越来愈多的轻薄笔记本已经配置多功能雷电端口,但大多数轻薄笔记本已取消 HDMI 视频接口、耳机接口等拓展端口,为满足用户的外接需求,绿联科技等老牌厂商推出了多端拓展连接设备。今天,充电头网带来的这款为绿联绿联 USB-C 多功能转换器,除 Type-C 充电端口外,同时也配置了 3.5mm 音频接口,金属机身也能保持轻盈便捷特性,看看实际性能表现如何吧!
按照惯例,先看包装。
包装盒为绿联经典配色设计,同时正面为转换器三维外观图示,可以看到转换器拥有一体式线材设计;顶部为“UGREEN 绿联”品牌字样,下方为转换器特色:游戏回音屏蔽、PD 60W 快充、16-600Ω阻抗自适应;同时,右下角标识支持“Hi·Res AUDIO”音质标识。
包装盒背面印有转换器连接图示,下部分印有规格参数及产品条形码贴纸。
USB-C 输入端:电源输入接口,支持音频输入输出;
USB-C 充电接口:仅支持充电,不支持数据传输;
3.5mm 音频接口:支持通话/听歌/线控/直播;
麦克风拨动开关:切换耳麦麦克风/产品麦克风;
音频采样率:32bit/384kHz;
额定电流:PD2.0,最大支持直流 20V/3A(60W);
频响范围:20Hz-40KHz。
取出包装盒内所有物品,除转换器外,另附赠说明书、保修卡一体式手册。
绿联 USB-C 多功能转换器同样采用铝合金机身设计,表面阳极氧化工艺处理,耐磨耐用,金属质感,手感冷冽且更易于整体散热,机身微弧过渡,圆润不硌手;正面仅印有“UGREEN”品牌字样。
绿联 USB-C 多功能转换器背面机身印有基本产品信息,:Mic 1/Mic 2,同时,盖板上方丝印拨动开关标识。
首先,来看端口部分,转换器侧面边框黑色区域配置 Type-C 端口,端口左侧凹印亮面闪电标识,右侧为麦克风拨动开关。
Type-C 端口母口胶芯均为黑色,下面测试部分也将对 Type-C 端口功能进行一一揭晓。
麦克风拨动开关拨至 Mic 1:开启产品麦克风;拨至 Mic 2:开启耳机麦克风;右侧为转换器麦克风开孔。
转换器尾端中框面板处配置 3.5mm 音频接口。
转换器拥有固定式 Type-C 线缆,采用高密度编织线身,同时,线材与转换器本体采用二次加厚注塑成型设计,更耐磨耐弯折。
Type-C 子端外壳与拓展坞本体配色一致,与线身一体注塑成型,外壳上印有“UGREEN”品牌字样。
一体式线材外露长度约为14cm。
绿联 USB-C 多功能转换器长度约为71.23mm。
绿联 USB-C 多功能转换器宽度约为19.5mm。
绿联 USB-C 多功能转换器厚度约为9.07mm。
绿联 USB-C 多功能转换器重量约为17.8g,极致轻盈。
绿联 USB-C 多功能转换器宽度比1元硬币直径更小。
放在成年男性手掌中,观感精致,体积小巧。
性能体验
绿联 USB-C 多功能转换器的音频接口可减少游戏/通话时产生的回音,就需要了解到连接主设备后的实际体验,因此下面将对各个端口的实际性能进行测试,方便用户进一步了解。
音频连接
绿联 USB-C 多功能转换器拥有3.5mm 音频接口,拨至Mic 1/2,自行调整开启麦克风。
对于取消3.5mm 耳机接孔的轻薄笔记本,绿联 USB-C 多功能转换器可对笔记本一边充电一边连接耳机,对话更便利。
此外,对于无3.5mm 耳机或是游戏用户而言,这款绿联 USB-C 多功能转换器在切换至产品麦克风模式时,能够一定程度上减少游戏或通话时产生的回音,音质或更加清晰通透。
PD 快充
绿联 USB-C 多功能转换器的 Type-C 端口可支持 PD 60W 充电,下面来分别看该端口的实际性能表现。
绿联 USB-C 多功能转换器连接到笔记本电脑后,使用百瓦PD充电器通过Type-C线材连接到转换器的Type-C端口上,实测为 MacBook Pro 16 M1 Max 2021 款笔记本电脑充电,电脑端输入功率为 19.5V 2.92A 56.86W左右,可得知转换器的 Type-C 端口支持 PD 60W 快充输入。
绿联 USB-C 多功能转换器采用铝合金金属材质外壳,表面阳极氧化工艺处理,耐刮耐磨散热更高效;并且搭载的一体式 Type-C 编织线材,日常使用不仅防丢失,而且线材更抗摇摆;同时,配置的 Type-C 端口,实测可实现 PD 60W 的充电功率输入,满足日常轻薄本的充电续航需求。
从性能方面来看,通过转换器的 Type-C 端口为 MacBook Pro 16 笔记本电脑充电,因内部损耗,实际充电功率在57W左右;实测3.5mm 音频接口不同模式下,音质清晰通透,能够一定程度上减少回音。
整体来看,绿联 USB-C 多功能转换器的充电速率方面都能达到官方宣称,同时,这款转换器轻盈小巧,便携出行;对于 MacBook 笔记本用户来说,可以外接3.5mm 有线耳机,游戏、通话皆适用。
