来自香港的Zikko(即刻)是一家专注于苹果周边配件研发生产的品牌,旗下不少产品都获得了MFi认证,在苹果PD热潮兴起后迅速跟进推出了一款为苹果用户量身定做的产品:Zikko PowerBag Pro能量手袋移动电源,性能强悍同时还拥有高颜值绝不千篇一律,还拥有特殊的数据传输模式,接下来充电头网小编为大家送上这款产品拆解评测。
一、Zikko(即刻)PowerBag Pro能量手袋开箱
Zikko PowerBag Pro采用白色硬纸盒包装,除了产品样子外,上面还可以看到几个重要的产品特色:10000mAh容量、USB-C PD快充、42W最大功率,左上角顶部可以看到这款产品获得了2018德国iF设计奖。
纸盒硬度高,可以避免暴力运输造成产品损坏,侧面是Zikko(即刻)商标。
反过来背面是产品简介,第一眼就可以看到MFi LOGO,Zikko标配了MFi认证数据线,MFi认证线并不便宜,可以为消费者节省一笔数十块的费用。产品型号:PB10000 BC、颜色:黑色,SN码:PB100001704967660。
打开产品包装盒,移动电源本体用透明防刮胶纸包裹着,线材则是使用小盒子独立包装。
开箱物品一览:说明书*1、移动电源本体*1、MFi认证数据线*1。
USB-A to Lightning短线采用了一个非常有特色的设计,弯曲成提手形状,两端插入移动电源后收纳成一体携带方便。
MFi短线插入后变手袋,GIF动图。
十分牢固,小编上下左右随意甩动线材都不会脱离。
铝合金阳极喷砂的表面材质兼顾散热与冲击性,圆弧形边缘握持感并不会割手。
数据线插入后类似手袋的形状,比起市面上千篇一律的“方砖”款的确是别树一格。
Zikko一共带有三个接口,首先看看侧边这个USB-A母座,它带有苹果2.4A/DCP识别,作为输出功能使用时可以满足5V2.4A也就是12W的供电需求。此外这接口还支持数据读取模式,这接口插入U盘连接手机或电脑,摇身一变成数据传输读卡器,一口多用。
另一边是苹果Lightning接口,支持5V2A输入,简单来说就是移动电源的输入充电接口,外出的话一根苹果线就可以兼顾充移动电源与手机了,可以少带一根线。
在壳体面板上倒角内凹嵌入了一颗CD纹按钮,单击时是移动电源激活/电量检查按钮,长按3秒会切换到数据传输模式。
顶部4个白色指示灯,在移动电源模式时会显示当前电量,而在数据传输模式时,4个LED会呈现跑马灯流动状态。下面是USB-C PD输出/输入接口,支持4个PDO:5V3A / 9V2A / 12V2A / 15V2A。
更换微距镜头从侧面拍可以看到移动电源壳体使用了2种材质,表面底部是两片铝合金金属壳体,边缘亮边倒角工艺避免割手,内部是两片塑料中框合并成框架,两种材质搭配使用除了散热更好还同时兼顾了硬+韧的优势,可以抗锐器刺穿与缓冲跌落震动。
底部椭圆弯曲设计对握持感加分不少。
背部带有4个防滑胶垫,托起移动电源避免滑动也可以避免表面参数磨损影响登机。
参数部分,品名:能量手袋移动电源、型号:PB10000、制造商:即刻(中国)有限公司、容量:10000mAh 3.7V 37Wh、USB-C PD 输入&输出:5V3A / 9V2A / 12V2A / 15V2A 30W、输入:5V2A、输出:5V2.4A 12W。
二、Zikko(即刻)PowerBag Pro能量手袋测试
使用POWER-Z FL001检测USB-A输出口协议,支持apple 2.4A / DCP输出协议。
使用POWER-Z KM001c 读取USB-C PDO报文,一共带有4档PDO,分别是:5V3A / 9V2A / 12V2A / 15V2A。
Lightning输入接口,充电功率:5.22V2.07A10.83W。
小米45W PD电源适配器对移动电源充电,成功握手PDO15V,功率:15.03V1.65A24.8W。
从POWER-Z FL001屏幕上可以看到,USB-A输出口支持APPLE 2.4A协议,iPhone 8 Plus充电运行在2.4A模式上,功率 4.93V2.2A10.8W。
USB-C给iPhone 8 Plus充电,成功与iPhone PD握手,充电功率:9.01V1.53A13.88W。
长按电源键3秒切换到数据传输模式,这时候可以通过USB-C连接手机或者电脑,读取USB-A接口上的U盘或者读卡器。
U盘直接插入电脑读写速度分别是:43.28mb/41.61mb,U盘通过Zikko读取后再使用USB-C插入电脑测试读写速度分别是:42.98mb/41.64mb,Zikko可以跑满USB2.0物理接口速率,与直插电脑测试性能基本一样。
