随着智能设备充电的统一性,无论是即将面世的 iPhone 15 系列更换 Type-C 物理端口,还是各品牌手机纷纷响应融合快充协议,将会为用户带来更好的充电体验。
航嘉作为国内电源行业领跑品牌之一,推出了多款 G系列 安全快充产品,充电头网拿到一款航嘉即将推出的35W安全快充产品,它拥有1*USB-A+1*Type-C双充电端口,同时,双端口皆兼容融合快充协议,用户可获得更好的充电体验;下面,就跟随充电头网来看看这款充电器的性能表现如何吧!
按照惯例,先看包装。
包装盒方面延续航嘉蓝白配色设计,顶部为“HuntKey 航嘉”品牌和凹印“35W”功率标识的烫蓝金字样;烫蓝金线框将“35W”与充电器图示相连接,框内为充电器特色要点:双口快充、氮化镓科技、散热高效、融合快充;底部为该系列充电器的宣传语:安全快充&悦享从容。
包装盒背面为充电器的基本参数信息,并拥有低碳电源认证标识。
品牌:Huntkey航嘉;
产品名称:G35氮化镓快速充电器(以下简称:航嘉 G35 安全快充);
型号:HKC03520018-0C1;
输入1:200-240V~ 50/60Hz,1.2A;
输出1:
USB-A:5V/3A,9V/3A,5.5-11V/3A MAX;
USB-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.92A MAX,15V/2.33A MAX,20V/1.75A MAX,5.5-11V/3A MAX;
双口输出:
USB-A:5V/2A;USB-C:5V/2A,9V/2.22A,12V/1.67A;
输入2:100-130V~ 50/60Hz,1.2A;
输出2:
USB-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A MAX,5.5-11V/3A MAX;
双口输出:
品牌商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司。
取出包装内所有物品,拥有充电器以及产品说明书等物品。
航嘉 G35 安全快充采用UL94-V0级防火材料制作外壳,整体为光滑亮面设计,羊脂玉质感,温润顺滑;插脚端输入面板与输出端面板表面细纹磨砂处理,简约朴素。
此外,航嘉 G35 安全快充采用固定式插脚设计,能够更稳定地接入墙插或排插。
航嘉 G35 安全快充输出端面板微弧突出设计,更具立体感;并配置1*USB-A+1*Type-C 双端口设计,可看到其母口胶芯为蓝色,端口下方丝印“HuntKey航嘉”品牌字样。
USB-A 端口胶芯处 PIN 脚为“4+5”设计,且两侧无加宽 PIN 脚。
充电器输入端印有基本参数信息,除包装盒一致的输入输出等信息外,另印有CCC安全认证等标识;制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司。
航嘉 G35 安全快充长度约为37.82mm。
航嘉 G35 安全快充宽度约为33.89mm。
航嘉 G35 安全快充厚度约为33.85mm,体积约为43.39cm³,以充电器的功率35W计算,功率密度约为0.81W/cm³。
航嘉 G35 安全快充单体重量约为70.3g。
航嘉 G35 安全快充与苹果原装35W双口充电器(A2676)相比,体型更为小巧。
航嘉 G35 安全快充输出面板面积略大于1元硬币面积。
航嘉 G35 安全快充放在成年男性手掌中,单手可握,体型小巧。
协议测试
测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取Type-C端口的协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、QC4+、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议,覆盖范围较为广泛。
PDO 报文方面,实测 Type-C 端口具备 5V/3A,9V/3A,12V/2.92A,15V/2.33A,20V/1.75A 五组固定电压档位,和 5.5-11V/3A 一组 PPS 电压档位。
单独测试 UFCS 电压档位,实测具备 5.5-11V/3A 一组融合快充电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取USB-A 端口的协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A 等充电协议。
充电测试
接下来就带大家看一看航嘉 G35 安全快充的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
融合快充测试
这款充电器支持融合快充协议,下面将使用支持该协议的部分手机设备进行充电测试。
Type-C
通过 C to C 充电线材连接航嘉 G35 安全快充与 realme 真我 GT5手机,实测手机端输入功率为7.5V 3.07A 23.04W。
通过 C to C 充电线材连接航嘉 G35 安全快充与 iQOO Neo8 Pro手机,实测手机端输入功率为7.64V 2.91A 22.24W。
通过 C to C 充电线材连接航嘉 G35 安全快充与 iQOO 10Pro手机,实测手机端输入功率为7.8V 2.9A 22.59W。
通过 C to C 充电线材连接航嘉 G35 安全快充与 iQOO Z7手机,实测手机端输入功率为8.68V 2.85A 24.77W。
通过 C to C 充电线材连接航嘉 G35 安全快充与 iQOO 11S手机,实测手机端输入功率为8.17V 3.07A 25.11W。
USB-A
通过 A to C 充电线材连接航嘉 G35 安全快充与 realme 真我 GT5手机,实测手机端输入功率为7.59V 3.14A 23.84W。
通过 A to C 充电线材连接航嘉 G35 安全快充与 iQOO Neo8 Pro手机,实测手机端输入功率为7.72V 2.98A 22.97W。
通过 A to C 充电线材连接航嘉 G35 安全快充与 iQOO 10Pro手机,实测手机端输入功率为7.81V 2.95A 23.06W。
通过 A to C 充电线材连接航嘉 G35 安全快充与 iQOO Z7手机,实测手机端输入功率为8.69V 2.96A 25.72W。
通过 A to C 充电线材连接航嘉 G35 安全快充与 iQOO 11S手机,实测手机端输入功率为8.2V 3.14A 25.77W。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测,下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
Type-C
通过 C to C 充电线材连接航嘉 G35 安全快充与 iPhone 14 Pro 手机,实测充电端输出功率为9.18V 2.65A 24.32W。
航嘉 G35 安全快充的 Type-C 端口对以上主流手机、平板电脑以及笔记本电脑进行充电实测,可以看到其最高充电功率可达33.5W。
将以上充电数据绘制为柱状图,可以看到航嘉 G35 安全快充为市面上主流手机等设备的充电功率在 18W-35W区间内,同时具备融合快充和 SCP 等快充协议,对于支持此类协议的设备,其充电功率更高,用户的充电体验更好。
USB-A
