对于显示器挂灯、辉光灯光、小闹钟等桌面小功率电器来说,多数用户会连接至插座的 USB 端口或者台式主机主板的 I/O 区域,但又有电流过大、连接不稳定的担忧。
此前,充电头网就已介绍过多款来自倍仕达的多端口充电器,此次要介绍的这款充电器配置双 USB-A 端口,输出功率为 5V 2.4A,可以说是专为小功率电器打造,长时间稳定连接;下面,就看看这款充电器的表现如何吧。
思路清晰,先看产品。
倍仕达 12W 双USB-A充电器延续采亮面边缘设计的插脚端输入面板+细纹磨砂本体外壳拼接设计,边缘弧形过渡,手感细腻温和。
倍仕达 12W 双USB-A充电器输出面板区域延续下沉式设计,凸显立体感;同时,配置2*USB-A 端口,可同时为两台设备充电。
USB-A 母口胶芯为橙红色,两侧并无加宽 PIN 脚,且端口下方凹印“USB1/2”名称字样。
倍仕达 12W 双USB-A充电器采用固定式插脚设计,插入墙插/插座上时更为稳定。
插脚端面板处印有充电器的基本信息参数信息。
型号:K30;
输入:110-240V~ 50/60Hz 0.3A;
单口输出:5V/2.4A;双口总输出:5V/2.4A Max;
制造商:深圳市倍仕达电子有限公司。
倍仕达 12W 双USB-A充电器长度约为48.3mm。
倍仕达 12W 双USB-A充电器高度约为43.03mm。
倍仕达 12W 双USB-A充电器宽度约为26.8mm,体积约为 55.7cm³,以充电器的功率12W计算,功率密度约为 0.22W/cm³。
倍仕达 12W 双USB-A充电器重量约为44.2g。
倍仕达 12W 双USB-A充电器与苹果原装18W充电器相比,体积略大。
倍仕达 12W 双USB-A充电器放在成年男性手掌中对比,简约观感,单手可握。
协议测试
测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验;实测两个 USB-A 端口显示信息一致,仅阐述其一。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-A 端口的协议,实测支持 DCP 充电协议。
充电测试
接下来从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器,看一看这款充电器的具体使用体验。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用十几款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
通过倍仕达 12W 双USB-A充电器的USB-A端口为三星 S23+ 手机充电,实测充电功率可达5.1V 2.45A 12.47W。
对于各个设备的充电功率如上,所测机型均握手5V电压档位,充电功率最高为 12.47W。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是三星 S23+ 手机,为 12.47W,能满足手机设备的基本充电需求。
双口同时输出
通过倍仕达 12W 双USB-A充电器为三星 S23+手机、三星 Tab S8 平板充电,实测充电功率分别为 6.61W、6.15W。
倍仕达 12W 双USB-A充电器最大输出功率12W,在测试设备方面充电头网选用了 三星S23+ 作为测试对象,将倍仕达 12W 双USB-A充电器与 三星S23+ 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手5V电压,前2小时03分钟功率维持在9.1W左右;随后功率呈“曲线”下降,直至充满,充电全程耗时约2小时45分钟。
绘制出折线图,可以看出,倍仕达 12W 双USB-A充电器为 三星S23+ 充电至50%耗时1小时09分钟,充至80%耗时1小时51分钟,充至100%耗时2小时45分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.058W,换算下来一年损耗的电能约为0.508KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.3元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.039W,换算下来一年损耗的电能约0.342KW·h,若市电价为0.2元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.14元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,倍仕达 12W 双USB-A充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.3元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.14元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 倍仕达 12W 双USB-A充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,其中5V2.4A档位,转换效率为77.82%。再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,其中5V2.4A档位,转换效率为76.43%
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,5V0A档位,纹波峰峰值为13.6mVp-p。110V 60Hz电压下,5V0A档位,纹波峰峰值为14.4mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,5V2.4A档位,纹波峰峰值为44.8mVp-p。110V 60Hz电压下,5V2.4A档位,纹波峰峰值为48mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,倍仕达 12W 双USB-A充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于48mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。倍仕达 12W 双USB-A充电器最高支持12W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以5V2.4A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为52.3℃
充电器另外一侧表面最高温度为51.3℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为64.4℃
充电器另外一侧表面最高温度为47.4℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在47-66℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出 倍仕达 12W 双USB-A充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为65.2℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。同时符合新国标GB4943.1 2022中对于温度的规定。
倍仕达 12W 双USB-A充电器在外观上拥有细纹磨砂处理的 PC 材质外壳,连接面边缘圆润过渡,手感温润。
另外衡量在充电器的质量方面,按照通信行业标准中充电器的输出质量标准,纹波越低,充电器的输出质量就越高,从实测结果可以看到,在220V 50Hz 市电空载、重载状态下,这款充电器不同功率输出档位下的纹波数值仅不超过49mVp-p;而转换效率在77%左右,处于目前主流的水平;温度方面,以12W功率极限满载1小时最高温为65.2℃,温控方面表现优良。
对于此类充电器来说,用户追求的是能够稳定输出,同时能够支持桌面应急补电等等情况,倍仕达 12W 双USB-A充电器在拥有小体积轻重量的同时,搭载的双 USB-A 端口能对桌面小电器持续稳定供电,使用更安心。
