随着手机、平板、笔电等电子设备的普及,充电场景变得多样化。在办公、会议、娱乐等场景,为多设备同时供电的需求使得人们对充电器的性能、接口配置等要求出现跨越式的提升,针对性很强的桌充也应运而生。
近期充电头网拿到了C-SMARTLINK旭联推出的一款120W氮化镓桌面充电器,产品采用氮化镓技术设计,配置四个USB接口,整体在接口数量、功率以及体积大小等方面做到了不错的均衡。下面就随小编来详细了解这款产品。
旭联120W氮化镓桌面充电器外观
充电器采用方柱造型设计,外壳为黑色哑光和银色两段设计,腰身各面之间过渡圆润。
机身输入端内凹设计,外壳上印有充电器参数。
产品参数特写
型号:HS-FC120-B02AACC
输入:100-240V~50/60Hz 2A
输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 100W Max
PPS:3.3-21V5A
USB-A1/A2(QC3.0):5V3A、9V2A、12V1.5A 18W Max
总输出:120W
产品已经通过了ETL认证。
输入端采用8字插口,线体分离设计,方便整理携带。
输出端外壳同样内凹设计,配备2A2C四个USB接口,接口上方还设有指示灯条。
实测充电器机身长度为85.23mm。
宽度为46.85mm。
厚度为47.36mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品净重约为315g。
给充电器通电,指示灯亮绿光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持QC3.0/5、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的一样。
此外PDO报文也相同,两个USB-C支持功率盲插。
测得USB-A1口支持FCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A2口同样支持FCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
旭联120W氮化镓桌面充电器拆解
在对旭联120W氮化镓桌面充电器的外观和每个接口的性能有了基本了解后,下面继续对其进行详细拆解,一起来看看。
暴力拆解外壳取出PCBA模块。
模块覆盖黄铜散热片并缠绕胶带固定。
测得模块长度为80.96mm。
宽度为40.98mm。
厚度为43.29mm。
拆掉黄铜散热片以及散热铜箔,内层贴有导热垫。
去掉导热垫,模块上的器件空隙处填充导热胶,可见散热措施做得非常足。
将导热胶清理干净发现,PCBA模块采用四块PCB板组合焊接成“口”字型结构,中心区域放置变压器、电容等器件,最大化利用空间。
将PCBA模块的四块PCB板分离,以便观察各器件信息。
输入端一览,小板上设有保险丝、共模电感、安规X电容等器件。
板子背面只有四颗小电阻。
延时保险丝来自蓝宝,规格为5A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
另一颗共模电感特写。
第三颗共模电感特写,扁平铜带绕制。
安规X2电容来自JURCC捷威电子,容量0.22μF。
第二块PCB板上设有PFC以及两路开关电源电路,板子正面设有薄膜滤波电容、滤波电感、PFC升压控制器、PFC升压电感、两颗变压器、输出滤波固态电容等器件。
板子背面设有整流桥、两颗开关电源主控芯片、光耦以及同步整流管等器件。
两颗整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这款软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
沃尔德 WRLSB80M 资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德的软桥还被摩米士100W 2A2C氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、公牛65W PD快充插座、麦多多2C1A 65W氮化镓充电器、鸿达顺65W 氮化镓充电器、OPPO 50W饼干氮化镓快充、ROCK 65W氮化镓充电器等多款快充产品采用,产品性能获得客户一致认可。
两颗薄膜电容来自TQCAP东莞台强电子,规格为0.68μF 450V。
滤波电感特写。
PFC升压控制器特写。