通过 A to C 充电线材连接航嘉 G35 安全快充与华为 Mate 40 Pro 手机,实测充电端输出功率为8.3V 2.41A 19.96W。
航嘉 G35 安全快充的 USB-A 端口对以上主流手机进行充电实测,可以看到其最高充电功率可达23.37W。
将以上充电数据绘制为柱状图,可以看到航嘉 G35 安全快充的 USB-A 端口为市面上主流手机等设备的充电功率在 10W-24W区间内,且依旧具备融合快充和 SCP 等快充协议,对于支持此类协议的设备,华为 Mate 40 Pro手机充电功率可达 19.96W,iQOO Neo8 Pro 手充电功率可达 23.37W。
双口同时输出
使用航嘉 G35 安全快充为三星 S23+手机、华为 Mate 40 Pro 手机同时进行充电,实测充电功率分别为8.55W、20.56W,符合官称功率分配描述。
航嘉 35W 充电器最大输出功率35W,并且支持融合快充协议,在测试设备方面充电头网选用了 iQOO 11S 作为测试对象,将航嘉 35W 充电器与 iQOO 11S 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手7V左右电压,功率逐渐由22W升至28W,大部分充电功率都维持在25W-28W之间,充电即将结束时电压降升至9V,直至充满,充电全程耗时约45分钟。
绘制出折线图,可以看出,航嘉 35W 充电器为 iQOO 11S 充电至50%耗时23分钟,充至80%耗时36分钟,充至100%耗时45分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.068W,换算下来一年损耗的电能约为0.675KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.4元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.077W,换算下来一年损耗的电能约0.596KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.36元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,航嘉 35W 充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.4元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.36元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 航嘉 35W 充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在74-86%之间;其中转换效率最高的是9V3A档位,转换效率达到了85.52%;转换效率最低的是20V1.75A档位,转换效率为74.85%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在77-90%之间;其中转换效率最高的是9V3A档位,转换效率达到了85.58%;转换效率最低的是20V1.75A档位,转换效率为74.78%。20V1.75A档位,转换效率为74.78%。
整体来看,航嘉 35W 充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为34.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为22.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为28mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为22mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是12V2.33A、5V3A档位,纹波峰峰值为28mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为22.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V2.92A档位,纹波峰峰值为43.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为24mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,航嘉 35W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于43.2mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。航嘉 35W 充电器最高支持35W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.75A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为69.8℃
充电器另外一侧表面最高温度为66℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为71.1℃。
充电器另外一侧表面最高温度为66℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在69.8℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在71.1℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出 航嘉 35W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为71.1℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
航嘉 G35 氮化镓快速充电器延续 G 系列安全快充设计,白色 PC 材质制作外壳,羊脂玉质感,手感温润顺滑;配置1*USB-A+1*Type-C 双端口,拥有 PD 35W大功率输出,氮化镓元器件的使用,打造出小巧便捷的体型,在旅行出差也能方便携带。
性能方面,航嘉 G35 安全快充配备的双端口在实际的兼容性测试中,Type-C 端口可以为手机、平板以及笔记本提供更理想的快充服务,且端口皆支持 SCP 和 融合快充协议,对 iQOO Neo8 Pro和华为 Mate40 Pro等类型的品牌手机充电,其充电功率分别可达24W、20W左右,用户充电体验更为友好。
在220V~电压下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗在0.077W左右,实测转换效率在74%~86%区间内;对支持融合快充协议的 iQOO 11S 手机进行满电测试,充至80%电量耗时36分钟,总耗时45分钟。
整体来说,航嘉 G35 氮化镓快速充电器在各项测试中,性能表现依旧优秀且稳定;同时,它具备 PD+SCP+融合快充协议,无论是苹果即将发售的 iPhone 15系列手机,还是其他支持这几类协议的华为、iQOO等手机设备时,用户可拥有更快速的充电体验。
