丝特写,来自立特,规格为30A。
两颗保险丝用于火线和零线的输出过电流保护。
一颗电流传感器来自Allergo,型号ACS714,是一颗全集成汽车级霍尔线性电流传感器,具备2100V隔离能力,量程为30A。
两颗黄色Y电容来自Vishay威世。
输入端保险丝来自立特。
压敏电阻来自TDK,型号SNF14K300,用于吸收雷击浪涌。
另一颗压敏电阻型号相同。
两颗继电器来自宏发,为HF161F-24-H,触点容量为20A,用于充电输出控制。中间是第三颗压敏电阻,连接在交流输入上。
共模电感特写。
整流桥来自Vishay威世,型号DFA08S,规格为800V 1A。
高压滤波电容来自尼吉康,规格为22μF400V。
初级开关电源芯片来自ON安森美,型号NCP1013B,内置700V MOS管,具有低待机功耗和动态自供电,无需辅助绕组。
为初级电源芯片供电的滤波电容规格为22μF25V。
开关变压器特写。
光耦用于输出电压反馈。
蓝色Y电容来自EPCOS。
贴片整流二极管特写。
PCB背面还焊接一颗整流二极管。
两颗输出滤波电容规格为330μF50V。
一颗稳压芯片来自安森美,丝印1750V,型号NCP1117-5V,固定电压输出,为MCU和运放芯片供电。
LED状态指示灯特写。
接下来拆解充电枪枪体,首先拧下固定外壳的螺丝。
充电枪内部导线通过扎带固定。
枪头设有蓝色密封胶圈。
枪体内部导线通过扎带固定。
手柄下方设有微动开关,用于检测充电枪是否连接到位。
护线胶套和导线固定压板特写。
德尔福这款交流充电枪采用醒目的橙色线缆,便于辨认,能够避免不慎损坏。控制盒上设有四颗指示灯,分别用于电源输入,充电,充满和故障指示。其中插头到充电枪的长度约为5米,能够满足主流应用场景使用。
充电头网通过拆解了解到,这款充电枪控制盒采用胶圈进行密封用于防水,并使用螺丝固定。导线直接焊接连接到PCBA模块。内部采用飞思卡尔MCU进行整机控制,搭配使用安森美和德州仪器运放芯片。内部开关电源芯片来自安森美,继电器来自宏发,并使用霍尔电流传感器进行过流保护,零序电流互感器进行漏电保护,控制盒内部元件均来自一线大厂,用料扎实。