PFC电路PFC升压开关管和PFC升压整流管通过螺丝固定在同一块散热片上进行散热,器件和散热片之间涂有导热胶,提升导热效果。
PFC升压开关管采用福斯特FIR20N50F,耐压500V,导阻0.2欧姆,采用TO-220F封装。
PFC升压整流管特写,丝印MUR1060F,规格为10A 600V。
PFC升压电感特写。
高压滤波电解电容来自y.u.g昱光电子。
电容规格为450V 15μF。
同一板子上的两路开关电源电路主控芯片均为PI INN3265C,为InnoSwitch3-CP家族,芯片内置初级开关,同步整流控制和反馈电路等。宽电压范围条件下,密闭外壳可以输出22W功率,有一定的余量。
另一颗PI INN3265C主控芯片特写。
两颗变压器特写。
EL 1019光耦特写,用于PFC开关控制。
蓝色Y电容特写。
同步整流管也都是采用冠禹KS62088NAT,NMOS管,耐压60V,导阻6mΩ,采用PDFN5060封装。
另一颗冠禹KS62088NAT同步整流管特写。
两路输出同步整流固态滤波电容都是来自JSH万京源,规格都是16V 1000μF。
第三块板子上同样设有两路开关电源电路,正面设有高压滤波电解电容、变压器、固态滤波电容等器件。
板子背面设有两颗开关电源主控芯片以及同步整流管。
黑色高压滤波电解电容同样来自y.u.g昱光电子。
电容规格同样是450V 15μF。
四颗蓝色高压滤波电解电容也是来自昱光电子。
四颗蓝色电容的规格都是450V 22μF,滤波电容总容量为118μF。
两颗小电容分别用于给两颗主控芯片供电,都是来自万京源,规格都是50V 22μF。
两路开关电源主控芯片均为PI INN3379C。INN3379C采用PI独家的PowiGaN技术,内置PWM控制器、氮化镓功率器件、同步整流控制器等,集成度非常高,并且采用数字总线控制调压。宽电压范围条件下,密闭外壳内可以输出65W功率,降额使用。
另一颗PI INN3379C主控芯片特写。
变压器特写。
另一颗变压器特写,使用蓝色胶带缠绕区分。
蓝色Y电容特写。
同步整流管都是采用恒泰柯HGN093N12SL,这是一颗NMOS管,耐压120V,导阻7.5mΩ,采用DFN5x6封装。
另一颗恒泰柯HGN093N12SL同步整流管特写。
两路输出同步整流滤波均采用两颗固态电容,且都是来自万京源,其中一颗规格都是25V 220μF。
另一颗规格都是25V 680μF。
输出小板垂直焊接2A2C四个USB母座,小板上设有四个接口的协议芯片以及输出VBUS开关管。
小板背面有两颗协议芯片以及一颗输出VBUS开关管。
通过观察发现四个接口的协议芯片都是采用英集芯IP2726,这是一颗应用非常广泛的协议芯片。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726已经通过了高通QC4+认证,拿到了中国大陆地区第一张QC4+认证证书。
充电头网了解到,英集芯IP2726此前已被公牛140W 3C1A氮化镓快充插座、MOMAX 140W 2C1A氮化镓充电器、mophie 120W 3C1A四口氮化镓桌面充、红米Note12 探索版原装210W氮化镓充电器、联想thinkplus迷你65W氮化镓充电器等大品牌产品采用,芯片性能质量获得客户高度认可。
小板正背面的多颗MOS管型号也一样,都是砹德曼AD40N50D3,NMOS,耐压40V,导阻4.5mΩ,采用PDFN3030封装。篇幅原因,这里就不将四颗协议芯片以及这几颗MOS管的特写一一展示了。
小板上指示灯特写。
USB-C口母座特写。
USB-A口母座特写。
旭联120W氮化镓桌面充电器配备2A2C四个USB接口,应用场景上可以同时给四台设备进行供电,可以大大降低排插的压力。两个USB-C接口支持100W PD输出,还具备5A PPS快充,两个USB-A口支持18W QC3.0快充,大小设备同时充电,兼容性不错。
充电头网通过拆解了解到,旭联这款桌面充内部PCBA模块由四块小板组合焊接成口字结构,围成的区域内设变压器、电容等器件,很巧妙的最大化利用空间缩小体积。其次这样的结构为了避免积热,围成的区域部分灌胶处理,整个模块也覆盖大面积的导热垫和散热片。
此外通过进一步拆解发现,充电器采用PFC加四路独立QR电源架构设计,开关电源主控芯片均来自知名厂商PI半导体,其中两个USB-C口功率更大,使用的是PI INN3379C型号,两个USB-A口的主控芯片采用PI INN3265C。四个接口的协议芯片则都是使用的英集芯IP2726,通过控制VBUS开关管实现并联输出。滤波电容来自万京源和昱光电子,内部用料和做工都很可靠。
