苹果官方的AirPower已经严重延期,直到现在为止也没有可靠消息可以显示AirPower的具体上市时间。在这一段时间内,第三方无线充电器疯狂抢占着市场,支持苹果7.5W无线快充几乎是主流无线充充电器的标准配置。作为苹果授权配件厂商的mophie和belkin,在近期分别都更新的自家的无线充电器,对苹果7.5W无线快充也进行了较好的兼容。充电头网目前拿到了一款belkin二代无线充电器,下面就拆开看看里面的用料究竟有何变化。
一、贝尔金二代无线充外观
belkin贝尔金第二代无线充电器采用白色包装盒,正面印了产品图片,左下角有7.5W标识,官方称作“特别版无线充电器”。
包装盒背面标注了:支持大多数轻便手机保护壳;内含AC适配器、带保护涂层的不锈钢材质。
侧面表明了兼容的设备:iPhone X、iPhone8 Plus、iPhone8 ,以及其他支持Qi标准的设备和配件。
抽屉式设计,绿色内衬,无线充底座采用塑料壳固定保护。
包装盒内含说明书、保修卡,并配备了一只AC-DC电源适配器。
标配的电源适配器个头比较大,线缆与适配器不可分离,采用的是圆头输出。
电源适配器型号为ADS-26FSG-12 15023EPCN;输入100-240V 50/60Hz 最大电流为0.7A;输出为15V/1.5A,有CCC认证标志,制造商为深圳欧陆通电子有限公司。
无线充电器底座成圆饼外观,黑色。正面是一整块橡胶材质,手感柔软;边缘位置有一圈灰色防滑硅胶垫。
belkin贝尔金这款充电器外壳下半部分采用的是不锈钢材质,在侧面有一个DC输入接口。
在DC输入接口对侧是一颗状态指示灯。
背面同样贴了一大块硅胶防滑垫,并标注了产品的参数信息。
品牌:belkin;型号:F7U054;产品认证:CE、RoHS、EAC等;序列号:1218DMA506RU。
无线充底座直径约95mm。
厚度约14mm。
与第一代无线充底座相比,体积更加小巧。
支持iPhone X无线充电。
支持iPhone 8 Plus带着手机壳充电。
在正常充电时,侧面的状态指示灯会亮起。
给iPhone X充电器,测得AC适配器的输入功率约为10.8W。
二、贝尔金二代无线充电器拆解
扒开无线充底部防滑垫,可以看到四颗螺钉,不过还有一层塑料密封层。
塑料密封层胶水粘贴很牢固,掀起四颗螺钉的位置,卸掉螺钉。
打开外壳,电路板有屏蔽层保护,看不见任何元件。
金属外壳底座采用塑料内衬,LED指示灯有导光条,做工细致,外壳内部有缓冲胶条。
内衬为阻燃级别PC材质,模具日期2018年2月。
PCB主板部分一览,PCB板被一整块屏蔽罩覆盖,外围是两根电源线。
两根电源线通过连接端子与PCB板连接。
电源线输入端为DC圆头母座,用一颗螺钉与外壳固定。
拆掉固定螺钉。
拆掉电源线。
DC圆头输入母座特写。
白色卡扣连接器公头特写。
PCB板采用卡扣的方式与外壳固定,一共两组共四个卡位。
分离PCB板与外壳。
PCB板正面,中间是是发射线圈部分,外围有9个镀金点,可用于主控芯片升级或出厂检查。
线圈与PCB板焊点圆润饱满。
线圈通过卡位以及泡沫软胶与PCB板固定。
在PCB板与线圈模块之间设有一个塑料环。上面装有两条金属片。
线圈焊脚一上一下交叉穿过塑料环焊接在PCB板上。
卸下线圈模块。
线圈模块正面,纯黑色面板。
背面是金属屏蔽罩。
撕开正面贴纸,露出标准的A11单线圈。线圈下面是隔磁片,隔磁片再与屏蔽罩粘在一起,非常牢固。
线圈焊脚特写。与金属屏蔽罩边缘接触的部分包裹着热缩管管,防止线圈漆包线被刮伤。
黑油处理的PCB板,看起来很高端,正中间是软胶贴。外围有一圈沉金环。
PCB板背面的金属屏蔽罩焊点非常密集,只有暴力拆解才比较好打开。
暴力拆解卸下金属屏蔽罩。
PCB板上布满电子元件以及沉金触点,PCB板大致可以分为三部分。
第一为输入电压调整部分,将DC端输入的15V电压进行调压,满足定频调压。
两颗AON7405 MOS管,为输入保护,电源进来分别经过电容和共模电感滤波。
6R8贴片电感和降压控制器,MPS MP2229,用来定频调压。
MPS MP2229 详细资料。
两颗AUHH36756。MPS的降压,为处理器和驱动供电。
第二为线圈驱动部分,采用了数颗NPO电容,以5颗大的NPO电容为界,左右两边各有一颗驱动芯片和两个MOS,组成H桥驱动器。
左边两颗丝印为A18J的线圈驱动MOS,以及一颗MPS的 MP1907 半桥驱动器。
MPS MP1907 详细资料。
右边是同样的配置。
第三是主控电路部分,由主控芯片、外置晶振等组成。
主控芯片特写。来自NXP恩智浦公司的15W无线充电发射解决方案,型号MWCT1013。
MWCT1013是飞思卡尔freescale(NXP)所生产的15W无线充电IC,可提供实施无线充电发送器解决方案所需的全部控制器功能。该芯片符合无线充电联盟(WPC)的最新规范,功率传输效率超过75%,优化的异物检测算法,支持大多数15 W单线圈应用并支持所有线圈类型。
在主控芯片右下角还使用了一颗NPO电容,降低噪声。
拆解完毕。
通过拆解我们可以发现,belkin贝尔金二代无线充电器采用了与mophie一代无线充相同的无线充电发射方案,均为NXP恩智浦的15W无线发射方案。不仅如此,就连内部电路的布局都是惊人的相似,采用主控+驱动+MOS的形式,设计灵活。值得一提的是,贝尔金二代无线充电器的整块电路板都被覆盖了金属屏蔽层,以此降低电磁干扰。整个产品的用料、制造工艺、以及装配水平都是都是业内顶级的。
