易冲在今年推出了第二代前装车载无线充整体解决方案CPSQ-50W-CRB2.1,该方案由车载无线充专用主控IC CPSQ-OMX14XW,车载高集成无线充电Tx CPSQ8100以及车规级同步4开关BUCK-BOOST CPSQ5206组成核心框架。第二代方案CPSQ-50W-CRB 2.1,比起易冲第一代车载1.0方案,性能显著提升,成本大幅下降,是业界有竞争力的高性价比方案。下面就请让小编为您介绍CPSQ-50W-CRB2.1方案的亮点和特性。
![易冲推出CPSQ-50W-CRB2.1,高性能、低成本的车载无线充新一代解决方案-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/09/2023091202072183.png)
CPSQ-50W-CRB2.1模块(PCBA和线圈)
关键特性
![易冲推出CPSQ-50W-CRB2.1,高性能、低成本的车载无线充新一代解决方案-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/09/2023091202072739.png)
CPSQ-50W-CRB2.1系统框架
■ 支持WPC Qi 1.3和多种手机私有大功率(50W)快速充电协议
■ 解调和充电稳定性大幅提升(使用CPS 专利技术)
■ 充电面积大,距离长(8mm以上)
■ 高精度的功率损耗检测和Q-FOD检测
■ 支持MCU, NFC, CAN等,支持OTA固件升级
■ 支持多种安全保护,如OVP, OCP, OTP
功能亮点
亮点1:充电面积大,充电距离长
在汽车中使用无线充电必须考虑车身摇晃颠簸带来的充电位置偏移,充电距离变长的问题, CRB2.1采用三线圈堆叠的方式来加大充电面积和充电距离,有效充电距离可达到8mm以上,有效充电面积可达2064平方毫米。
![易冲推出CPSQ-50W-CRB2.1,高性能、低成本的车载无线充新一代解决方案-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/09/2023091202080427.png)
CPSQ-50W-CRB2.1三线圈堆叠方式
![易冲推出CPSQ-50W-CRB2.1,高性能、低成本的车载无线充新一代解决方案-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/09/2023091202080616.png)
充电面积自动测试系统(3D打印机模拟车身摇晃位移)
![易冲推出CPSQ-50W-CRB2.1,高性能、低成本的车载无线充新一代解决方案-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/09/2023091202080923.png)
CPSQ-50W-CRB2.1模块有效充电区域
亮点2:支持多种高功率快充协议
CRB2.1除支持Qi1.3协议外还支持各种厂商自定义的快充,方便用户利用碎片时间快速补能。 ( 以下排序不分先后 )
![易冲推出CPSQ-50W-CRB2.1,高性能、低成本的车载无线充新一代解决方案-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/09/2023091202081399.png)
亮点3:突出的充电稳定性
CRB2.1结合MCU使用多路解调来稳定Tx与Rx的通讯,下图可见黄色波形为CRB1.0的解调波形,蓝色波形为CRB2.1的解调波形,紫色波形为发包数量,我们可明显看出CRB2.1能够收到更多包。
![易冲推出CPSQ-50W-CRB2.1,高性能、低成本的车载无线充新一代解决方案-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/09/2023091202081450.png)
CH1:CRB1.0 CH2:CRB2.1 CH3:发包数量 CH4:线圈电压
在多解调方式的加持下,即使Tx和Rx在相距较远的情况下,依然能够准确收包。
![易冲推出CPSQ-50W-CRB2.1,高性能、低成本的车载无线充新一代解决方案-充电头网](https://uploader.shimo.im/f/giQiQjLRSG1J4g2b.png!thumbnail?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJleHAiOjE2OTQ0ODQ2ODIsImZpbGVHVUlEIjoiWnprTE1OcjVlUXQwV3lBUSIsImlhdCI6MTY5NDQ4NDM4MiwiaXNzIjoidXBsb2FkZXJfYWNjZXNzX3Jlc291cmNlIiwidXNlcklkIjo4OTEyMzE0NX0.-OlBGcSWUtYSo8JrFGI9nwcLIcKt-2nqGCIaSLrfk6U)
