在USB PD快充的普及风暴中,全球手机各大手机厂商纷纷开启应对机制,有的是在设备端对USB PD快充进行兼容,有的则直接配备了全套的USB PD快充配件。 据充电头网消息,继雷蛇Razer Phone、坚果R1等手机之后,华硕同样推出了一款支持USB PD快充的手机,并且配备了一只18W的USB-C充电器,符合USB PD3.0标准,且已经取得USB-IF协会的认证。今天就为大家带来这款通过协会认证的USB PD充电器的拆解。 一、华硕18W USB PD充电器外观 ASUS华硕这款USB PD充电器采用纯黑色外壳,采用美规标准插脚,正面印满产品相关信息。 充电器品牌:ASUS;产品型号:AQ18A-59A;输入:100-240V 50/60Hz 0.5A;输出:5V/3A、9V/2A;充电器已经通过了USB-IF协议认证、加拿大及美国UL安规认证,并且支持VI级能效标准。 充电器除了正面由参数之外,其他外壳部分均为没有印字,非常简洁。 ASUS华硕这款充电器配备的是一个USB-C的输出接口,纵向布置,与此前见到的坚果R1充电器有别。 三款USB PD充电器体积对比,从左到右分别是坚果R1原装18W QC4+充电器、华硕USB PD3.0充电器、坤兴27W QC4+充电器。 二、华硕18W USB PD充电器测试 通过ChargerLAB POWER-Z KT001检测,ASUS华硕这款充电器支持USB PD3.0标准,输出参数为5V/3A以及9V/2A,与标称一致。 除了USB PD 3.0快充协议之外,这款充电器并不支持其他任何快充协议。 给iPhone X充电,功率可以达到13.6W左右。 充iPhone 8 Plus,功率可达到15.6W左右。 充华为mate 9,功率约为17W。 兼容充电小米5充电,但是不能实现快充。 充紫米10号移动电源,功率约18.2W。 充全汉USB PD移动电源,功率约16.3W。 三、华硕18W USB PD充电器拆解 费尽周折才打开声波焊接的外壳。 PCB板正面打满胶水。 PCB板反面涂有胶水并贴有散热贴。 输入端电感线圈、按规电容、热敏电阻、高压滤波电解电容等。 输出端为Type-C接口、两颗固态滤波电容、MOS管、Y型抗干扰电容等。 侧面一颗电解电容卧在PCB板上,电解电容加了胶套,增强绝缘。 另一面有一颗MOS管。 输入端两颗电解电容均来自AiSHi艾华品牌。 规格分别为400V 18μF和400V 15μF。 输出两颗端固态电容规格均为20V 330μF。 输入端整流桥,丝印HY78 ABS210。 PCB板背面为充电器主控芯片,来自PI公司的SC1224K。 来自sinopower同步整流管,型号SM1A63NHUB。 sinopower SM1A63NHUB详细资料。 USB-C输出输出控制器,Weltrend伟诠WT6632F,通过了USB PD3.0认证。
伟诠WT6632F是一种高度集成的USB PD控制器,它支持USB PD3.0 规范,支持宽操作电压范围从3V到30V,为USB类型的面向下游的端口 (源) 充电应用程序 (如旅行适配器、充电器和电源库) 设计。WT6632F通过集成 USB PD基带物理、类型 C 检测、分流调节器、电压和电流监测器以及阻塞 MOSFET 的控制电路, 以及一个8位的 MCU 来最小化外部组件,从而允许小的外部体积和低的 BOM 成本。
AOI423作为USB-C口的输出VBUS开关。
AOI423 详细资料。 拆解完毕。
充电头网拆解总结 华硕这款18W USB PD充电器的最大卖点就是整个产品都通过了USB-IF协会的认证,充电器整体的性能自然是有足够保障。通过拆解,我们发现ASUS华硕这款18W USB PD充电器与充电头网此前拆解的一款飞宏充电器基本用的是同一套方案,均采用PI公司的SC1224K主控以及sinopower的同步整流管。不过在协议方面,华硕这款充电器采用的伟诠WT6632F是一颗过了USB PD3.0认证的芯片,而飞宏18W充电器采用的伟诠WT6630P是一颗USB PD2.0芯片。在电容以及VBUS开关管的选型上也有些许差别。   充电头网精选专题: 相关阅读:
