MOMAX摩米士推出了一款多合一氮化镓旅行充电器,这款充电器具备美标、欧标、澳标、英标、国内二、三脚等类型插孔,并具备美规,英规,欧规等插头,用于将不同国家的插脚转换为可用插脚。
这款充电器还具备2C2A接口,支持100W快充输出,相当于本身为一个多国插脚的氮化镓充电器。在支持宽电压输入的同时,还支持功率自动分配功能,满足为手机和笔记本电脑的同时充电。下面充电头网就带来摩米士这款旅行充电器的拆解,一起看看内部的设计和用料。
摩米士100W氮化镓旅行充电器开箱
包装盒以褐色为底,正面印有MOMAX品牌、产品三维外观、名称以及左侧和下方的卖点标识等。
背面印有多语言产品说明,上半部分印刷使用场景图示,下半部分为详细参数铭文。
产品参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
产品本体位于透明塑封盒内,左侧磁吸盖板封面印有产品的详细图形释义。
包装内含旅行充电器、多语言说明书、安全信息卡等。
摩米士100W氮化镓旅行充电器机身细长,采用PC高阻燃材质外壳,边缘过渡圆润,表面磨砂抗指纹。
正面板为银质涂层设计,整体凸显深邃商务质感。
正面上方各规格AC插孔融合在一起进行设计,涵盖了英规、欧规、日规、美规、澳规类型插头,适用多国家/地区使用,物理兼容性方面表现优异。
下方印有系列名称及功率字样。
机身背面是相同理念设计,配备国标/美规/澳规、英规和欧规插脚。
日规/美规/澳规三类插脚都是扁平金属片,这款产品设计上是对该插脚处做了类似漏斗的特殊处理,使得片状插脚能够小幅度旋转,实现三类插脚通用。
左侧盖板内配备双10A双重保险丝,一备一用,无需担心过压过流后,保险丝熔断导致无法使用的情况。
背面下方印有产品参数
型号:UA10
AC输入:100-250V~50/60Hz 10A 2500W Max
USB输入:100-250V~50/60Hz 0.8A
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 100W
USB-A1/A2输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C1+USB-C2:65W+35W
USB-A1+USB-A2:5V3A
USB-C1+USB-C2+USB-A1/A2:65W+20W+18W
USB-C1+USB-C2+USB-A1+USB-A2:65W+20W+5V3A
总输出:100W
制造商:爱米士电子(深圳)有限公司
品牌商:摩米士科技(深圳)有限公司
产品通过了CE、FCC、UKCA认证,以及VI级能效认证。
机身一侧设有不同类型的插脚滑轨。
轨道下方标识各个国家/地区缩写字母,可按照当地的插头类型进行适配。
日规/美规/澳规通用插脚一览。
英规插脚特写。
欧规插脚特写。
机身底部配备2A2C四个USB接口,接口旁印有相应的标序,方便用户使用,底部外壳上印有MOMAX品牌。
底部两类接口间还设有指示灯,通电亮淡蓝色光。
实测摩米士100W氮化镓旅行充电器机身高度为93.224mm。
宽度为50.05mm。
厚度为53.41mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品净重约为270g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、AFC、QC3.0/4+、PE2.0、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-11V4A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的一样。
此外PDO报文也完全相同,两个C口支持功率盲插。
测得USB-A1口支持FC、SCP、AFC、QC3.0、PE2.0、DCP充电协议。
测得USB-A2口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP充电协议。
摩米士100W氮化镓旅行充电器拆解
看完了这款氮化镓旅行充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先打开保险丝储存盖,取出两颗保险丝。
保险丝为TOWELL品牌。
规格为10A。
撕下侧面的装饰面板,面板通过双面胶粘贴固定。
内部盖板使用三角防拆螺丝固定。
拧开螺丝,拆下内部固定盖板。
盖板内部为安全门结构。
壳体内部特写,上方为插座模块,下方为快充模块。
取出内部的插座结构。
内部机构使用螺丝固定。
继续拆解,取出内部插脚模块。
内部对应不同国家的插脚模块一览。
在壳体内部为快充模块,通过铜片连接取电。
取出壳体内部的快充模块,在快充模块外部粘贴导热垫,来自HANYUTP汉宇热能。
在模块底部还固定黄铜散热片,并粘贴导热垫散热。
撕下PCBA模块表面覆盖的导热垫,继续进行拆解。
底部黄铜散热片通过焊接固定。
焊接取下黄铜散热片,两颗氮化镓合封芯片粘贴导热垫,利用散热片散热。
PCBA模块侧面一览,由三块PCB焊接组成,内部放置变压器和高压滤波电容等元件。
高压电解电容与USB-A和USB-C母座之间粘贴胶带绝缘。
焊接拆分PCBA模块,其中左侧为开关电源小板,中间为输出降压小板,右侧为整流滤波小板。通过观察发现,摩米士100W氮化镓旅行充电器采用两路反激开关电源设计,用于USB-C接口输出。两路反激开关电源由协议芯片控制,支持两路并联100W输出,USB-A口具备降压电路,支持快充输出。
输入端焊接保险丝和整流滤波小板。
电源输入端保险丝规格为4A 250V。
四颗整流桥来自纽航,型号SBL8010,采用半桥连接,均摊发热,降低温升。
小板另一面焊接四颗高压滤波电容。
高压滤波电容来自Acon新中元,规格为47μF400V,总容量为188μF。
开关电源小板背面焊接两颗氮化镓合封芯片,同步整流控制器,同步整流管,光耦以及贴片Y电容。
小板正面焊接两颗变压器,固态电容,蓝色Y电容。
氮化镓合封芯片型号被激光抹除,但根据封装形式结合同步整流控制器来看,氮化镓合封芯片来自昂宝。
另一颗氮化镓合封芯片型号同样被抹除。
为氮化镓合封芯片供电的滤波电容规格为4.7μF100V。
另一路滤波电容规格相同。
两颗变压器粘贴黑色胶带绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充麦多多100W氮化镓OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器联想90W氮化镓快充努比亚65W氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通第一卫贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可
蓝色Y电容特写。
反馈光耦来自光宝,型号LTV-357T。
同步整流控制器来自昂宝,型号OB2009,采用SOT23-6封装。
同步整流管来自芯控源,型号AGM1010A2,采用DFN5*6封装。
另一路开关电源同样采用LTV357T光耦进行电压反馈。
OB2009同步整流控制器特写。
同步整流管型号相同。
其中一路开关电源滤波电容来自云星,规格为470μF 25V,两颗并联。
另一路滤波电容规格为820μF 25V。
输出协议小板焊接多颗协议芯片和VBUS开关管,协议芯片型号均被抹除。
小板另一面焊接USB-A口降压电感和滤波电容。
用于USB-C接口的协议芯片型号被抹除。
另一颗协议芯片型号同样被抹除。
USB-C母座焊接在垂直小板上,母座过孔焊接固定,橙色胶芯不露铜。
USB-A口降压电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
USB-A口同步升降压芯片型号被抹除。
一颗滤波电容规格为270μF 25V。
另一颗滤波电容规格相同。
用于USB-A口协议芯片型号也被激光抹除。
用于两个USB-A口的VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3618BE,NMOS,耐压30V,导阻为5.2mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3618BE 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,采用威兆 VS3618BE的产品还有努比亚20W PD快充充电器小米11原装55W氮化镓充电器航嘉55W USB PD快充充电器小米33W PD快充小米手机原装30W快充等,威兆MOS的产品性能也获得众多知名品牌认可
USB-A母座采用过孔焊接固定,正负极加宽设计。
摩米士这款多合一旅行充电器具备多国插孔及插头,并且为伸缩设计,插脚支持全面,并且采用伸缩结构,便于收纳携带。充电器还具备2C2A快充接口,支持100W快充输出,两个USB-C接口支持功率盲插,并且支持功率自动分配,满足为手机和电脑同时快充。
充电头网通过拆解了解到,这款旅行充电器内部采用模块化设计,转换插脚为单独的结构,快充模块采用三块PCB焊接组成。其中快充模块采用双路反激开关电源设计,单口输出时将两路输出并联进行输出,满足单口100W输出。初级电源芯片,协议芯片信息均被抹除。PCBA模块整体包裹导热垫,并焊接铜片加强散热,内部结构紧凑,整体做工扎实。