在不同距离,CRB1.0与CRB2.1的收包数量
亮点4:细致化的FOD策略
无线充电系统主要以功率损耗来判定FOD。
CRB1.0在计算功率损耗时基于不同的输出功率等级,当损耗超过判定标准时就会判断系统发生了FOD。
CRB2.1在计算功率损耗时会针对不同的手机型号进行优化,细化FOD参数,以获得更好的FOD性能来应对车内使用场景。
![易冲推出CPSQ-50W-CRB2.1,高性能、低成本的车载无线充新一代解决方案-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/09/2023091202084283.png)
关键器件
CPSQ-50W-CRB2.1方案的关键器件均来自易冲,下面请容小编为大家一一介绍
车载无线充专用主控IC:CPSQ-OMX14XW
![易冲推出CPSQ-50W-CRB2.1,高性能、低成本的车载无线充新一代解决方案-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/09/2023091202084597.png)
■ 通过车规芯片AEC-Q100 Grade2认证
■ 输入电压:2.7V - 3.6V
■ 核心:32位,频率120MHz
■ 内存和内存接口:
1MB 带ECC 闪存
128KB数据存储器和EEPROM
128KB的 带ECC SRAM
■ 时钟接口 :
6 - 48MHz快速外置振荡器
48MHz快速内部RC振荡器
8MHz慢速内部RC振荡器
128kHz低功率振荡器
32.768kHz实时计数器
■ 通信接口:
4个CAN/CAN- FD模块
支持信息安全(SHE)
通用异步接收器/发射器(UART/LIN)模块,支持DMA和低功耗
两个I2C模块,高达1MHz,支持DMA和低功耗可用性
三个串行外设接口(SPI)模块,主从组合,支持4线模式为主,也支持DMA和低功耗
SMTIO模块具有8个引脚,可用于模拟通信协议和外设,如UART、I2C、SPI、I2S、LIN、PWM等
车载高集成无线充电Tx:CPSQ8100
![易冲推出CPSQ-50W-CRB2.1,高性能、低成本的车载无线充新一代解决方案-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/09/2023091202085046.png)
■ WPC Qi v1.3兼容无线充电发射器IC (SOC)
■ 输入电压范围3.9 - 24V
■ 支持50W无线充电应用
■ 集成34KB MTP, 32KB ROM和6KB SRAM
■ 支持MTP内存的读保护/写保护
■ 集成Q值检测功能
■ 集成MOSFET驱动器
■ 支持I2C/UART接口编程和调试
■ 支持电压和电流模式解调
■ 支持电压/电流/温度保护
■ AEC-Q100 Grade2
车规级同步4开关BUCK-BOOST:CPSQ5206
![易冲推出CPSQ-50W-CRB2.1,高性能、低成本的车载无线充新一代解决方案-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/09/2023091202090145.png)
■ 支持单电感,4开关的BUCK-BOOST应用
■ 工作电压范围3.8V-36V
■ 输出电压和电流调节支持I2C配置
■ 输出电流高达8A,步进50mA。
■ 支持外部时钟同步,可避免频率干扰和串扰
■ 可编程扩频,优化EMI
■ 集成输出电压放电功能
■ 可编程输入过电压保护,输出过压保护,输出短路保护,
■ 支持电流限制,过热保护
■ AEC-Q100 Grade1
关于易冲半导体
易冲半导体成立于2016年,是一家高速发展的高性能模拟及混合信号集成电路芯片设计公司。公司拥有一支高质量的管理研发团队,团队核心成员均为业内资深专家。易冲半导体正快速布局从220V电源到电池的全链路产品,包括:AC/DC,快充协议芯片、线缆IC、USB端口保护IC、无线充电芯片,开关充电芯片,电荷泵以及相关电源管理芯片等。产品可广泛应用于智能手机/穿戴、个人电脑、智能家居、车载电子等行业。