充电头网首创了一套电压法+电流法可以简易测试MFi认证数据线真伪,是根据MFi数据线里面认证芯片以及周边器件的工作特性作为判断依据。首先是电流法,MFi认证芯片工作时待机电流在450μA左右,从POWER-Z屏幕上可到,Zikko MFi数据线待机电流是450μA,符合MFi认证线特征。
另一种测试办法是电压法,MFi认证线自带过压保护功能,插入一个QC2.0或者QC3.0电源适配器,逐步提升输出电压到6V以上,MFi线检测到电压过高,会自动切断输出,IC工作电流降低。Zikko MFi数据线在6.27V电压时切断了输出,芯片待机电流下降至120μA,符合MFi认证线特性。
三、Zikko(即刻)PowerBag Pro能量手袋拆解
Zikko PowerBag Pro能量手袋移动电源通过内沿卡扣咬合装配,结构紧密无松动一体性强。虽然壳体卡扣可以无损拆解,但因为PCB电感与壳体打胶固定,拆解会导致电感损坏,大家不要私自拆开。
首先撬开的是铝合金金属外壳(面板),金属面板通过胶水与塑料内框架粘附在一起。
慢慢撬开卡口分离塑料框架。
电感通过固态硅脂粘附到壳体上,迅速带走热量。
锂电芯四周是面接触,侧面缓冲安全距离超过5mm,底部缓冲距离就更大了,足够抵抗跌落冲击。
锂电芯与PCB之间被内构的塑料板隔离,极耳处对应位置贴了白色绝缘胶带加强绝缘。
塑料内框可以看到USB-A舌片限位口,避免横向拉扯损坏母座,LED指示灯遮光隔舱避免串光影响误判。
电路仓不多的空间所以内部使用了两片PCB,通过排针相连。
这边可以看到两片PCB之间有一块导热硅胶垫。
锂电芯采用了两片串联进行PACK,喷码:KPL706090 5000mAh 3.7V 121A17004,深圳市嘉洋电池有限公司。
镍带PACK部分细节,两串焊接通过3根线材引出,内部使用海绵加绝缘胶纸固定。
PCB A面。
PCB B面。
PCB C面。
PCB D面。
两片PCB之间的导热硅胶垫。
Lightning 母座过孔焊接。
贴片轻触开关,周围过孔铺锡散热。
连接两片PCB的排针与USB-A母座。
USB-C母座过孔焊接。
4颗美国泰德Techcode TDM3526 MOS。
两颗美国中央半导体 Central Semi CEDM8001,电池组保护板。
上海南芯SOUTHCHIP SC8802升降压充放电控制器。南芯SC8802拥有超宽范围输入输出电压。它可支持从2.7V到30V的应用范围,涵盖QC3.0最低电压到USB-PD最高输出级别输出。满足客户从1节到6节锂电池的不同需求。当系统需要从电池组放电时,SC8802能够反向输出所需电压,同样可输出低于,高于或者等于电池组电压值。南芯SC8802可以升压,降压或者升降压,并可用外部电阻调节开关频率, 电池电压设置值以及输入输出限流值,最大限度地在满足不同应用需求的同时简化设计。这使单口TYPE-C大功率输出成为了可能。同时南芯SC8802系列支持包括输入限流,输出限流,动态输入功率调节,内部最高电流限流,输出过压保护,短路保护以及过温保护等一系列保护功能以确保系统能适应各种异常情况。
赛普拉斯CYPD 2122,USB-C通讯芯片。
21D7L,maxim integrated 电压监测芯片,保护两串电池组不会过充过放。
上海东软ESATSOFT HR8P506单片机。
Lightning 输入保护。
拆解一览。
四、充电头网总结
Zikko(即刻)PowerBag Pro能量手袋移动电源以独特的线材合体成手袋时尚获得德国iF设计奖,这根提手短线还是通过了苹果MFi认证的数据线,长远使用也不会碰到设备兼容的尴尬,为用户节省数十元开支。10000mAh容量便携性与体积上是最佳平衡点,金属壳体搭配塑料内框架牢固度十足可以抵抗跌落冲击。
接口搭配上选择了未来前景最好的USB-C PD双向快充接口+USB输出接口+Lightning输入接口,让支持PD协议的iPhone、iPad、MacBook可以获得极速充电体现,高达42W输出(30W PD+12W USB)这在10000mAh级别移动电源里是十分少见的。输入可以选择PD快充输入或者Lightning接口10W输入,出门可以一根线就搞掂。
在方案上采用了南芯SC8802升降压 + 赛普拉斯CYPD2122握手 + 东软HR8P506单片机,这几个明星将会是未来几年的主流搭配。并且Zikko PowerBag Pro还可以通过长按3秒电源键切换成数据传输模式,摇身一变成为U盘读卡器,经过测试速度与直插电脑几乎一样。
Zikko PowerBag Pro性能强悍,接口上非常贴合苹果用户需求,同时USB-C PD亦支持安卓PD用户,时尚外观与多功能使用摆脱了形式单一的移动电源印象,是市场上少见的精品移动电源。
充电头网精选专题:
就是价格比较贵[emoji:00b7]
