此前,realme 真我发布了GT Neo5手机,突破行业充电上限,240W充电功率达到安卓手机充电天花板。此次,真我 GT 旗舰系列强势回归,为下一个五年的越级向上之路标注全新起点;真我 GT5 手机搭载行业内唯一性能组合:第二代骁龙8+24GB+240W,势必成为“安卓性能之王”,同时也具备了两个不同充电功率版本,下面看看150W充电版本手机的实际性能表现。
开箱
包装盒采用潮玩配色设计,除顶部橙色区域内的“真我 realme”品牌字样外,中间区域的“五彩斑斓”样式的银灰色横条上印有“GT5”机型字样。
包装盒侧面印有“真我 GT5”机型名称,此外,240W版本套装的包装盒会增加印刷“240W”橙色字样。
取出包装内物品,内含真我 GT5 手机、充电器套装、卡针、手机壳和说明书等。
屏幕方面,真我 GT5 手机搭载了一块6.74英寸的 144Hz 超帧光影屏幕,支持4档自定义刷新率,1.5K显示分辨率高达 2772*1240,更拥有2160Hz 超高频 PWM 调光;同时,屏幕取消塑料支架,采用 COP封装工艺,边框更窄,观感更优。
真我 GT5 手机拥有星雾绿洲和流银幻境两款高质感配色,星雾绿洲款式采用星雾 AG 玻璃工艺,微米级精度雕刻,打造极具质感的墨绿色,凸显新生力量感。
摄像头模组方面,真我 GT5 手机搭载索尼 IMX890 OIS超大底主摄,拥有 5000万超清广角三摄镜头+800万超大广角镜头+200万微距镜头组合,同时支持OIS+EIS双重防抖。全新升级的 HyperShot 影像架构 2.0,超光影引擎,还原光影质感。
真我 GT5 手机电源按键及音量键皆设置在右侧边框处,提升单手操作性。
真我 GT5 手机顶段边框处拥有杜比全景声扬声器开孔、红外遥控开孔及麦克风开孔。
真我 GT5 手机底部边框处拥有杜比全景声扬声器开孔、USB Type-C 充电端口,麦克风开孔以及 SIM卡槽。
觉醒光环系统 Pro
真我 GT5 手机搭载觉醒光环系统 Pro,通过系统层面做深度技术联调与创新,实现在游戏、充电、信息通知、音乐播放等更多场景的呼吸灯创意交互玩法。
觉醒光环系统 Pro 升级至 4 灯带设计,同时升级支持至 26 款自定义颜色选择;支持呼吸、跳闪两种节奏,增加音乐律动、光环常亮 2 种全新互动形式。
除手机处于不同电量下的光效外,新增的常亮模式,可自定义喜欢的颜色,让呼吸灯保持常亮,潮流个性感直接拉满。另外,来电提醒升级至 10 位专属联系人自定义颜色,通知提醒升级至 10 个 App 显示特殊颜色。
快充套装
真我 GT5 手机搭载新一代 150W 光速秒充,带来了超百瓦闪充中鲜见的 150W+5240mAh 组合;它采用 150W 全链路 GaN,在主板和天线小板各配备一颗 GaN 芯片,既保证充电速度,又兼顾了游戏性能和温升。 此外,新一代 150W 支持 UFCS 融合快充,适配器可为其他协议的快充手机、笔记本闪充,手机可使用兼容的多品牌适配器快 充,让用户日常多设备充电“轻松“掌握
充电器采用亮面边框输入面板+细纹磨砂本体拼接设计,边缘圆润过渡,手感温润,侧面凹陷设计,增加插拔时的摩擦力。
充电器采用固定式插脚设计,插入墙插/插座上时更为稳定。
输出面板为单 Type-C 端口设计,母口胶芯为纯白色。
这款充电器的型号为 VCBEJACH,支持宽频电压输入;
输入:100-130V 50/60Hz 2.8A;
输出:5V3A,11V9.1A Max;
PDO:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A;
输入:200-240V 50/60Hz 2.8A;
输出:5V3A,11V13.7A Max;
制造商:惠州市锦湖实业发展有限公司。
150W充电器的高度约为56.99mm。
150W充电器的长度约为58.22mm。
150W 充电器的宽度约为30.42mm,体积约为99.44cm³,以充电器的功率150W计算,功率密度约为1.51W/cm³。
150W充电器的单体重量约为155g。
与苹果140W充电器相比,体积优势更加明显。
协议方面,使用 POWER-Z KM003C测试仪读取充电器的快充协议,实测支持 UFCS、QC3.0、QC4+、DCP、VOOC、SVOOC、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 四组固定电压, 3.3-5.9V5.1A、3.3-11V4.1A 两组可调电压档位。
独立测试 UFCS 电压档位,实测具备3.3-5V3A、5-11V4.1A两组融合快充档位。
既然是 Type-C 充电器,搭配的充电线自然也是 C to C 类型。
端子外壳采用注塑一体成型,手感光滑,线材横截面直径比常规线材更大,即线身更粗。
使用 POWER-Z KM003C 测量线材信息,内置了 E-Marker芯片,数据传输规格为 USB2.0,测试仪并不能识别超过电流量程的定制线材。
充电线的长度约为100cm。
真我 GT5 手机搭载满血版 150W 光速秒充,官称7分钟可将搭载的5240mAh电池充至50%,下面,就来看看是否真的快到离谱吧!
原厂充电器
先来看看原厂充电器的充电对真我 GT5 手机的兼容性如何,此次原厂充电器的选择分别选择了 realme、OPPO、以及一加的充电器进行测试,具体测试结果如下。
使用原装150W (型号:VCBEJACH)充电器套装为真我 GT5 手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 8.69V 13.67A 118.79W。
将 realme 真我系内不同功率档位的充电器进行逐一充电测试,均搭配原装A/C to C 充电线材进行连接,实测真我 GT5 手机的充电功率至高可达120W左右。
将各充电功率制作柱状图,可以看到,真我 GT5 手机在搭配自家充电套装时的充电功率表现一如既往的高适配度,用户体验更为优异。
A/C to C 线材兼容性测试
接下来我们再来看看上述充电器搭配非原装快充线的充电效果,本次测试将使用第三方快充线进行测试,分别为华为6A(A to C) 快充线和高规 240W(C to C) 快充线。
使用原装150W (型号:VCBEJACH)充电器+高规快充线为真我 GT5 手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 7.82V 5.05A 39.51W。
真我 GT5 手机依旧搭配原测试充电器,在仅更换三方线材测试结果上可以看到 A/C to C 类型线材影响十分明显,但搭配 C to C 线材下的充电功率也能满足基本的快充需求。
从整体结果上看,在测试充电器不变的情况下,更换不同类型的线材,原厂与第三方的 A to C 类型线材在充电功率方面差值可达80W左右,其充电功率上限在40W左右,原装充电功率可达120W左右。
第三方兼容性
看完了原厂的兼容性数据,再来看看这款手机对于第三方充电器的充电兼容性如何,此次测试一共选用了数十款充电器,具体测试结果如下。
使用奥海 140W 充电器(型号:AOC-C012)为真我 GT5 手机充电,使用 POWER-Z KM003C 实测手机当前输入端功率为 8.91V 1.9A 16.96W。
将第三方充电器搭配第三方充电线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电头给真我 GT5 手机的充电功率较为稳定;同时,对于支持 UFCS 融合快充协议的充电器,其充电功率可达24W左右。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到真我 GT5 手机的充电功率主要集中在17W功率档位,同时实测真我 GT5 手机支持融合快充协议,搭配支持该协议的充电器后,充电功率达24W左右。
手机电量消耗至关机后,将真我 GT5 与原装150W充电器放置于25摄氏度恒温箱中,接通电源,并使用 POWER-Z KM003C 记录数据,测试数据如下。
接通电源后握手9V电压,充电第28秒后达到最大功率128W;第29秒,功率下降至111W左右并持续充电至2分27秒;随后功率下降至90W左右并持续充电至5第分钟;随后功率下降至87W左右,并持续充电至8分25秒;10分24秒功率下降至74W左右;13分35秒功率下降至67W左右;随后手机进入涓流充电模式,功率呈“阶梯”式持续下跌,第21分46秒,充电结束。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装150W充电器为 真我 GT 5 充电50%耗时7分钟16秒,充电80%耗时13分钟01秒,充至100%耗时21分钟46秒。
每分钟充入mAh
通过 POWER-Z KM003C 测试仪记录的数据可以看出,充入能量23.43Wh,23.43÷3.7≈6.332(Ah),6.332Ah≈6332mAh,6332÷22≈287.82(mAh);通过计算得出,平均每分钟充入约287.82mAh。
充电温度测试
高功率充电时,发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看真我 GT5 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电10分钟、充电15分钟。
充电5分钟
充电5分钟,使用热成像仪拍摄手机正面,最高温度为35.5℃。
充电5分钟,使用热成像仪拍摄手机背面,最高温度为38℃。
充电10分钟
充电10分钟,使用热成像仪拍摄手机正面,最高温度为39.2℃。
充电10分钟,使用热成像仪拍摄手机背面,最高温度为38.7℃。
充电15分钟
充电15分钟,使用热成像仪拍摄手机正面,最高温度为37.3℃。
充电15分钟,使用热成像仪拍摄手机背面,最高温度为36℃。
将数据汇总至表格,可以看出随着充电时间的推移,手机的温度逐渐升高,升温的幅度不大,在39.2℃内,实际触感温和,并未感到烫手。
将数据绘制成柱状图,可以看出最高温度在10分钟时,正面温度为39.2℃,背面温度为38.7℃;充电5分钟-10分钟之间升温较快,大约上升约4℃左右。
作为代表真我”敢越级“理念的旗舰产品,真我 GT 系列代表着品牌对性能最极致的追求,此次真我 GT5 手机搭载第二代骁龙8+240W+24GB+1TB 组合性能配置,再辅以 LPDDR5X+UFS4.0旗舰内存规格,打造”安卓性能之王“手机。
真我 GT5 手机拥有150W、5240mAh/240W、4600mAh两款可选,对150W版本进行实测手机打开充电加速后,最高充电功率在130W左右,7分钟充电50%,全程耗时21分钟左右,清晨洗漱时间,即可实现手机电量从零到满血;同时,更拥有五星电竞丝滑体验和觉醒光环系统,兼具美学与性能;另外,手机全程充电温度控制39℃左右,散热表现依旧优异。
整体来看,真我 GT5 手机拥有质感无双+性能无双+闪充无双的三大“无双”功能,拥有240W闪充技术的越级突破,同时在24GB大内存的电竞体验、奇迹玻璃的质感上都迎来全新升级,延续对极致性能的追求,为用户打造“性能无双”的旗舰体验。
